扫一扫,分享给好友
插座上的发光二极管
1,发光二极管就上跟普通常见的LED是一样的,没什么特别的.2,烧不毁的原因很简单,大致估算一下就明白:假设击穿电压是20V(方便计算,不失一般性),那么通过它的电流为:(220-20)/100K=2毫安而发光二极管导通电流为10毫安左右,所以在安全范围内。发热功率为2毫安*20V=40毫瓦,安全。3,关键在于:击穿烧毁不仅要大电压,还必须要有足够大的电流。因P=UI。两者乘积大才是烧毁本质原因 4,补充说明关于上面的第2点计算:括号里已注明是方便计算而假设的数值,击穿电压在1到10V范围内和220相比足可以忽略,对结果几乎没有影响.大家都知道,击穿主要有三种,齐奈,雪崩,热击穿,前两种是可恢复的,尽管齐纳击穿是负温度系数.只有热击穿不可恢复.所以会不会烧坏,取决于一周期内任何一瞬时值都不超过额定值,准确计算需要积分,再令周期T趋于零得到,发帖毕竟不是搞学术论文,需要精确严密的逻辑推导,只要能说明问题即可.上面的计算可以理解为瞬时值,是最糟糕的时刻的值,如果此时没问题,在一周期其他时刻更安全了.5,结论:现阶段全国插座生产商都采用这种结构,而且损坏的几率是十几年一遇,甚至2,30年一遇,损坏多为电阻采用八分之一瓦电阻烧坏或发热开焊所致.软击穿一说纯属杞人忧天.这种精妙简单耐用结构值得学习借鉴,价格只是3毛钱左右,物美价廉.现在对该结构还有抵触情绪就不应该了.所以有了这个100K的限流电阻,发光二极管就不会烧毁。
举报
李顺春
hexq168
biliqianren
wzhm
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
886 浏览 0 评论
如何维修一张电脑显卡型号是amd的rx580 烧坏的部位?
1673 浏览 0 评论
multisim 八路数显抢答器
4305 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》+附录5学习方法
3947 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》+视频讲解附录6
5926 浏览 0 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2024-10-3 10:53 , Processed in 0.662683 second(s), Total 57, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
