`晚上回来把Keil(注意KL25需Keil 4.60版本以上才支持)安装好,Keil安装过程(这里主要是针对keil 5.0版本以上)可以先参考下Keil官网的一份文档:
Keil_v5_FRDM_KL25Z_install.pdf
(2.69 MB, 下载次数: 1043
当然在这份文档里也有OpenSDA的升级说明。 什么?全英文不愿意看,那么就看下面的中文说明吧。 如果你的电脑的系统是WIN8的,并且OPENSDA的Bootloader versions 是1.10之前,那么你必须的升级OpenSDA到最新版本。因为你遇到一个为问题:拷入的固件消失了,但是插入设备后总是显示bootloader,而且网页上看版本号没有升级。 根据官方的解决方案:需要一台winXP或win7的机器,用来升级OpenSDA,升级之后,win8才能用 2013年12月中旬PEmicro推出了最新的OpenSDA固件包( OpenSDA Firmware (MSD & Debug) ) 此次的更新内容: 1、OpenSDA固件程序升到了版本1.14 将MSD、DEBUG、CDC虚拟串口合为一体(以后使用MSD或DEBUG不再需要进入Bootloader切换了) 增加了Windows8.1系统的支持 2、Bootloader升级到了版本1.11 增加了Windows8.1系统的支持 一、查看OpenSDA的Bootloader信息 由于第一批拿到板子的是2012版(暂时手头只有2012版),我们的开发板OpenSDA的Bootloader比较旧,怎么来查看这个Bootloader信息呢? 1.开发板的SDA Connector连接电脑USB接口,在“我的电脑”将会出现一个“FRDM-KL25Z”盘 2.打开“FRDM-KL25Z”盘,即可看到下图所示的文件,打开SDA_INFO.HTM文件,即可查看到Bootloader信息 二、OpenSDA调试器更新升级 1.下载相关APP和驱动 通过上一步的查看OpenSDA信息,注意在下方有“OpenSDA Firmware (MSD & Debug)”和“Windows USB Drivers”,下载“Firmware Apps ”和“ PEDrivers_install.exe ”,注意这个需要在pemicro网站注册才能下载哦,不想注册下载的可以查看下面附件下载,如图红圈所示 Firmware Apps:
Pemicro_OpenSDA_Debug_MSD_Update_Apps_2014_10_30.zip
(6.78 MB, 下载次数: 3168
PEDrivers_install:
(4.2 MB, 下载次数: 1492
2.下载好驱动,为了更新Bootloader请先阅读BOOTUPDATEAPP_release_notes并按如下步骤操作:
3.将1.14版OpenSDA固件程序MSD-DEBUG-FRDM-KL25Z_Pemicro_v114.SDA放入Bootloader 盘 MSD-DEBUG-FRDM-KL25Z_Pemicro_v114.SDA在Pemicro_OpenSDA_Debug_MSD_Update_Apps_2014_10_30文件中,如上图红框所示。 |
很好,照着文档操作,就能实现了。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1880个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36244 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4331 浏览 0 评论
5975 浏览 1 评论
6702 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4149 浏览 0 评论
571浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
567浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
557浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
642浏览 2评论
710浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-12 01:38 , Processed in 0.957638 second(s), Total 64, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
