姿态识别应用范围很广,像自平衡车呀,飞行器呀,双足机器人呀之类。本次我们使用Arduino+ITG3205+ADXL345做姿态检测,使用Processing作为输出,实时显示姿态。
本次实验使用的ITG3205与ADXL345都是成品模块,都可以使用I2C接口进行连接。
先看硬件连接,模拟5号口连接I2C模块的SCL,模拟4号口连接I2C模块的SDA口。VCC与GND正常连接,主要不要接错电压,要使用3.3V。I2C模块之间并联。
把下面的代码编译后下载进入arduino控制板中。ARDUINO 代码复制打印
- #include h> // 调用I2C库
- // 加速度传感器 ADXL345
- #define ACC (0x53) //定义ADXL345地址
- #define A_TO_READ (6) //读取每次占用的字节数 (每个坐标轴占两个字节)
- // 陀螺仪 ITG3200
- #define GYRO 0x68 // 定义传感器地址,将AD0连接到GND口,传感器地址为二进制数11101000 (请参考你接口板的原理图)
- #define G_SMPLRT_DIV 0x15
- #define G_DLPF_FS 0x16
- #define G_INT_CFG 0x17
- #define G_PWR_MGM 0x3E
- #define G_TO_READ 8 // x,y,z 每个轴2 bytes
- // 陀螺仪误差修正的偏移量
- int g_offx = 67;
- int g_offy = 5;
- int g_offz = 41;
- // 加速度传感器误差修正的偏移量
- int a_offx = -30;
- int a_offy = -8;
- int a_offz = 0;
- char str[512;
- void initAcc() {
- //调用 ADXL345
- writeTo(ACC, 0x2D, 0);
- writeTo(ACC, 0x2D, 16);
- writeTo(ACC, 0x2D, 8);
- //设定在 +-2g 时的默认读数
- void getAccelerometerData(int * result) {
- int regAddress = 0x32; //加速度传感器ADXL345第一轴的数据的设定
- byte buff[A_TO_READ;
- readFrom(ACC, regAddress, A_TO_READ, buff); //读取加速度传感器ADXL345的数据
- //每个轴的读数有10位分辨率,即2个字节.
- //我们要转换两个bytes为一个int变量
- result[0 = (((int)buff[1) << 8) | buff[0 + a_offx;
- result[1 = (((int)buff[3) << 8) | buff[2 + a_offy;
- result[2 = (((int)buff[5) << 8) | buff[4 + a_offz;
- //初始化陀螺仪
- void initGyro()
- * ITG 3200
- * 电源管理设定:
- * 时钟选择 =内部振荡器
- * 无复位, 无睡眠模式
- * 无待机模式
- * 采样率 = 125Hz
- * 参数为+ / - 2000度/秒
- * 低通滤波器=5HZ
- * 没有中断
- writeTo(GYRO, G_PWR_MGM, 0x00);
- writeTo(GYRO, G_SMPLRT_DIV, 0x07); // EB, 50, 80, 7F, DE, 23, 20, FF
- writeTo(GYRO, G_DLPF_FS, 0x1E); // +/- 2000 dgrs/sec, 1KHz, 1E, 19
- writeTo(GYRO, G_INT_CFG, 0x00);
- void getGyroscopeData(int * result)
- * 陀螺仪ITG- 3200的I2C
- * 寄存器:
- * temp MSB = 1B, temp LSB = 1C
- * x axis MSB = 1D, x axis LSB = 1E
- * y axis MSB = 1F, y axis LSB = 20
- * z axis MSB = 21, z axis LSB = 22
- int regAddress = 0x1B;
- int temp, x, y, z;
- byte buff[G_TO_READ;
- readFrom(GYRO, regAddress, G_TO_READ, buff); //读取陀螺仪ITG3200的数据
- result[0 = ((buff[2 << 8) | buff[3) + g_offx;
- result[1 = ((buff[4 << 8) | buff[5) + g_offy;
- result[2 = ((buff[6 << 8) | buff[7) + g_offz;
- result[3 = (buff[0 << 8) | buff[1; // 温度
- void setup()
- Serial.begin(9600);
- Wire.begin();
- initAcc();
- initGyro();
- void loop()
- int acc[3;
- int gyro[4;
- getAccelerometerData(acc);
- getGyroscopeData(gyro);
- sprintf(str, "%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d", acc[0, acc[1, acc[2, gyro[0, gyro[1, gyro[2, gyro[3);
- Serial.print(str);
- Serial.print(10, BYTE);
- //延时50毫秒
- //---------------- 功能
- //将val写入到加速度传感器的地址寄存器中
- void writeTo(int DEVICE, byte address, byte val) {
- Wire.beginTransmission(DEVICE); //传送到加速度传感器
- Wire.send(address); // 发送寄存器地址
- Wire.send(val); // 发送要写入的值
- Wire.endTransmission(); //结束传输
- //加速度传感器在地址寄存器的缓冲区阵列中读取读数
- void readFrom(int DEVICE, byte address, int num, byte buff[) {
- Wire.beginTransmission(DEVICE); //开始传送至加速度传感器
- Wire.send(address); //发送读取的地址
- Wire.beginTransmission(DEVICE); //开始传送到ACC
- Wire.requestFrom(DEVICE, num); // 要求从加速度传感器中发送6个字节的数据
- int i = 0;
- while(Wire.available()) //当加速度传感器返回的数据小于要求值时(异常情况)
- buff[i = Wire.receive(); // 接收数据
- i++;
先介绍一下processing的基本使用方法,先从http://processing.org/download/下载回来processing的IDE。
然后把下面代码拷贝进入进入processing,查看连接arduino的com口是第几个。根据具体情况调整com口连接代码。ARDUINO 代码复制打印
- import processing.serial.*;
- Serial myPort; // 创建串口对象myPort
- boolean firstSample = true;
- float [ RwAcc = new float[3; // 通过加速度传感器把重力加速度投影在x/y/z三轴上
- float [ Gyro = new float[3; // 陀螺仪读取
- float [ RwGyro = new float[3; // 重新读取陀螺仪
- float [ Awz = new float[2; // XZ/ YZ平面和Z轴(度)R的投影之间的角度
- float [ RwEst = new float[3;
- int lasttime = 0;
- int interval = 0;
- float wGyro = 10.0;
- int lf = 10; // 10在ASCII表中表示'n'
- byte[ inBuffer = new byte[100;
- PFont font;
- final int VIEW_SIZE_X = 600, VIEW_SIZE_Y = 600;
- void setup()
- size(VIEW_SIZE_X, VIEW_SIZE_Y, P3D);
- myPort = new Serial(this, Serial.list()[2, 9600); // 设置电脑第三个COM口为连接端口,这个要根据你电脑情况进行设置。
- //myPort = new Serial(this, "/dev/ttyUSB0", 9600);
- // 加载字体,字体必须在代码文件同目录下的data文件夹中
- font = loadFont("CourierNew36.vlw");
- void readSensors() {
- if (myPort.available() > 0) {
- if (myPort.readBytesUntil(lf, inBuffer) > 0) {
- String inputString = new String(inBuffer);
- String [ inputStringArr = split(inputString, ',');
- // 把原始数据转换为G
- RwAcc[0 = float(inputStringArr[0) / 256.0;
- RwAcc[1 = float(inputStringArr[1)/ 256.0;
- RwAcc[2 = float(inputStringArr[2)/ 256.0;
- // 把原始数据转换为"度/秒"
- Gyro[0 = float(inputStringArr[3) / 14.375;
- Gyro[1 = float(inputStringArr[4) / 14.375;
- Gyro[2 = float(inputStringArr[5) / 14.375;
- void normalize3DVec(float [ vector) {
- float R;
- R = sqrt(vector[0*vector[0 + vector[1*vector[1 + vector[2*vector[2);
- vector[0 /= R;
- vector[1 /= R;
- vector[2 /= R;
- float squared(float x) {
- return x*x;
- void buildBoxShape() {
- //box(60, 10, 40);
- noStroke();
- beginShape(QUADS);
- //Z+ (绘图区域)
- fill(#00ff00);
- vertex(-30, -5, 20);
- vertex(30, -5, 20);
- vertex(30, 5, 20);
- vertex(-30, 5, 20);
- //Z-
- fill(#0000ff);
- vertex(-30, -5, -20);
- vertex(30, -5, -20);
- vertex(30, 5, -20);
- vertex(-30, 5, -20);
- //X-
- fill(#ff0000);
- //X+
- fill(#ffff00);
- //Y-
- fill(#ff00ff);
- //Y+
- fill(#00ffff);
- endShape();
- void drawCube() {
- pushMatrix();
- translate(300, 450, 0);
- scale(4, 4, 4);
- rotateX(HALF_PI * -RwEst[0);
- rotateZ(HALF_PI * RwEst[1);
- buildBoxShape();
- popMatrix();
- void getInclination() {
- int w = 0;
- float tmpf = 0.0;
- int currentTime, signRzGyro;
- readSensors();
- normalize3DVec(RwAcc);
- currentTime = millis();
- interval = currentTime - lastTime;
- lastTime = currentTime;
- if (firstSample || Float.isNaN(RwEst[0)) { // NaN用来等待检查从arduino过来的数据
- for (w=0;w<=2;w++) {
- RwEst[w = RwAcc[w; // 初始化加速度传感器读数
- else {
- // 对RwGyro进行评估
- if (abs(RwEst[2) < 0.1) {
- // Rz值非常的小,它的作用是作为Axz与Ayz的计算参照值,防止放大的波动产生错误的结果。
- // 这种情况下就跳过当前的陀螺仪数据,使用以前的。
- RwGyro[w = RwEst[w;
- else {
- // ZX/ZY平面和Z轴R的投影之间的角度,基于最近一次的RwEst值
- for (w=0;w<=1;w++) {
- tmpf = Gyro[w; // 获取当前陀螺仪的deg/s
- tmpf *= interval / 1000.0f; // 得到角度变化值
- Awz[w = atan2(RwEst[w, RwEst[2) * 180 / PI; // 得到角度并转换为度
- Awz[w += tmpf; // 根据陀螺仪的运动得到更新后的角度
- // 判断RzGyro是多少,主要看Axz的弧度是多少
- // 当Axz在-90 ..90 => cos(Awz) >= 0这个范围内的时候RzGyro是准确的
- signRzGyro = ( cos(Awz[0 * PI / 180) >=0 ) ? 1 : -1;
- // 从Awz的角度值反向计算RwGyro的公式请查看网页 http://starlino.com/imu_guide.html
- RwGyro[0 = sin(Awz[0 * PI / 180);
- RwGyro[0 /= sqrt( 1 + squared(cos(Awz[0 * PI / 180)) * squared(tan(Awz[1 * PI / 180)) );
- RwGyro[1 = sin(Awz[1 * PI / 180);
- RwGyro[1 /= sqrt( 1 + squared(cos(Awz[1 * PI / 180)) * squared(tan(Awz[0 * PI / 180)) );
- RwGyro[2 = signRzGyro * sqrt(1 - squared(RwGyro[0) - squared(RwGyro[1));
- // 把陀螺仪与加速度传感器的值进行结合
- for (w=0;w<=2;w++) RwEst[w = (RwAcc[w + wGyro * RwGyro[w) / (1 + wGyro);
- normalize3DVec(RwEst);
- firstSample = false;
- void draw() {
- getInclination();
- background(#000000);
- fill(#ffffff);
- textFont(font, 20);
- //float temp_decoded = 35.0 + ((float) (temp + 13200)) / 280;
- //text("temp:n" + temp_decoded + " C", 350, 250);
- text("RwAcc (G):n" + RwAcc[0 + "n" + RwAcc[1 + "n" + RwAcc[2 + "ninterval: " + interval, 20, 50);
- text("Gyro (°/s):n" + Gyro[0 + "n" + Gyro[1 + "n" + Gyro[2, 220, 50);
- text("Awz (°):n" + Awz[0 + "n" + Awz[1, 420, 50);
- text("RwGyro (°/s):n" + RwGyro[0 + "n" + RwGyro[1 + "n" + RwGyro[2, 20, 180);
- text("RwEst :n" + RwEst[0 + "n" + RwEst[1 + "n" + RwEst[2, 220, 180);
- // display axes显示轴
- pushMatrix();
- translate(450, 250, 0);
- stroke(#ffffff);
- scale(100, 100, 100);
- line(0, 0, 0, 1, 0, 0);
- line(0, 0, 0, 0, -1, 0);
- line(0, 0, 0, 0, 0, 1);
- line(0, 0, 0, -RwEst[0, RwEst[1, RwEst[2);
- popMatrix();
- drawCube();
然后点击运行
1
