我看三极管的参数,其中放大倍数一般是一个范围,
比如:9011 结构:NPN,它的放大倍数是:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198 请问这个怎么看?我不知道它代表什么意思? 另外:如果放大倍数不同,那在计算时要选用哪个放大倍数来计算? |
3个回答
还有个问题:如果确定某个三极管,那么如果工作在放大区,计算时放大倍数是不变的吗?
上面的参数是工作在线性区的放大范围,三极管理论放大倍数是不变的,但实际随温度变化即温漂,上边的D,E,F,G,H,I,等说的是9011 NPN 最大工作限度在30V 30mA 400mW 150MHz下时,D类管放大28-45倍,E类39-60倍。。。依此类推 ,理论计算一般用最大放大倍数计算,是指在理想状态下管子的放大倍数,如果是实际计算的话,你得用万用表测下常温下的放大倍数。
同一型号的三极管,放大倍数的离散性很大,比如你说的9011,它们的放大倍数从28到198 ,相差很大。电路设计者要考虑到此种差异。所以可靠的放大电路往往具有一定的负反馈。这样,就可以不必精选放大倍数。设计时,要把握住基极电流的取值,对于用作开关电路,要保证管子最低放大倍数时能可靠地饱和和截止。对于放大电路,如果电路有足够的负反馈量,可以把三极管的放大倍数都按最低值取值。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2069 浏览 0 评论
1201 浏览 0 评论
3769 浏览 2 评论
2855 浏览 0 评论
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
2614 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-22 09:14 , Processed in 0.673516 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
