概述 TA380/381 是最新一代 AC/DC 单级隔离有源功率 因数校正( APFC) LED 恒流控制芯片, TA380 支 持双绕组应用, TA381 支持辅助绕组应用,原边控 制,无需光耦。 TA380 采用浮地架构,半闭环控制,变压器工作于 临界模式或者断续模式。 TA381 采用传统的辅助绕组架构,半闭环控制,变 压器工作于临界模式或者断续模式。 TA380/381 采用独家专利的超高精度恒流( Super Constant Current,简称 SCC)技术,电流参考基准 误差小于+/-0.5%,具有良好的输入调整率( <1%) 和输出调整率( <1%)。 TA380/381 采用独家专利的无电容环路补偿技术 ( Capacitorless Loop Compensation, 简称 CLLC), 可显著降低应用设计难度、增强系统抗干扰能力、 增强系统防水防潮防尘能力。 TA380/381 采用独家专利的增强型功率因数校正技 术( Turbo PFC,简称 TPFC),可以进一步提高功 率因数值、降低谐波 THD 值。 TA380/381 具有特有的初始化系统检测程序,能够 对系统提供高等级的保护。 TA380/381 采用最高等级的静电保护设计,达到了 最高水平的 8kV 人体模型性能和 400V 机器模型性 能。 TA380/381 采用 SOP8 表贴封装。 特点 单级有源功率因数校正,高 PF,低 THD 超高精度恒流技术,基准误差小于+/-0.5% 无电容环路补偿( CLLC)技术 最高等级的静电保护设计: 8kV HBM 内置超快速启动电路,确保 500 毫秒灯亮 采用 PSR 半闭环控制技术 初始化系统检测程序,提供完整系统保护 增强型功率因数校正( TPFC)技术 来自于 TopAnalog®全新的 3G 平台 按照汽车等级要求设计 先进的 BiCMOS 数模混合工艺生产制造 超低 8uA 启动电流 TA380 是最先采用原边反激供电的浮地 APFC PSR 恒流控制器。 TA381 支持辅助绕组应用 LED 短路/开路保护 电流采样电阻开路/短路保护 功率 MOS 管逐周期限流保护 故障自动重启功能 内置 0.5/1A 栅极驱动器,支持大功率应用 内置过温限流保护 应用 LED 日光灯, LED 面板灯 LED 球泡灯, LED 装饰灯 其他 LED 照明应用 |
好人一生平安。。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5880 浏览 3 评论
4793 浏览 6 评论
5637 浏览 1 评论
3133 浏览 5 评论
9199 浏览 11 评论
454浏览 2评论
407浏览 1评论
509浏览 1评论
519浏览 1评论
454浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-1 20:48 , Processed in 1.076740 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
