光敏电阻
光敏电阻又称光导管,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照下,其阻值迅速减小的特性。这是由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电场的作用下漂移运动,从而使光敏电阻的阻值迅速下降。 光敏电阻的工作原理基于内光电效应。在半导体光敏材料的两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻,为了增加灵敏度,两电极常做成梳状。在有光照射时,射入的光强,电阻减小,射入的光弱,电阻增大。 下图就是一个光敏电阻 本次实验设计的效果是,当光照正常的时候led灯是灭的,当周围变暗时led灯变亮。 因为光敏电阻受不同光照影响变化很大,所以本次实验的参数是在60W三基色节能灯照射下实验(无日光照射),同样亮度的日光下光敏电阻的阻值会比日光灯下低不少,估计和不同光的波段有关系。不同环境下实验使用的参数不同,大家根据原理进行调整。 实验前先测量一下当前环境下光敏电阻的亮阻值与暗阻值 下图是测出来的LED亮阻值,为9.1KΩ 下图是测出来的LED暗阻值,为32.4KΩ 硬件连接图如下 根据测出来的亮阻9.1KΩ,暗阻32.4KΩ。选定分压电阻为10KΩ。因为当有遮挡物的后,阻值会变大。假设亮阻为10KΩ(对于光敏电阻来说,与测量出来的9.1KΩ差别不大,计算起来更加方便了),分压阻值为10K欧姆。模拟2号口所测量的触发电压为10KΩ分压电阻的,在5V电源供电下,亮与暗转换的触发电压为5×10÷(10+10)=2.5V。当光线越暗,光敏电阻的阻值也就越大,分压两端电压也就越小。所以触发条件就为≤2.5V。(不同光照条件下触发电压不同,请根据实验环境进行调整。) 程序代码如下ARDUINO 代码复制打印
只有小组成员才能发言,加入小组>>
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10412 浏览 0 评论
60659 浏览 77 评论
5996 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
36827 浏览 219 评论
10057 浏览 0 评论
528浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1304浏览 1评论
1445浏览 1评论
649浏览 0评论
571浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 16:45 , Processed in 0.458947 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
