#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar dis_time_buf[16]={0}; //LCD1602引脚定义 //采用8位并行方式,DB0~DB7连接至LCDDATA0~LCDDATA7 ***it RS=P2^0; ***it RW=P2^1; ***it CS=P2^2; ***it e =P2^3; #define LCDDATA P0 //DS1302引脚定义 ***it RST=P1^3; ***it IO=P1^2; ***it SCK=P1^1; //DS1302地址定义 #define ds1302_sec_add 0x80 //秒数据地址 #define ds1302_min_add 0x82 //分数据地址 #define ds1302_hr_add 0x84 //时数据地址 #define ds1302_date_add 0x86 //日数据地址 #define ds1302_month_add 0x88 //月数据地址 #define ds1302_day_add 0x8a //星期数据地址 #define ds1302_year_add 0x8c //年数据地址 #define ds1302_control_add 0x8e //控制数据地址 #define ds1302_charger_add 0x90 #define ds1302_clkburst_add 0xbe //初始时间定义 uchar time_buf[8] = {0x20,0x15,0x03,0x26,0x16,0x10,0x55,0x04};//初始时间2010年6月1号23点59分55秒 星期二 //功能:延时1毫秒 //入口参数:x //出口参数:无 //说明:当晶振为12M时,j<112;当晶振为11.0592M时,j<122 void Delay_xms(uint x) { uint i,j; for(i=0;i } //功能:12us延时 //STC89C52为1T单片机,即1个时钟/机器周期,速度为AT89C52的12倍 void Delay_xus(uint t) { for(;t>0;t--) { _nop_(); } } //控制LCD写时序 void LCD_en_write(void) { CS=1; Delay_xus(20); CS=0; Delay_xus(20); } //写指令函数 void Write_Instruction(uchar command) { RS=0; RW=0; CS=1; LCDDATA=command; LCD_en_write();//写入指令数据 } //写数据函数 void Write_Data(uchar Wdata) { RS=1; RW=0; CS=1; LCDDATA=Wdata; LCD_en_write();//写入数据 // e=1; } //字符显示初始地址设置 void LCD_SET_XY(uchar X,uchar Y) { uchar address; if(Y==0) address=0x80+X;//Y=0,表示在第一行显示,地址基数为0x80 else address=0xc0+X;//Y非0时,表时在第二行显示,地址基数为0xC0 Write_Instruction(address);//写指令,设置显示初始地址 } //在第X行Y列开始显示Wdata所对应的单个字符 void LCD_write_char(uchar X,uchar Y,uchar Wdata) { LCD_SET_XY(X,Y);//写地址 Write_Data(Wdata);//写入当前字符并显示 } //清屏函数 void LCD_clear(void) { Write_Instruction(0x10); Delay_xms(5); } //显示屏初始化函数 void LCD_init(void) { Write_Instruction(0x38); //8bit interface,2line,5*7dots Delay_xms(5); Write_Instruction(0x01); //清屏 Delay_xms(5); Write_Instruction(0x04); //写一字符,整屏显示不移动 Delay_xms(5); Write_Instruction(0x0F); //开显示,光标、闪烁均显示 } //DS1302初始化函数 void ds1302_init(void) { RST=0; //RST脚置低 SCK=0; //SCK脚置低 } //向DS1302写入一字节数据 void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d) { uchar i; RST=1; //启动DS1302总线 //写入目标地址:addr addr = addr & 0xFE; //最低位置零,寄存器0位为0时写,为1时读 for (i = 0; i < 8; i ++) { if (addr & 0x01) { IO=1; } else { IO=0; } SCK=1; //产生时钟 SCK=0; addr = addr >> 1; } //写入数据:d for (i = 0; i < 8; i ++) { if (d & 0x01) { IO=1; } else { IO=0; } SCK=1; //产生时钟 SCK=0; d = d >> 1; } RST=0; //停止DS1302总线 } //从DS1302读出一字节数据 uchar ds1302_read_byte(uchar addr) { uchar i,temp; RST=1; //启动DS1302总线 //写入目标地址:addr addr = addr | 0x01; //最低位置高,寄存器0位为0时写,为1时读 for (i = 0; i < 8; i ++) { if (addr & 0x01) { IO=1; } else { IO=0; } SCK=1; SCK=0; addr = addr >> 1; } //输出数据:temp for (i = 0; i < 8; i ++) { temp = temp >> 1; if (IO) { temp |= 0x80; } else { temp &= 0x7F; } SCK=1; SCK=0; } RST=0; //停止DS1302总线 return temp; } //向DS302写入时钟数据 void ds1302_write_time(void) { ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00); //关闭写保护 ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80); //暂停时钟 //ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0xa9); //涓流充电 ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]); //年 ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]); //月 ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]); //日 ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]); //时 ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]); //分 ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]); //秒 ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]); //周 ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80); //打开写保护 } //从DS302读出时钟数据 void ds1302_read_time(void) { time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add); //年 time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add); //月 time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add); //日 time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add); //时 time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add); //分 time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x7f;//秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59 time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add); //周 } void Display(void) { LCD_write_char(3,0,dis_time_buf[0]+'0'); LCD_write_char(4,0,dis_time_buf[1]+'0'); LCD_write_char(5,0,dis_time_buf[2]+'0'); LCD_write_char(6,0,dis_time_buf[3]+'0'); LCD_write_char(7,0,'/'); LCD_write_char(8,0,dis_time_buf[4]+'0'); LCD_write_char(9,0,dis_time_buf[5]+'0'); LCD_write_char(10,0,'/'); LCD_write_char(11,0,dis_time_buf[6]+'0'); LCD_write_char(12,0,dis_time_buf[7]+'0'); LCD_write_char(15,0,dis_time_buf[14]+'0'); //第2行显示 LCD_write_char(3,1,dis_time_buf[8]+'0'); LCD_write_char(4,1,dis_time_buf[9]+'0'); LCD_write_char(5,1,':'); LCD_write_char(6,1,dis_time_buf[10]+'0'); LCD_write_char(7,1,dis_time_buf[11]+'0'); LCD_write_char(8,1,':'); LCD_write_char(9,1,dis_time_buf[12]+'0'); LCD_write_char(10,1,dis_time_buf[13]+'0'); } //定时器中断函数 void Timer2() interrupt 3 //定时器2是5号中断 { static uchar t; TF2=0; t++; if(t==4) //间隔200ms(50ms*4)读取一次时间 { t=0; ds1302_read_time(); //读取时间 dis_time_buf[0]=(time_buf[0]>>4); //年 dis_time_buf[1]=(time_buf[0]&0x0f); dis_time_buf[2]=(time_buf[1]>>4); dis_time_buf[3]=(time_buf[1]&0x0f); dis_time_buf[4]=(time_buf[2]>>4); //月 dis_time_buf[5]=(time_buf[2]&0x0f); dis_time_buf[6]=(time_buf[3]>>4); //日 dis_time_buf[7]=(time_buf[3]&0x0f); dis_time_buf[14]=(time_buf[7]&0x07); //星期 //第2行显示 dis_time_buf[8]=(time_buf[4]>>4); //时 dis_time_buf[9]=(time_buf[4]&0x0f); dis_time_buf[10]=(time_buf[5]>>4); //分 dis_time_buf[11]=(time_buf[5]&0x0f); dis_time_buf[12]=(time_buf[6]>>4); //秒 dis_time_buf[13]=(time_buf[6]&0x0f); } } //定时器2初始化 void Init_timer2(void) { TH1=0x3c;//赋T2初始值0x3cb0,溢出20次为1秒,每次溢出时间为50ms TL1=0xb0; TR1=1; //启动定时器2 ET1=1; //打开定时器2中断 EA=1; //打开总中断 } //主函数 void main(void) { Delay_xms(50);//等待系统稳定 LCD_init(); //LCD初始化 LCD_clear(); //清屏 ds1302_init(); //DS1302初始化 Delay_xms(10); // ds1302_write_time(); //写入初始值 Init_timer2(); //定时器2初始化 while(1) { Display(); } }d |
1个回答
wen laoshiquba xiexie......
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16902 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:52 , Processed in 0.662877 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2178
