虽然执行档已经能够很方便的将自己所开发的程式分享给其它人,但是若对方没有安装相对应的驱动程式版本,你的程式也是不能够正常执行的,所以为了增加使用者的便利性,你可以将执行档再封装成安装档,因为安装档中可以将所需要的驱动程式一起封装起来,这样可以大幅减少使用者安装上的困扰。 接着我们就一步步来看如何建立安装档,首先你要知道製作安装档前,必需要先製作执行档,有了执行档后,才能够再来製作安装档,我们还是以梯形面积计算程式为例,此时你在[Build Specification]上右键点选[Installer]进行安装档的设定。 下图是”Product Information”的设定页面,你可以调整设定档的名称、安装程式的名称或是一些公司的资讯。 在”Source Files”页面是让你设定程式的安装路径,一般都是安装在[Program Files]的目录底下,当然你也可以自行更改调整。 “Source File Setting”可以让你设定每个档案在安装到电脑后的属性,譬如你今天有一些档案是不想让使用者看到的,你可以设定成隐藏。 “Shortcuts”页面可以让你设定捷径的放置地方,预设是在程式集裡面出现,当然你也可以自定义你所需要的捷径。 接下来的就是最重要的”Additional Installers”,若你的程式只是单纯的labview程式,没有控制到任何硬体,那其实你只需要预设的NI LabVIEW Run-Time即可,但如果你有使用到其它的硬体,就需要将相对应的驱动程式勾选,像DAQ设备,就要选择NI-DAQmx,而且若你要包装的驱动程式没有在製作安装档的电脑中,程式会要求你放入指定的光碟,此时你再放入指定的光碟即可。 其余的设定页像是”Dialog Information”、”Registry”、”Hardware Configuration”、”Advanced”等,你可以再自行参考[Help]的说明进行设置,一般情况下不一定需要设定,接着请按[Build]来进行安装档製作,如果程式出现以下的画面,代表这些列出来的Driver都不在电脑中,需要你準备塬始的安装资料,以利安装档的製作,你只需要按[Yes],然后指定塬始档的目录位置即可。 所有的Driver目录都会有nidist.id档存在,所以你只需要到该目录下,再选择[Current Folder]即可完成Driver指定。 待指定完所有需要的Driver后,安装档即可完成製作。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
Labview 信号处理 瞬态测量 连线出现错误提示,请教各位前辈!麻烦请各位帮忙看一下?
1028 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
756 浏览 6 评论
LabVIEW如何识别接线端是否有数据输入,不能通过判断默认值的方式
1269 浏览 2 评论
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
2261 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-2 14:17 , Processed in 0.526876 second(s), Total 55, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
