扫一扫,分享给好友
本件可以测试好多个性能,比如测试1,2,3,4按顺序测试,每个测试要有数据显示,根据不同,可以用表格和图形显示,因为每个测试不同,所以他们不能共用一个表格模板或图形模板,所以问题来了。我的软件上如何显示数据结果呢,又不能用一个表格显示所有的测试结果
4个回答
有谁可以帮帮我
用Tab控件,表格和图形显示分别放置于每个tab里面。
测1——>Tab1 .... 测4——>Tab4 测1结束后,打开Tab2,依次类推。 为显示美观,可以将Tab选项卡隐藏。 |
选 项卡!每个测试对应一个。
不不不,不止4个,可能有一百个,这个是个测试库,用户可以选择N个测试,完了显示图形或表格,而且测试完,还可以查询对应的显示。用TAb页,对于一百多个测试,太多了吧,不合适,可不可以有一个动态加载显示的方式呢,每个测试是一个子VI,测试哪个性能,就是运行哪个子vi,子vi里可以对应相应的格式,然后动态加载到主程序的容器里。可不可以呢
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
739 浏览 2 评论
NI Vision有个图片打不开其他图都能打开(用NI Vision Assistant也打开不了)
1147 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1721 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1647 浏览 3 评论
1934 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-26 10:42 , Processed in 0.640659 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
