至于敷铜作为散热一说话我有些不赞同,我们都知道,做大铜面积原因之一是减小阻增大电流,如果说加大面积是为了散热的话,大家都知道金属的电阻率是随着温度的升高而升高的,这样起不是与减小阻抗相违背吗?这样把铜面作为散热器是得不偿失的事我个人认为。也有人说在敷铜上打过孔助于散热,至少目前我还没见有这方面的论证。而且我个人认为,敷铜就不该考虑让他散热(理由见前)。我们在敷铜上打过孔而且是大量的密集的(几个毫米就一个)的原因不是为了散热,而是为了降低阻抗,在高频电路中,铜的感抗是惊人的! 1个厘米左右的10mil的铜线工作在200mhz时,其感抗可高达几个欧姆!都知道有“共地线阻抗“一说法,当电路工作在高频时,敷铜就是最大的共地线如不处理就会产生很大影响,但是敷铜又是一种很有效的电磁屏蔽的方法。所以在实际中我们就采用大量打过孔的办法解决电抗的问题。
覆铜作为散热,在某些封装上是必须这样做的,比如DPAK,D2PAK,PowerSO封装等,elleches提到的温度系数影响阻抗,其实硅结温一般只能到00多点,再加上结到封装的热阻,实际上散热器温度能到7、80就不错了,温度系数对电阻的影响是微乎其微,再者,这种应用一般都是低频应用,所以对这一点点电阻变化完全可以忽略不计了。 敷铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还国外的一些protel,PowerPCB都提供了智能敷铜功能,那么怎样才能敷好铜,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。 所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。也出于让PCB 焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,敷铜如果处理的不当,那将得不赏失,究竟敷铜是“利大于弊”还是“弊大于利”? 大家都知道在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20 时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB 中存在不良接地的敷铜话,敷铜就成了传播噪音的工具,因此,在高频电路中,千万不要认为,把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20 的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把敷铜处理恰当了,敷铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。 敷铜一般有两种基本的方式,就是大面积的敷铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积敷铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。因此大面积敷铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡,单纯的网格敷铜主要还是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了,从散热的角度说,网格有好处(它降低了铜的受热面)又起到了一定的电磁屏蔽的作用。但是需要指出的是,网格是使由交错方向的走线组成的,我们知道对于电路来说,走线的宽度对于电路板的工作频率是有其相应的“电长度“的(实际尺寸除以工作频率对应的数字频率可得,具体可见相关书籍),当工作频率不是很高的时候,或许网格线的作用不是很明显,一旦电长度和工作频率匹配时,就非常糟糕了,你会发现电路根本就不能正常工作,到处都在发射干扰系统工作的信号。所以对于使用网格的同仁,我的建议是根据设计的电路板工作情况选择,不要死抱着一种东西不放。因此高频电路对抗干扰要求高的多用网格,低频电路有大电流的电路等常用完整的铺铜。 那么我们在敷铜中,为了让敷铜达到我们预期的效果,那么敷铜方面需要注意那些问题: 1.如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。 2.对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接; 3.晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。 4.孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。 5.在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆 铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。 6.在板子上最好不要有尖的角出现(《=180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一个发射天线!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。 7.多层板中间层的布线空旷区域,不要敷铜。因为你很难做到让这个敷铜“良好接地” 8.设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。 9.三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。 晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。 总之:PCB 上的敷铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰。 本文内容来自网上 |
如何去掉部分铺铜
负片 setup —>Drawing Options, 在Thermal pads 和Filled Pads前面画勾 Add shape 画一个封闭区域 Edit —>Change Net (Name)指定网络 shape Fill 敷铜完成 正片 Add shape 画一个封闭区域选择Crosshatch或Solid Fill Edit —>Change Net (Name)指定网络 Shape —>Parameters参数设置 Void —>Auto自动避让 shape Fill 敷铜完成 注意:金属化孔要事先做好flash symbol! 铜区的编辑(shape的修改) Edit —> shape Edit —> Vertex 或Edit —> Boundary来改变shape的外部形状 shape —> Fill --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、先设置铺铜参数: Shape->Global Dynamic Params... 1、Shape fill取缺省参数 2、Void controls: Artwork format->Gerber 6x00 Create pin voids->in line (平滑pin与pin之间因敷铜产生的的尖角) 3、Clearance中输入网络间距:如25.00 4、Thermal relief connects中设定铺铜和同名网络的连接方式 二、Shape->Polygon/Rectangular/Circular, 然后在Options选择要铺铜的层(如Etch/Top), Shape Fill 为Dynamic copper Assign net name 中指定铺铜要连接的网络(如GND), 三、铺铜完毕后,如果要删除死铜, 则:Shape->Delete Islands, 四、如果要挖掉部分铺铜, 则:Shape->Manul void->... ------------------------------------------------------------------------------------- 敷铜 shape add rect->option->assign net name 去掉敷铜岛 isand_delete->option->delete all on layer |
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10435 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7685 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
7873 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6712 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12754 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-30 05:50 , Processed in 0.617989 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
