好啊希望能看看啊真的啊你相信我
#include
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ushort unsigned short uchar TxBuf[32]; 1 ***it re=P2^5; //液晶接口 ***it rw=P2^4; ***it rs=P2^3; ***it p***=P2^6; ***it rst=P2^7; ***it LED=P1^5;//粉尘传感器控制接口 ***it ADCS=P2^0;//AD0832接口 ***it ADCLK=P2^1; ***it ADDI=P2^2; ***it ADDO=P2^2; ***it SET=P3^3;//按键接口 ***it ADD=P3^4; ***it DEC=P3^5; ***it BEEP=P3^6;//蜂鸣器接口 uchar set_st; uchar tab[4]; uint DUST_SET=35;//固体颗粒物的阀值 int x; //计数器 //定义标志 uchar FlagStar=0; float DUST_Value; uint DUST; uchar num=0; uchar mm; uchar abc; uchar ADC_Get[10]={0};//定义AD采样数组 uchar str[5]={0}; uchar code tab0[]="pm2.5:"; uchar code tab1[]="温度值:"; uchar code tab2[]="报警阀值:"; void delaym1s(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void DelayMs(uchar k) { uchar i; i=k; while(i--); } void wr_date(uchar date)//写数据 { uint i; uchar a,p; delaym1s(10); a=date; rs=1; //数据命令选择=1时读取数据 re=0; //串口时钟,未开 rw=1; //选择串口方式 for(i=0;i<5;i++) //开启字节 { re=1; re=0; } rw=0; // 写 re=1; //开启时钟脉冲 re=0; rw=1; //选择数据 re=1; re=0; rw=0; re=1; re=0; for(p=0;p<2;p++) { for(i=0;i<4;i++) { a=a<<1; //左移目的是为了将溢出数据(即0或1)赋予std rw=CY; //单片机特殊功能寄存器,“CY”用于存放字符串溢出字符 re=1; //一开一锁将数据显示 re=0; } rw=0; for(i=0;i<4;i++) { re=1; re=0; } } } void wr_com(uchar com) //写命令 { uchar a,p; uint i; delaym1s(10); a=com; rs=1; //数据命令选择=1时读取数据 re=0; //串口时钟,未开 rw=1; //选择串口方式 for(i=0;i<5;i++) //开启字节 { re=1; re=0; } rw=0; re=1; //开启时钟脉冲 re=0; rw=0; re=1; re=0; rw=0; re=1; re=0; for(p=0;p<2;p++) { for(i=0;i<4;i++) { a=a<<1;//左移目的是为了将溢出数据(即0或1)赋予std rw=CY;//单片机特殊功能寄存器,“CY”用于存放字符串溢出字符 re=1;//一开一锁将数据显示 re=0; } rw=0; for(i=0;i<4;i++)//延时一下为下一数据到来做准备 { re=1; re=0; } } } void write_lcd() //向液晶写入显示内容 { uchar num; wr_com(0x80); for(num=0;num<7;num++) { wr_date(tab0[num]); delaym1s(1); } wr_com(0x90); for(num=0;num<7;num++) { wr_date(tab1[num]); delaym1s(1); } wr_com(0x88); for(num=0;num<10;num++) { wr_date(tab2[num]); delaym1s(1); } // wr_com(0x98); // for(num=0;num<16;num++) // { // wr_date(tab3[num]); // delay(1); // } } void init_lcd() { rst=1; p***=0; //选串口 wr_com(0x30); //30---基本指令动作 wr_com(0x01); //清屏,地址指针指向00H delaym1s(1); wr_com(0x06); //光标的移动方向即读入或写入数据后指针加一 wr_com(0x0c); //开显示,关游标类似1602 return; } void init() { init_lcd(); write_lcd(); } /*******初始化定时器0***********/ void InitTimer(void) { TMOD=0x01; TH0=(65536-8881)/256;//定时10ms TL0=(65536-8881)%256; TR0=1; ET0=1; EA=1; } /****************显示函数********************/ void disp(uint Data)//PM2,5值显示 { uint Temp; Temp=Data%10000; TxBuf[0]=Temp/1000+0x30;//千位 Temp%=1000; TxBuf[1]='.'; TxBuf[2]=Temp/100+0x30;//百位 Temp%=100; TxBuf[3]=Temp/10+0x30;//十位 TxBuf[4]=Temp%10+0x30;//个位 wr_com(0x83); wr_date(TxBuf[0]); wr_date(TxBuf[1]); wr_com(0x84); wr_date(TxBuf[2]); wr_date(TxBuf[3]); wr_com(0x85); wr_date(TxBuf[4]); wr_date('u'); wr_com(0x86); wr_date('g'); wr_date('/'); wr_com(0x87); wr_date('m'); wr_date('3'); } /*********报警值显示**********/ void baojing() { wr_com(0x8d); wr_date(TxBuf[12]); wr_date(TxBuf[13]); wr_com(0x8e); wr_date(TxBuf[14]); wr_date(TxBuf[15]); } // /******延时********/ // void Delay(uint num) // { // while(--num); // } // /*******按键检测********/ void checkkey() { if(SET==0) { delaym1s(10); do{}while(SET==0); set_st++; if(set_st>1)set_st=0; } if(set_st==0) { } else if(set_st==1) { if(DEC==0) { delaym1s(10); do{}while(DEC==0); if(DUST_SET>0) DUST_SET--; if(DUST_SET==0) DUST_SET=0; } if(ADD==0) { delaym1s(10); do{}while(ADD==0); DUST_SET++; if(DUST_SET>80) DUST_SET=80; } } TxBuf[12]=DUST_SET/100; TxBuf[13]='.'; TxBuf[14]=DUST_SET%100/10; TxBuf[15]=DUST_SET%100%10; } ///******报警子程序*******/ //void Alarm() //{ // if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;} // if(DUST/10>DUST_SET&&beep_st==1) BEEP=1; // else BEEP=0; // if(DUST/10>0&&DUST/10<10){LED2=0;LED3=1;LED4=1;} // if(DUST/10>=10&&DUST/10<30){LED2=1;LED3=0;LED4=1;} // if(DUST/10>=30){LED2=1;LED3=1;LED4=0;} //} /*******AD0832转换程序**********/ uchar AD0832(bit mode,bit channel) //AD转换,返回结果 { uchar i,dat,ndat; ADCS=0;// 拉低CS端 _nop_(); _nop_(); ADDI=1; //第一个下降沿为高电平 ADCLK=1; // 拉高CLK端 _nop_(); _nop_(); ADCLK=0;// 拉低CLK端,形成下降沿1 _nop_(); _nop_(); ADDI=mode; //低电平为差分模式,高电平为单通道模式。 ADCLK=1; // 拉高CLK端 _nop_(); _nop_(); ADCLK=0;// 拉低CLK端,形成下降沿2 _nop_(); _nop_(); ADDI=channel; //低电平为CH0,高电平为CH1 ADCLK=1; // 拉高CLK端 _nop_(); _nop_(); ADCLK=0;// 拉低CLK端,形成下降沿3 ADDI=1;// 控制命令结束(经试验必须) dat=0; //下面开始读取转换后的数据,从最高位开始依次输出(D7~D0) for(i=0;i<8;i++) { dat<<=1; ADCLK=1;//拉高时钟端 _nop_(); _nop_(); ADCLK=0;//拉低时钟端形成一次时钟脉冲 _nop_(); _nop_(); dat|=ADDO; } ndat=0; //记录 D0 if(ADDO==1) ndat|=0x80; //下面开始读取反序的数据从(D1到D7) for(i=0;i<7;i++) { ndat>>=1; ADCLK=1;//拉高时钟端 _nop_(); _nop_(); ADCLK=0;//拉低时钟端形成一次时钟脉冲 _nop_(); _nop_(); if(ADDO==1) ndat|=0x80; } ADCS=1;//拉高cs端,结束转换 ADCLK=0;//拉低CLK端 ADDI=1;//拉高数据段,回到初始状态 if(dat==ndat) return(dat); else return 0; } /**********定时器0中断服务程序***************/ void timer0(void) interrupt 1 { uint j; x++; TH0=(65536-8881)/256;//定时10us TL0=(65536-8881)%256; LED=1; for(j=0;j<30;j++);//延时0.28ms abc=AD0832(1,0); //开启ADC采集 FlagStar=1; for(j=0;j<5;j++); TR0=0; EA=0; LED=0; //关闭传感器LED } /************************************************************** 中值滤波 算法:先进行排序,然后将数组的中间值作为当前值返回。 **************************************************************/ uchar Error_Correct(uchar *str,uchar num) { uchar i=0; uchar j=0; uchar Temp=0; //排序 for(i=0;i for(j=i+1;j if(str[i] Temp=str[i]; str[i]=str[j]; str[j]=Temp; } } } //去除误差,取中间值 return str[num/2]; } /*******主函数*********/ void main() { // uchar a; InitTimer(); //初始化定时器 LED=1; DelayMs(255);//等待电源稳定,液晶复位完成 init(); //12864 液晶初始化 // DS18B20_Init(); //18B20 初始化,可不用初始化,因为18B20 出厂时默认是12 位精度 delaym1s(100); while(1) { checkkey(); //按键检测 baojing(); //显示报警值 disp(DUST); //显示粉尘浓度值 if(set_st==0) { // write_com(0x0c); if(FlagStar==1) { num++; ADC_Get[num]=abc; if(num>9) { num=0; DUST=Error_Correct(ADC_Get,10);//求取10次AD采样的值 DUST_Value=(DUST/256.0)*5000; //转化成电压值mv DUST_Value=DUST_Value*0.17-0.1; //固体悬浮颗粒浓度计算 Y=0.17*X-0.1 X--采样电压 // if(DUST_Value<0) DUST_Value=0; // if(DUST_Value>19600) DUST_Value=760; //限位 DUST=(uint)DUST_Value; } TH0=(65536-8881)/256;//定时10ms TL0=(65536-8881)%256; TR0=1; //开启定时器0 EA=1; FlagStar=0; } // Alarm(); //报警检测 } // write_com(0x80+0x4f); // write_data('3'); // if(set_st==1) //报警值闪动 // { // write_com(0xca); // write_com(0x0d); // delaym1s(150); // } } } |
IAP15F2K61S2单片机的程序有么?谢谢! |
,能说具体一点吗?我这的程序版本更新好几次了。。
有跟MSP430f149单片机连接的程序吗?有急用,拜托了 |
我用的是ADC0809,请问和ADC0832的代码一样的吗 |
怎么接线呢,这个GP2Y和51之间 |
庄小先生 发表于 2017-12-29 00:13 我也觉得,应该不用模数转换 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1063 浏览 0 评论
693 浏览 0 评论
嵌入式学习-搭建自己的ubuntu系统之ubuntu网络设置
828 浏览 0 评论
龙芯中科胡伟武:3B6600 八核桌面 CPU 性能将达到英特尔中高端酷睿 12~13 代水平
892 浏览 0 评论
树莓派Pico 2发布,搭载RP2350双核RISC-V和Arm Cortex-M33微控制器!
843 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
10788 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-8-20 21:10 , Processed in 0.664202 second(s), Total 68, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
