多通道设计教程简单说明如下:
在原理图中,需要将独立的通道电路放在一个底层的子图中,通过在其顶图中使用 设计菜单下Create sheet symbol from sheet 由系统自动创建一个图表符,然后用鼠标双击,! {3 n% ~# Z+ I: n! b$ E" ] 打开图表符的属性栏,在Designator 输入项中键入关键字Repeat(ChannelName,First,Last),& q3 Q4 d' T, O- G' c- r 参数的说明可以通过点击属性栏右上角的的问号图形符,求助。 其次,在PCB 中,先要将个通道按设计要求合理摆放位置,然后通过手工、自动或交互式 布局/布线,完成对单个通道的layout。用鼠标选中该通道,然后用右键,在浮动命令条上选 择Rooms Action->Select room connections,将会高亮显示所有选中的信号线,接下来就可% N% i: t3 g3 ]& Y 以直接利用设计菜单下,Rooms->Copy room formats,就可以实现在PCB 版图中的多通道设计。 左键点击DesignRoomsCopy room formats ,光标就会变成一个十字叉,左键点击要复制的 ROOM 区域作为源区,接着左键点击目标ROOM 区,就会跳出一个菜单,在这里面Option 选项 中选择要拷贝的内容。+ A3 U U M1 b: ~. z- p % x! F, Q: A, O+ D/ Y6 ?( U4 n/ x ----------------------------------------------------------------------------------------------/ M; u& J6 @9 q; {6 Y" A6 a9 y7 I 遇到的问题是:2 v" W& {- K: ` 完成对单个通道的layout。用鼠标选中该通道,然后用右键,在浮动命令条上选 择Rooms Action->Select room connections,将会高亮显示所有选中的信号线, 这个步骤没能完成,在选择在浮动命令条上Rooms Action->Select room connections,时跳出来选择ROOM1还是ROOM2时,先把了ROOM1,确定是鼠标变成 万恶的沙漏形式。导致后面的操作 没有网络。) |
4个回答
路过,学习学习,
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10439 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7690 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
7877 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6715 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12761 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-4 07:00 , Processed in 0.673066 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
