上次看了一下关于乘法器的Verilog代码,有几个地方一直很迷惑,相信很多初学者看这段代码一定跟我当初一样,看得一头雾水,在网上也有一些网友提问,说这段代码不好理解,今天小墨同学就和大家一起来看一下这段代码,我会亲自在草稿纸上演算,尽量把过程写的详细些,让更多的人了解乘法器的设计思路。
下面是一段16位乘法器的代码,大家可以先浏览一下,之后我再做详细解释
module mux16(
clk,rst_n,
start,ain,bin,yout,done
input clk; //芯片的时钟信号。
input rst_n; //低电平复位、清零信号。定义为0表示芯片复位;定义为1表示复位信号无效。
input start; //芯片使能信号。定义为0表示信号无效;定义为1表示芯片读入输入管脚得乘数和被乘数,并将乘积复位清零。
input[15:0] ain; //输入a(被乘数),其数据位宽为16bit.
input[15:0] bin; //输入b(乘数),其数据位宽为16bit.
output[31:0] yout; //乘积输出,其数据位宽为32bit.
output done; //芯片输出标志信号。定义为1表示乘法运算完成.
reg[15:0] areg; //乘数a寄存器
reg[15:0] breg; //乘数b寄存器
reg[31:0] yout_r; //乘积寄存器
reg done_r;
reg[4:0] i; //移位次数寄存器
//数据位控制
always @(posedge clk or negedge rst_n)
if(!rst_n) i <= 5'd0;
else if(start && i < 5'd17) i <= i+1'b1;
else if(!start) i <= 5'd0;
//乘法运算完成标志信号产生
if(!rst_n) done_r <= 1'b0;
else if(i == 5'd16) done_r <= 1'b1; //乘法运算完成标志
else if(i == 5'd17) done_r <= 1'b0; //标志位撤销
assign done = done_r;
//专用寄存器进行移位累加运算
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
if(!rst_n) begin
areg <= 16'h0000;
breg <= 16'h0000;
yout_r <= 32'h00000000;
end
else if(start) begin //启动运算
if(i == 5'd0) begin //锁存乘数、被乘数
areg <= ain;
breg <= bin;
end
else if(i > 5'd0 && i < 5'd16) begin
if(areg[i-1]) yout_r = {1'b0,yout[30:15]+breg,yout_r[14:1]}; //累加并移位
else yout_r <= yout_r>>1; //移位不累加
end
else if(i == 5'd16 && areg[15]) yout_r[31:16] <= yout_r[31:16]+breg; //累加不移位
end
end
assign yout = yout_r;
endmodule
下面是小墨同学对这段代码的理解
要理解这段代码,首先要弄明白几个点。
1、我们通常写的十进制的乘法竖式,同样适用于二进制。下面我们就以这个算式为例:1011 x 0111 =0100_1101。
2、两个16位的数相乘,结果是32位的,没有32位要在高位补零。
3、计算两个16位的数相乘需要移位15次。例如:
1 0 1 1
x 0 1 1 1
1 0 1 1
1 0 1 1
1 0 1 1
0 0 0 0
1 0 0 1 1 0 1
前三次计算是移位的,最后一次没有移位
4、两个16位的数相加,结果是17位的,不够17位最高位补零。 例如语句yout[30:15]+breg,结果是17位的。
知道了这些,我们就开始看代码了
1、接口部分注释写的很清楚,这里就不提了
2、数据位控制部分
当start为1时,芯片读入两个数,此时开始计数,计数16次,乘法运算开始
3、乘法运算完成标志信号产生
这部分也很好理解
4、 专用寄存器进行移位累加运算
这里为了简单,就用15到18位代替15到30位
以上部分是最主要的计算部分,其他地方相对来说还比较简单,例如当乘数某一位为0时,不用累加,直接右移,当i计数到16时,此时就不用再移位了,可以直接用位数表示,直接累加即可。
下面是仿真 图
小墨QQ:584642877 微信:LYZ1023569 欢迎交流~
11
这句是不是错了,应该是if(areg[i-1]) yout_r = {1'b0,yout_r[30:15]+breg,yout_r[14:1]}; //累加并移位,虽然不影响结果,但是不严谨啊
,话说楼主这代码和 特权的好像
提交评论
ede俄方qr 发表于 2015-5-1 16:53
if(areg) yout_r = {1'b0,yout[30:15]+breg,yout_r[14:1]}; //累加并移位
这句是不是错了,应该是if(areg) yout_r = {1'b0,yout_r[30:15]+breg,yout_r[14:1]}; //累加并移位,虽然不影响结果,但是不严谨啊
,话说楼主这代码和 特权的好像
这句是对的。因为接下来的assign语句把yout_r的值赋给了yout,它和always语句是并行执行的。所以不影响。
提交评论
{1'b0,yout[30:15]+breg,yout_r[14:1]};这里面总共只有31位 1位+16位(【30:15】+14位【14:1】)这里存在问题。还有else if(i == 5'd16 && areg[15]) yout_r[31:16] <= yout_r[31:16]+breg; 这句话我认为也有偶问题,因改成yout_r[31:15] 。
提交评论
最后一张图,当i=2时,yout[18:15]+breg为什么是1011+1011?而不是1011+0101
提交评论
我有个地方不明白,在数据位控制部分中写上else if(!start) i<=5'd0;这个语句,最后仿真图中start高电平期间计算只运行了一次,而!start条件不是假吗,他怎么会执行这条语句呢,我把这个语句第一次写成了else i <= 5'd0;仿真的时候在start高电平期间运行了多次,实在是不懂!!
提交评论
感谢楼主大淫、。。
提交评论
这句感觉有问题,右边相加是17位,将17位的数赋值给16位。是不是有问题
提交评论
