扫一扫,分享给好友
14个回答
仿真不出来的原因是你的IRF540控制方式,你现在使用TL431直流控制IRF540限流,实际查规格书,在Vds=50V条件下,常温 Vgs=4V Id=0.2A Vgs=4.5V Id=5A Vgs=5V Id=10A+ 更何况,开启电压范围是2~4V。显然你要正好选在Vgs-Id的合适点很难。要选在曲线不陡峭的线性区域。这个基本是不现实的,即使仿真可以,实际应用受环境温度影响也是不可控的。 最常用的方法是用PWM波形控制IRF540,通过反馈来调整占空比控制IRF开启的时间从而起到限流作用。 另外,IRF540 是N沟道管子,做这种设计,最好用P沟道的,因为Rds小,损耗小。 |
我知道场相应管是电压控制,具体哪个型号线性好不知道,随便在元件库找了一个仿真试试。 1.仿真能过,就是把管子换成电炉丝将电流达到5A 10A,op07输出始终是最高电压,没有变化。 2.再有运放的输入电压是不是必须高于PN结电压,0.5v 3.若测试0.05V这样的直流电压信号,应该怎样测试 现在最想明白第二个问题,图中0.1欧电阻是后加的,实物还没做,怕做了又费块板子,想先问明白,已经浪费好几块洞洞板了 |
1、先说你的N-MOS,你见过MOS管 Vgs电压和Ids的电流关系公式么?温度、VDS、以及不同批次都有差异,一般都只有一个特定条件下的拟合曲线,没有关系公式你怎么调试Vgs电压来限定电流Ids电流呢? 2、再说你的运放,你是单电源供电,你这个接法都是错的,那里能干活哦。你到百度搜下“单电源 运放”, 3、TL431 这个玩意看似简单,用起来复杂的很,你这个接法,运放输出>2.5V,TL431阴极输出大概2V左右,运放输出<2.5V,TL431阴极输出就是12V(你主电源电压),中间基本没有线性工作区。 再往深入里看,你采样电阻下面还增加一个电阻,假设电流增大,你这个电阻必然产生压降,如此不会导致你的Vgs变化么?这显然更增加了你电路的非线性特性。 你这个电路我不认为可以正常仿真... 你可以把各路电流电压用探针标出来,截个图出来看看。 |
电路目的; v2电压范围10-15,其实就是电瓶,调节R8使电流达到5A,使之达到恒流放电
我手头上有tl431 op07 lm358,lm324,3842,都是拆的,电动车充电器控制器拆出来的,
目前比较器一类还行,放大就坐不了,只是知道放大器就是比较器加反馈,偏置能理解点。 可行的话希望前辈给出个图,不胜感激!最好用日常件 |
我这有tl431 lm358 lm324 希望通过放大器就能做出来,以后出现故障也能解决。前辈若是帮忙做个图,不胜感激! |
本帖最后由 nealcc 于 2015-1-21 13:36 编辑 你实际工作是把R9 替换成什么?另一个电池?电机?电热丝? 仿真电路我也照你的达了,是可以工作,但是你的R9是有阻值要求的,如下图: 横轴是 R9阻值,纵轴是流过R9的放电电流。你R9越大,导致MOS管 S脚电压上升,从而造成你GS电压下降,从而又限制了MOS管的电流。 按此推论,你电瓶电压最低10V,按照下图IRF540传输特性曲线,你要保证5A的电流,那么你的R9最好要小于1ohm;因此要考虑你是挂的什么负载。 当然你如果是把R6 两端作为输出端,可以有所改善,但是容易造成环路不稳定,因为R9的另一个作用是引入了负反馈稳定环路。此时取消R9后,C1非常重要。尤其是带感性负载。否则电路可能会震荡。 ![]() R9阻值与电流关系式 @电瓶恒定13V ![]() IRF540 传输特性曲线 ![]() 使用 R6作为负载端的 负载电阻和输出电流关系。 总之你这个电路我还是认为只适合理论仿真,实际应用风险太大。你既然有电动车的元件,最好也找下电动车马达驱动电路。 |
![]() ![]() 你的仿真电路 R9 大小与电流关系 IRF540 的传输特性曲线 ![]() 如果你用R6作为负载输出,R9短路;R6和电流输出关系。 R9太大,大电流通过会产生压降,从而减小Vgs。R9充电了负反馈稳定环路,所以在没有R9的时候C1特别重要。 |
r9是后加的,我了有些人说运放的输入电压要大于0.5v,才加的。本意是不想加的。大电流影响gs电压。 电动车控制器拆的管子不是仿真的管子,是k3435b ,irfb3607 ,元件库找不到,用的irf540. 总之,如果拿 控制器改,电动车是用0-5v输入比较555波形调节占空比控制的,毕竟是采样电压是要在处理,怎样才能和输入挂上联系,也是个问题。 对于我现在的难点是0.05v怎样放大道5v,仿真能过实物搭上就不行,v2用的12v直接输出10.7v,断开v1供电还是10.7v,断开R7是0.75v,不解! 望前辈给予解答,给出个方案,
这个图仿真能过,搭出来就不行,v2用12v试的,R4电流5A,输出直接10.7v,断开v1 供电还是10.7v,按理说应该是6v吧,断开反馈R7,是0.7v,不知怎麽回事,
这个问题希望前辈解惑,这是整个电路的关键,也是我学习运放的关键。 |
目前mv放大都做不出来,别的也别想了,
irf540我没有,我是为了仿真随便元件库找的,真正做也不用这个,拆个控制器,或用三极管试试。取样放大是我目前最大的难题,
irf540我没有,我是为了仿真随便元件库找的,真正做也不用这个,拆个控制器,或用三极管试试。取样放大是我目前最大的难题, |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
251 浏览 2 评论
2020-2022-2024年TI杯全国大学生电子设计竞赛官方推荐芯片对比分析比较
213 浏览 0 评论
求求各路大神帮忙:Multism数字电子钟仿真,不报错也不出结果是什么原因?
679 浏览 0 评论
1184 浏览 0 评论
1601 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-6-26 18:58 , Processed in 0.766330 second(s), Total 97, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
