Altium Designer14中文软件+高清视频教程+封装库 在网盘上下载好的软件镜像文件需要解压后再进行安装。 这里使用Altium Designer 14.2.5.32823版本软件进行安装演示 在网盘上下载好的软件镜像文件需要解压后再进行安装。 这里使用Altium Designer 14.2.5.32823版本软件进行安装演示 第一步:首先把软件下载解压放到你所需的一个软件盘内。注意:最好放在没有中文的盘符内,如果盼复有中文,容易出一些不兼容的问题。如图,放在了专用的softwear盘中的design文件夹中。 第二步:双击解压出来的.exe如图所示,进行安装 第三步:NEXT 第四步:选择语言,同意协议 第五步:这里可以选择安装插件,我们主要为PCB设计,所以直接点击NEXT 第六步:这里,我们可以选择放置的位置,注意盘符,英文。我们需要更改安装位置,要不然拖累了系统。 我们更改后的安装位置如下图: 这两个文件夹是我们自身新建的,放在软件解压文件夹内点击NEXT 第七步:NEXT 第八步:点击NEXT后进入安装页面: 第九步:点击finish,安装完成。 第十步:安装完成后不要运行软件,拷贝Medicine文件夹中的Dxp.exe到软件的安装目录(即前面我安装时候设的Program Files文件夹),选择替换源文件 把该文件 复制替换 第十一步:运行软件在license文件夹中选择一个license文件。 未添加license文件前如上图,此时也无法建立原理图和PCB等项目,我们破解后才能进行设计。 点击Add standalone license file ,找到你解压安装文件的文件夹,Licenses文件夹内有多个license,我们选取一个就可以了。 安装好之后,你可以看到软件安装好的界面如下:有时间的限制 此时,你便可以利用软件建立工程、原理图、PCB图以及原理图library和PCBlibrary了。 如需改为中文先打开软件,点击DXP菜单,选择Preferences,选择Use localized resources 保存。 如图: 关闭软件,重新打开软件后你会发现菜单栏目等变成了中文。 温馨提示:关于软件汉化,主要看个人需求,汉化会带来一些小问题,一般情况下不影响基础的设计。汉化可以让英文不好的设计者方便设计图纸以及对软件的编辑。但是个人觉得尽量使用英文格式设计好,使用英文格式设计对设计者设计有着很多的好处,可以提高设计者英文水平以及浏览英文元器件技术手册的能力,并避免一些不必要的错误。 |
看看,貌似不错看不到下载地址
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:42 , Processed in 0.619083 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
