扫一扫,分享给好友
可以用以太网,加个网口
PCI IO卡速度非常快 要么就用USB串口了 现在有高速串口了 速率都上兆了
你可以把IIC器件里的数据取到后,再用串口发送到上位机,这个串口你得自己实现,当然网上也有现成的IP,我曾经自己实现过一个IP,发送与接收都带128BYTE的FIFO,很好用。因为PC的电平是RS232,而FPGA是TTL电平,所以还需要一个电平转换芯片(常用的是RS232或3232,价格两三块),这样上位机就能取到FPGA采集到的数据了。至于你说的USB-BLASTER是ALTERA的调试工具。
这个要看你 只是临时需要传到电脑(比如只是用来调试),还是需要一个以后都要用到的跟电脑通信通道。如果只是临时需要,可以用 Chipscope (这个是Xilinx的,Altera应该也有相应的);如果是以后都要用到,可以像楼上说的,用UART,或者看你的FPGA板子上还有没有别的资源,比如 Ethernet
您好,能把您的程序分享一下吗?因为我最近在做uart这块,能实现单个数据接收与发送,但是多个数据读取 经计算后 将计算结果输出就一直出问题,但是仿真结果正确,很困惑 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
求FPGA 驱动控制ltc2271 或者 ltc2180 或者 ltc2190或者 ltc2202 的代码
1154 浏览 0 评论
390 浏览 0 评论
求助:遇见诡异问题,FPGA模块A输出端口连接模块B输入后,模块A不能正常工作的
1314 浏览 1 评论
443 浏览 0 评论
1268 浏览 1 评论
4185 浏览 92 评论
GMT+8, 2024-8-12 19:20 , Processed in 0.536701 second(s), Total 56, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
