扫一扫,分享给好友
既然光耦两端的电源是共地的,也就失去了隔离作用,光耦就只起到信号传递作用。
光耦输入电路受控于传感器的开关,我在15楼的帖子同样适用。
把传感器 (24V) 的地与 VCC (5V) 的分开来试试? 若分开后还有问题,请楼下继续说明…… 另外,输出端1楼的接法正确。R2 的取值建议为:4.7K~10K。 |
没有找到2.4K的电阻,我用2.2K的,R2用20K的,R2两端的电压是4.58V后来R1还是2.2K的,R2用47K的,R2两端的电压是4.78V 而且我发现,用了2.2K电阻之后,传感器的LED灯变得很暗 改回4.7K后,又亮了回来 |
这个是在面包板测试的,是没有共地的哦我说24V跟5V共地,指的是将要焊进去的板子,里面的24V跟5V是单点共地的 ,,,,如果R1是4.7K的话,R2如果低于20K,R2两端的电压就会一直是0V~1.2V这样 |
你采用2.2K电阻后,输出电压问题和稳定性问题已经解决,但不知道你的传感器哪里来的LED灯,它与你的光耦电路有什么关系。
传感器正面带有1个LED灯,有没有关系不知道啊,不过打个比方,按10分来说明LED的亮度的话,传感器的输出脚如果悬空,LED是10分亮度的,R1接4.7K电阻,LED的亮度是8分,R1接2.2K的话,LED的亮度是4分左右,就是不知道有没有影响 |
LZ是不是说共地没有问题?如果是这样的话,建议LZ做如下实验: 让传感器产生信号,然后用示波器观察光耦的输入和输出信号。把波形图贴出来大家再一起讨论。 另外,传感器的具体型号是SN04-NPN?有没有数据手册? |
可能是我前面忘记说明了,不好意思啊 这个电路,不是用来驱动的,主要是用来把24V的传感器信号,转换成5V,给单片机识别用的 |
传感器前放一个金属物体,测量光耦的输入输出电压;把金属物体移开,再次测量光耦的输入输出电压。然后把测量结果贴出来看看…… |
技术资料参看: http://www.kosdar.com/amain/products/jiejinchuanganqi/17.html http://www.kosdar.com/amain/products/jiejinchuanganqi/21.html 接线图: 如果使用光耦隔离,宜将 24V 地与 5V 地分开。不过按理不分开应该也没问题。 如果无需隔离,可以在传感器输出端接个PNP的管子,如5401:输出通过一个限流电阻(220K)接到基极,发射极接到 VCC (5V),集电极接一个负载电阻(10K~100K)到地。取负载电阻上的电压输出给单片机。 更简单的方法是传感器输出端接个负载电阻(10K~100K) 到 5V。取负载电阻上的电压输出给单片机。 |
是否可以直接去掉R2。
电路图在面包板上可以用,R2(47K)两端有4.8V 可是到了单片机又不能用、 |
不能用是指什么情况?单片机的具体型号是什么? |
在面包板测试的时候,R2两端电压是4.8V,这样是可以的,接了单片机12C5A60S2的P1口后,内部有弱上拉,又不行了,R2两端电压只有1.3V |
把单片机的对应端口设置成“开漏输出配置”试试: |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-6-3 13:30 , Processed in 0.970712 second(s), Total 110, Slave 92 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
