arduino配套的显示器淘宝上大多是 1602 和 12864 屏其中1602价格便宜,但液晶屏幕很小,而且不能显示英文,12864可以显示中文甚至有自带字库的,但价格相对比较贵
这时,我们还有另外一个选择,nokia 5110 液晶
这款屏幕分辨率为84x48,最多可以显示4行汉字,而且价格便宜,10几元钱就可以买到了
淘宝上卖的一般是带背光的,控制芯片位pcd8554,每家店里出售的可能多少有点小不同
这是显示效果。
Nokia/诺基亚5110 LCD原理应用资料 PH7366 是NOKIA 公司生产的可用于其5110、6150,6100 等系列移动电话的液晶显示模块,国内厂家也生产有类似的兼容产品。该产品除应用于移动电话外,也可广泛应用于各类便携式设备的显示系统。与其它类型的产品相比,该模块具有以下特点:
●84x48 的点阵LCD,可以显示4 行汉字,
●采用串行接口与主处理器进行通信,接口信号线数量大幅度减少,包括电源和地在内的信号线仅有9 条。支持多种串行通信协议(如AVR 单片机的SPI、MCS51 的串口模式0等),传输速率高达4Mbps,可全速写入显示数据,无等待时间。
●可通过导电胶连接模块与印制版,而不用连接电缆,用模块上的金属钩可将模块固定到印制板上,因而非常便于安装和更换。
●LCD 控制器/驱动器芯片已绑定到LCD 晶片上,模块的体积很小。
●采用低电压供电,正常显示时的工作电流在200μA 以下,且具有掉电模式。
LPH7366 的这些特点非常适合于电池供电的便携式通信设备和测试设备中
首先申明一下,我所使用的nokia 5110屏是8个引脚的。有些是9个脚的,方法相同,自己按照方法接就好了。
先上实物图和连接图!
下面就是把驱动代码给附上了,有什么问题欢迎大家提问发言!ARDUINO 代码复制打印
- // The pins to use on the arduino
- #define PIN_SCE 7
- #define PIN_RESET 6
- #define PIN_DC 5
- #define PIN_SDIN 4
- #define PIN_SCLK 3
- // COnfiguration for the LCD
- #define LCD_C LOW
- #define LCD_D HIGH
- #define LCD_CMD 0
- // Size of the LCD
- #define LCD_X 84
- #define LCD_Y 48
- int scrollPosition = -10;
- static const byte ASCII[[5 =
- {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00} // 20
- ,{0x00, 0x00, 0x5f, 0x00, 0x00} // 21 !
- ,{0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00} // 22 "
- ,{0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14} // 23 #
- ,{0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12} // 24 $
- ,{0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62} // 25 %
- ,{0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50} // 26 &
- ,{0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00} // 27 '
- ,{0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00} // 28 (
- ,{0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00} // 29 )
- ,{0x14, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x14} // 2a *
- ,{0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08} // 2b +
- ,{0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00} // 2c ,
- ,{0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08} // 2d -
- ,{0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00} // 2e .
- ,{0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02} // 2f /
- ,{0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e} // 30 0
- ,{0x00, 0x42, 0x7f, 0x40, 0x00} // 31 1
- ,{0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46} // 32 2
- ,{0x21, 0x41, 0x45, 0x4b, 0x31} // 33 3
- ,{0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10} // 34 4
- ,{0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39} // 35 5
- ,{0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x30} // 36 6
- ,{0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03} // 37 7
- ,{0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 38 8
- ,{0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e} // 39 9
- ,{0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00} // 3a :
- ,{0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00} // 3b ;
- ,{0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00} // 3c <
- ,{0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14} // 3d =
- ,{0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08} // 3e >
- ,{0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06} // 3f ?
- ,{0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3e} // 40 @
- ,{0x7e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7e} // 41 A
- ,{0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 42 B
- ,{0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22} // 43 C
- ,{0x7f, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c} // 44 D
- ,{0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41} // 45 E
- ,{0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01} // 46 F
- ,{0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7a} // 47 G
- ,{0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f} // 48 H
- ,{0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00} // 49 I
- ,{0x20, 0x40, 0x41, 0x3f, 0x01} // 4a J
- ,{0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41} // 4b K
- ,{0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 4c L
- ,{0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f} // 4d M
- ,{0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f} // 4e N
- ,{0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e} // 4f O
- ,{0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06} // 50 P
- ,{0x3e, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5e} // 51 Q
- ,{0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46} // 52 R
- ,{0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31} // 53 S
- ,{0x01, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x01} // 54 T
- ,{0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3f} // 55 U
- ,{0x1f, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1f} // 56 V
- ,{0x3f, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3f} // 57 W
- ,{0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63} // 58 X
- ,{0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07} // 59 Y
- ,{0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43} // 5a Z
- ,{0x00, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x00} // 5b [
- ,{0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20} // 5c ¥
- ,{0x00, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x00}
- ,{0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04} // 5e ^
- ,{0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 5f _
- ,{0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00} // 60 `
- ,{0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78} // 61 a
- ,{0x7f, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38} // 62 b
- ,{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20} // 63 c
- ,{0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7f} // 64 d
- ,{0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18} // 65 e
- ,{0x08, 0x7e, 0x09, 0x01, 0x02} // 66 f
- ,{0x0c, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3e} // 67 g
- ,{0x7f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 68 h
- ,{0x00, 0x44, 0x7d, 0x40, 0x00} // 69 i
- ,{0x20, 0x40, 0x44, 0x3d, 0x00} // 6a j
- ,{0x7f, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00} // 6b k
- ,{0x00, 0x41, 0x7f, 0x40, 0x00} // 6c l
- ,{0x7c, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78} // 6d m
- ,{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 6e n
- ,{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38} // 6f o
- ,{0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08} // 70 p
- ,{0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7c} // 71 q
- ,{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08} // 72 r
- ,{0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20} // 73 s
- ,{0x04, 0x3f, 0x44, 0x40, 0x20} // 74 t
- ,{0x3c, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7c} // 75 u
- ,{0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c} // 76 v
- ,{0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c} // 77 w
- ,{0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44} // 78 x
- ,{0x0c, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3c} // 79 y
- ,{0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44} // 7a z
- ,{0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00} // 7b {
- ,{0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00} // 7c |
- ,{0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00} // 7d }
- ,{0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x08} // 7e ←
- ,{0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06} // 7f →
- void LcdCharacter(char character)
- LcdWrite(LCD_D, 0x00);
- for (int index = 0; index < 5; index++)
- LcdWrite(LCD_D, ASCII[character - 0x20[index);
- void LcdClear(void)
- for (int index = 0; index < LCD_X * LCD_Y / 8; index++)
- void LcdInitialise(void)
- pinMode(PIN_SCE, OUTPUT);
- pinMode(PIN_RESET, OUTPUT);
- pinMode(PIN_DC, OUTPUT);
- pinMode(PIN_SDIN, OUTPUT);
- pinMode(PIN_SCLK, OUTPUT);
- digitalWrite(PIN_RESET, LOW);
- digitalWrite(PIN_RESET, HIGH);
- LcdWrite(LCD_CMD, 0x21); // LCD Extended Commands.
- LcdWrite(LCD_CMD, 0xBf); // Set LCD Vop (Contrast). //B1
- LcdWrite(LCD_CMD, 0x04); // Set Temp coefficent. //0x04
- LcdWrite(LCD_CMD, 0x14); // LCD bias mode 1:48. //0x13
- LcdWrite(LCD_CMD, 0x0C); // LCD in normal mode. 0x0d for inverse
- LcdWrite(LCD_C, 0x20);
- LcdWrite(LCD_C, 0x0C);
- void LcdString(char *characters)
- while (*characters)
- LcdCharacter(*characters++);
- void LcdWrite(byte dc, byte data)
- digitalWrite(PIN_DC, dc);
- digitalWrite(PIN_SCE, LOW);
- shiftOut(PIN_SDIN, PIN_SCLK, MSBFIRST, data);
- digitalWrite(PIN_SCE, HIGH);
- * gotoXY routine to position cursor
- * x - range: 0 to 84
- * y - range: 0 to 5
- void gotoXY(int x, int y)
- LcdWrite( 0, 0x80 | x); // Column.
- LcdWrite( 0, 0x40 | y); // Row.
- void drawBox(void)
- int j;
- for(j = 0; j < 84; j++) // top
- gotoXY(j, 0);
- LcdWrite(1, 0x01);
- for(j = 0; j < 84; j++) //Bottom
- gotoXY(j, 5);
- LcdWrite(1, 0x80);
- for(j = 0; j < 6; j++) // Right
- gotoXY(83, j);
- LcdWrite(1, 0xff);
- for(j = 0; j < 6; j++) // Left
- gotoXY(0, j);
- void Scroll(String message)
- for (int i = scrollPosition; i < scrollPosition + 11; i++)
- if ((i >= message.length()) || (i < 0))
- LcdCharacter(' ');
- else
- LcdCharacter(message.charAt(i));
- scrollPosition++;
- if ((scrollPosition >= message.length()) && (scrollPosition > 0))
- scrollPosition = -10;
- void setup(void)
- LcdInitialise();
- LcdClear();
- drawBox();
- gotoXY(7,1);
- LcdString("Nokia 5110");
- gotoXY(4,2);
- LcdString("Scroll Demo");
- void loop(void)
- gotoXY(4,4);
- Scroll("for maore products please visit www.geeetech.com");
- delay(200);
nokia5110_nokia3310中文数据手册.pdf (753.32 KB, 下载次数: 559)
再提供一下字摸提取软件:
字模软件2.2最终版本.rar (256.58 KB, 下载次数: 544) |
