第一次自己尝试DIY 数控电源那是在2008 年,当时选择了STC 的单片机,显示用数码管,PCB也打板了,PCB 打板就花了500 多,由于这是工作经验尚浅火候不到,所以PCB 做回来后发现诸多问题,许多元件也没选择好,数控电源最终没有做出来,但这次的所作所为也学到很多东西为后来的工作奠定了很多方面的基础。后来由于工作的原因,DIY 的计划暂时搁置了,PCB 在一边吃灰,但是DIY 数控电源的情怀就像一颗种子埋在了我的心里面,环境适应随时可能会萌芽出来。 时间到了2011年,果然DIY数控电源的想法萌芽出来了,我是真的做一次一个系统的东西,哪怕最终出来一个有缺陷的东西,我只想好好的做一次,经历过就不会后悔了,要不然心里总有个结。这时已经工作几年了,见过的东西也多了,已有一些积累,所以做起来就顺利多了,做做停停最终数控电源是做出来了,是个可以用的东西,但也有许多问题存在,首先感觉软件写的很混乱,修改起来越来越乱,功能是实现了,可维护性太差,还有有些元器件选的不是常见的不好买,所以从这次后我又修修改改了几次,在软件方面,也请教了一个搞单片机10多年的高人,经过他的指点似乎突然打通任督二脉,果然好了很多,到今天这是第五版了,所以我现在这个电源就取名为:V5数控直流电源,经过测试使用发现V5是令我满意的。
V5的特点: 1. 常规可调直流电源功能,0-30V/0-5A 可调 2.有电量计功能,如给电池充电,可以统计电量和功率量 3.可以设定电压,电流的上限值,超过则报警保护 4.可以设定脉冲输出,实现对外面电路不断的上电和断电
V5电源主要由下面几部分组成: 1. 显示面板。12个按键开关,1个无极限旋钮开关,2个4位LED显示,1个128*64LCD
2. 主控板。主控IC STM32F103VC(内含两通道12bit DA 调节电压电流),扩展2片16位ad转换芯片TM7705(兼容AD7705)检查电流电压,一路485通信接口,一路232转USB接口,多个IO输出控制输出。
3. 功率板。3个继电器控制变压器绕组切换,整流滤波,2个功率MOS IRF250实现降压恒流,运放组成电压电流控制环驱动功率MOS,一个NTC感应MOS温度,与主控板相连。
4. 变压器,用环牛把220V交流电变压成0~7~21~36V 双20V 单9V 几种电压输出,0~7~21~36V是输出电压的来源,双20V是运放,风扇,继电器的工作电源,单9V是主控板的电源。
下面就发些V5的电路与图片。
【史上最全半桥LLC谐振式开关电源视频教程】开始预售啦,在活动期间2019.4.23-4.30日购买的同学,还可以额外获得价值199元发烧友网站钻石年度VIP !赶紧猛戳下方链接:http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cy
11
评分
| 参与人数 3 | 威望 +12 |
+12 |
积分 +20 |
收起
理由
ksd
| + 2 |
+ 2 |
您的帖子很精彩,期待您分享的下一个帖子!. |
1563661808
| + 10 |
+ 10 |
+ 10 |
您的付出是论坛的动力,感谢您一直支持!. |
好的
+ 10 |
查看全部评分
楼主弄好了,可帖出来给大家看看(我是说淘宝链接什么的,针对楼上及我这样有购买意向的网友)!
好的,春节来了就大搞一批,现在主要是工作上有几个项目让我喘不过气来。
感觉很不错,楼主我需要个5v3A的稳压源,这个怎么做,求指导
学习一下......................
楼主高人呀,做的电源很讲究很规整,向你学习
