扫一扫,分享给好友
1、一段连续的数据被采集到 2、当有一个点的值<0时,寻找该点前面5个数,如果5个数中有<0的,放弃该数据;如果5个点的数据都>0,记录5点中最大值。 3、记录的最大值与某常量比较,如果大于该常量,记录此最大值为A。 4、每100个A求平均值,记录并显示曲线
4个回答
将数据以数组的形式,与0比较。如果出现<0的话,记下该索引值,然后可以取前五个数,当然我认为不用这样取了,前面五个数肯定大于零。因为是一个一个与零比较来的。所以只要取前五个数的最大值就OK。用子数组数组最大最小值就可以记录到该值同时将它与某常量比较,大于零则插入到另一个数组A中(存放A)。取A中每100个数求平均值就可以了!
出现小于0的值时前面不一定都大于0,随然是一个个与0比较,但是-1,-2,-3中-2,-3的索引也会被输出。(每一个循环的数组中可能包含几个拐点,而这几个我都要) 能否画个程序图,更直观一点? |
我现在能解决前面的判断了,现在每一次循环最终输出的是最大值的数组,而一次循环中这个数组大小是可能为0的(没有比比较值更大的最大值),而我要的是连续采集中每100个大于设定值的最大值的平均值,该怎么做呢?
取出这100个数作为子数组啊,有个数组求和控件,然后除以100不就是平均值。还有一种更简单,数学里面有个MEAN.VI就是求平均值的。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1748 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
2212 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2442 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2600 浏览 1 评论
基于LabVIEW的声发射定位:如何准确获取信号到达不同传感器的时差?
2256 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-12 00:15 , Processed in 0.576618 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
