扫一扫,分享给好友
1、参照图片设置 135度转圆角 2、关闭DRC模式。 3、select net,然后右键 选择 add Miter 这个圆弧角度的大小是在图一参数中设置的,建议6mil以上才有意义 4、局部手动圆弧,select traces,然后右键 convert to arc. 推荐手动加,更灵活。用gd 和g无模命令设置好栅格,手动加圆弧很快
最佳答案
在走线的时候 点右键选择Add Arc 方法一: 首先按CTRL+ENTER 进入设置菜单, 点design, 在MITERS那里改成ARC,其他2个参数和DOS版的一样 弧度大小设置, 如果选了AUTO MITERS好像也只会在在画铜箔时自动弧线,这里设置好了后,然后回到PCB中选择所有NET, 点右键 选 ADD MITERS 就会把所有转角改成弧线, 还有一种方法就是在走线过程中点右键 点ADD ARC 。 方法二: 选择对象为tace/PIN ; 选择一个拐角(两段线都要被选择); 右键convert to arc; 拉出所需弧度即可。 如果是直线,进入router,右键strech arc即可 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1303 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
2025 浏览 1 评论
6296 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
13851 浏览 2 评论
16363 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-7 02:38 , Processed in 0.416253 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
