扫一扫,分享给好友
在这里先感谢各位的回答。 目的:key1控制ADC0809的通道选择,每次加一,key2负责把转换后的数值相加。 故障描述:(1)在proteus仿真时,第一次按下key1会多出一个莫名的数值,之后正常但通道号错误。 (2)在硬件实验时,第一次按下key1一直显示在"LO"字符。("LO"字符是用于当AD0809还没 有转换完成时显示。) (3)我初步怀疑是多出来那个值得原因。 代码: #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code lednum[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x76,0x79,0x38,0x40}; //0~9,'h','e','l','-' uchar ADC_data = 0; uint temp = 0; uchar wei5, wei4, wei3, wei2, wei1; uchar channel = 0; //用于标记模数转换的通道值(在这里是IN0和IN1轮换) uchar a[2] = {0, 0}; //用于存储已转换的数字数据值 uchar ge, shi, bai, qian, wei, t; //用于显示 ***it le = P2^0; //锁存器锁存控制端,用于数码管位选 ***it clk = P2^1; //ADC0809的时钟信号输入端 ***it adda = P3^4; //ADC0809的地址输入端 ***it addb = P3^5; ***it addc = P3^6; ***it start_ad = P2^5; //ADC0809启动信号,高脉冲启动 ***it OE = P2^7; //ADC0809读数据控制端 ***it key1 = P3^0; //用于切换转换的通道,每次加一 ***it key2 = P3^1; //用于把转换后的值相加 ***it I = P2^2; //74hc138控制数码管的位码 ***it J = P2^3; ***it K = P2^4; ***it EOC = P3^7; void ADC_TRANC(uchar channel); void delay_ms(uint ms) { uint i; ms = ms * 120; for(i=0;i ; } } void delay(uint x) //微秒级延时子程序 { uint i,j; for(i=x;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void inital_myself(void) //初始化单片机 { le = 1; //确保其他芯片不会误动作 P0 = 1; start_ad = 0; OE = 0; key1 = 1; key2 = 1; EOC = 0; } void T1_Inital(void) { TMOD=0x01; TH1=(65536-200)/256;//求T1高八位数 TL1=(65536-200)%256;//求T1高八位数 EA=1; // 开中断 ET1=1; // 允许T1中断 TR1=1; // 启动T1 } void display_hello() //显示‘Hello’作为开始 { uchar i; for(i=0;i<3;i++) { le = 1; //'H' K = 1; J = 0; I = 0; P0 = lednum[10]; le = 0; delay_ms(5); le = 1; K = 0; J = 1; I = 1; P0 = lednum[11]; le = 0; delay_ms(5); le = 1; K = 0; J = 1; I = 0; P0 = lednum[12]; le = 0; delay_ms(5); le = 1; K = 0; J = 0; I = 1; P0 = lednum[12]; le = 0; delay_ms(5); le = 1; K = 0; J = 0; I = 0; P0 = lednum[0]; le = 0; delay_ms(5); } } void display_lo(void) //当AD芯片还没有转换完成是,数码管显示‘LO’ { le = 1; K = 0; J = 0; I = 1; P0 = lednum[12]; le = 0; delay_ms(5); le = 1; K = 0; J = 0; I = 0; P0 = lednum[0]; le = 0; delay_ms(5); } void display() { uchar j; for(j=0;j<25;j++) { le = 1; //显示ADC转换后的数据需要6位 格式为“通道号 — 数值” K = 1; J = 0; I = 1; P0 = lednum[wei]; le = 0; delay_ms(5); le = 1; K = 1; J = 0; I = 0; P0 = lednum[13]; le = 0; delay_ms(5); le = 1; K = 0; J = 1; I = 1; P0 = lednum[qian]; le = 0; delay_ms(5); le = 1; K = 0; J = 1; I = 0; P0 = lednum[bai]; le = 0; delay_ms(5); le = 1; K = 0; J = 0; I = 1; P0 = lednum[shi]; le = 0; delay_ms(5); le = 1; K = 0; J = 0; I = 0; P0 = lednum[ge]; le = 0; delay_ms(5); } } void key_scan() //键盘扫描程序 { if(key1 == 0) { delay(5); if(key1 == 0) //消抖 { while(key1 == 0) //等待按键松开 { ; } if(channel == 2) //这本实验中要求只转换IN0和IN1的模拟值,并循环转换次序 { channel = 0; } ADC_TRANC(channel); channel++; t = 1; } } else if(key2 == 0) { delay(5); if(key2 == 0) { while(key2 == 0) { ; } temp = a[0] + a[1]; ge=temp%10; //个位 shi=temp/10%10;//十位 bai=temp/100%10;//百位 qian=temp/1000;//千位 wei=channel; } t = 1; } else t = 0; } void ADC_TRANC(uchar channel) { OE=0; start_ad=0; start_ad=1; start_ad=0; //START从1->0下降沿开始转换数据 adda=0x01&channel; addb=0x01&(channel>>1); addc=0x01&(channel>>2); //选择通道输入模拟量 do{display_lo();}while(!EOC); //当ADC0808转换数据时,EOC=0;转换结束时,EOC=1;在还没有转换完毕时,输出“LO” OE=1; //允许A/D数据输出,单片机读取数据 ADC_data=P1; //将输出数据P0端采集,将采集数据放到ADC_data中 OE=0; //关闭A/D数据输出 temp=ADC_data*1.00/255*500; //转化为十进制数字量 a[channel] = temp; ge=temp%10; //个位 shi=temp/10%10;//十位 bai=temp/100%10;//百位 qian=temp/1000;//千位 wei=channel; } int main(void) { inital_myself(); delay_ms(5); T1_Inital(); //定时器初始化 while(1) { key_scan(); if(t == 1) display(); else display_hello(); //没有按键按下则显示“HELLO” } return 0; } void T1_interrupt(void)interrupt 3 using 0 //ADC芯片的时钟来源 { TH1=(65536-200)/256; //转换时间为200us(时钟频率为640Hz) TL1=(65536-200)%256; clk=~clk; //产生同步时钟信号 }
1个回答
我通过单片机的中断作为AD芯片的时钟信号,这样会不会影响程序本身的运行?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2024年上海海思MCU开发者体验官招募,手机/MatePad大奖等你拿!
609 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】蓝牙控制板载LED
633 浏览 0 评论
768 浏览 0 评论
电赛:mspm0l1306的开发板可以烧录程序,但是程序运行不了,怎么解决这个问题?
952 浏览 1 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】Silicon Labs 基于 EFR32MG24 Explorer Kit 开发板 开箱试用体验
768 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
10504 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-8-5 10:11 , Processed in 0.568992 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
