你的1、2、3、项设备对电压的精度要求都不高,可以用两节3.6V的锂电池串联给它们供电,1V左右的误差都不影响它们的正常工作。至于1.2——1.5V的设备可以用一个降压模块取得,3A左右的模块也就几元钱,到网上查一下。值得指出的是,这个电池的容量是很大的要达到6000HAH才可以各种设备同时使用。
最佳答案
积分先给你了,有什么问题再问你 |
淘宝上的降压模块只是提到输入电压,那么输入电流有没有限制,使用大容量锂电池供电时是否需要加入限流电阻?我担心直接作为输入电压源会烧毁模块 |
直流变换模块的输入电流是由输出功率决定的,输入端不需要加入限流电阻。
电机的额定电流为1.1A,启动电流为5.1A。我选开关电源的时候选3A的电源行不行,是不是还要兼顾到启动电流? |
把滤波电容加大,利用电容存储的能量提供启动瞬间的大电流,这样就可以采用3A的电源。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
443 浏览 1 评论
619 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1403 浏览 2 评论
1053 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1460 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-19 19:41 , Processed in 0.617124 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
