跟着信息科学与微电子技能的开展, 温度的监控能够运用现代技能使其完成自动化和智能化。多路无线测温监控体系即是朝着这一目标进行规划的。本次规划需求运用单片机及无线传输模块完成无线温度监测体系,完成温控规模调理及其超温规模报警。
1 技能要点 因为本体系是一个实时监控的体系, 对温度的收集操控是实时的, 所以温度收集的时刻距离, 数据发送接收的时刻差,单片机与PC 机之间数据的传送速度以及上位机程序对数据的剖析处置是本体系的要害。经过对温度传感器,无线模块的优化挑选,完成单片机与PC 机经过高速USB 接口进行通讯及对上位机代码的优化完成本体系的实时监控功用, 一起还要思考的是温度传感器的各个参数,无线模块的参数,以及硬件电路的优化建立疑问。 2 硬件及软件规划 为了使体系能够最优化的作业, 体系的硬件器材挑选将是十分重要的疑问。 (1)温度传感器的选用 体系是做温度监控的, 首要的作业即是怎么挑选温度传感器, 正确的挑选温度传感器对体系的功用和报价有着严重的影响。就温度传感器的温度丈量规模、精度、呼应时刻、稳定性、线性度和灵敏度。等几个要素的对比剖析,本体系选用的是美国DALLAS 半导体公司生产的DS18B20 温度传感器。选用该传感器的缘由有: ①DS18B20 与微处置器仅需求一条线即可完成双向通讯,简化衔接难度;②无需其他的AD 转化器材,降低成本, 也减少了硬件制板的费用; ③可供运用电压规模大:3.0V 到5.5V 都能够运用,器材的功耗较低;④测温分辨率高,最高可达0.125 度,便于温度准确操控;⑤撑持多点测验,多个DS18B20 能够并联在一根线上,完成多点测温。 (2)无线芯片的选用 本体系是多点监控, 一起他的数据传输是经过无线传输的,所以无线传输模块的需求撑持多点的数据的传送。思考稳定性, 传输数据的速度, 错误率等方面, 本体系选用的是CC1110 无线数据传输芯片,挑选该模块的缘由有:①433MHZ敞开ISM 频段免许可证运用,无需额定请求频段;②传输速率高,最高数据传输速率可达50KB,满意实时监控的需求;③自带有CRC 纠错功用,抗干扰能力强。所需电压仅3.3V,功耗低;④125 个频道,撑持多点通讯,满意体系多点监控的需求。 (3)主控芯片选用 CC1110自带MCU,MCU和射频集成,这样可以减小功耗,同事体积可以减少 (4)其他外围器材 USB 与PC 机通讯中USB 操控芯片PDUSBD12,显现模块1602,报警蜂鸣器等。 2.1 体系的硬件衔接办法 硬件方面首要由两有些组成, 温度收集发送有些和数据接受剖析操控有些。 2.1.1 温度收集发送有些 首要的衔接器材有NRF905 无线数据传输模块,DS18B20温度传感器收集模块,1602 显现模块,报警模块,及温度反常处置模块。其衔接办法如图1 所示。主控芯片M16 经过SPI 总线协议向无线模块发送装备信息,使其作业初始化。温度传感器与M16 的衔接运用的是单总线协议,来收集温度。显现芯片1602 来显现收集到得温度,一起运用蜂鸣器作为报警装置,当温度有反常时单片时机操控加热设备或降温设备来对反常进行处置。 2.1.2 数据接收剖析操控有些 首要的衔接器材有无线数据传输模块,USB 传送模块,和PC 机构成。其电路衔接如图2 所示。相同主控芯片M16 经过SPI 总线协议向无线模块发送装备信息,使其作业初始化。接收到温度后经过PDUSBD12 芯片运用USB 协议将数据发送到PC 机上,能够直接在VC 界面上显现。PC 机能够自动剖析数据是不是存在反常,当存在反常时,PC 发送操控信号来长途操控加热或降温设备对反常进行处置,一起宣布报警信号,这样能够将风险降到最低,完成自动化与智能化。 |
这资源太棒了,,,,,,,
基于CC1101开发的无线收发模块 Ø 387.0MHz~464.0MHz工作频段。 Ø 高灵敏度(433MHz,0.6kbps,1%误码率时为-116dBm)。 Ø 低电流消耗(接收模式,433MHz,1.2kbps时仅16.0mA)。 Ø 最高可设置为+10dBm的发射功率。 Ø 支持0.6kbps~500kbps的数据传输速率。 Ø 支持多种调制模式(OOK、ASK、GFSK、2-FSK、4-FSK和MSK)。 Ø 提供对同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及自动CRC处理的支持。 Ø 支持RSSI(接收信号强度指示)和LQI(链路质量指示)。 Ø 通过4线SPI接口与MCU连接,同时提供2个可设定功能的通用数字输出引脚。 Ø 独立的64字节RX FIFO和TX FIFO。 Ø 工作电压范围:1.8V~3.6V,待机模式下电流仅为200nA。 Ø 独立的64字节RX FIFO和TX FIFO。 Ø SMA接口,可方便连接同轴电缆或外置天线。 Ø 工作温度范围:-40℃~+85℃ 通讯距离:1000米
下载不了哈,不知道怎么用
1300 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1038 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1438 浏览 2 评论
1961 浏览 0 评论
1160 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 01:50 , Processed in 0.650629 second(s), Total 88, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
