扫一扫,分享给好友
如题,我的电路实际上就是教材上、资料上的典型电路,我的整流二极管用的是1N4007,输入输出电容是铝电解电容3300uF,可是7805最多只能输出500mA,电压就从5V开始往下掉,掉到3V多也达不到1A电流的输出,不知道是为什么?难道教材和资料都是忽悠人的?!!
43个回答
我用的7805很轻松就达到1A,输出电压低,功率小有几种可能,输入电压过高(高于12V),效率转换为热量了,输出功率会降低。输入电压过低(低于7V),输出电容失效等。增加104电容对输出功率确实没直接关系,是防止7805自激的。 以上我给的数据值没有什么科学性,是我实际使用过程中测试出来的,有这种可能。 |
学习,学习,再学习!
LDO 的驱动能力实际跟压差是有很大关系的。如果压差过大,那么这部分功率要由LDO来消耗。如果你用7V降5V,我想肯定可以输出1A。如果你用12V降5V,输出1A的话,在7805上消耗的功率至少是7W,而且LDO的效率可能只有50%左右。如果只是那么TO220或者TO263的封装根本扛不住。所以这时候需要用DC/DC,效率可以到90%左右,那么1A的输出电流,根本就没有什么温度。 |
7805要实现5V1A的输出基本不太可能,那只是器件在严苛条件下测试的理论上限值,最好还是弄扩流的
7805只是理论值,实际是达不到的
看来是芯片质量缩水了,呵呵,不过实际应用没人那么用,浪费在散热上的钱都够买DCDC了。
7805最大输出能力是1.5A,影响输出电流的主要因素是功耗,你查看一下规格书的功耗曲线,按照取消说明,再查看散热片的散热系数,选取合适材料和面积,就可以做到1.5A输出。如果降低一点输入电压就更好,7805输入输出的最小压差要保持2.5V以上,2.5V*1.5A=3.75W,TO220本身的散热最大也就是1.7W左右,所以要外加散热片,不然温度上升,内部会保护,自动降低输出了。
10几年前就知道这个问题,78系列只适合给单片机等耗电微弱的系统稳压供电,其他都不适合,早该淘汰的东西。现在都用DC-DC转换就说明了一切。楼主给加分啊。
输入输出电容不能太大与太小,在220uF就差不多,再分别并0.1uF滤纹波,最后反接二极管保护
LM78XX系列是有多种电流输出选择的,有1.5A、1A、500mA、100mA等等……,你要检查一下你的模块是多少输出电流的?还有这个模块原产是美国,但多国家都有生产,国内也有,但国内的一般是达不到最大标称电流输出,你可用标称为1.5A输出的试试,记得注意散热,最好是加装散热片。
416861666 发表于 2016-7-19 10:29 补充一下:用TO-220封装的LM78XX系列在不加散热片时最大功耗是1.5W,超过就会热保护,然而LM78XX系列最少输入电压要大于输出电压2V,显然你这电路至少要输入7V以上,那么在LM7805上正常功耗就是2V*1A=2W,已经超过1.5W,所以模块内部过热保护就起作用了,这加散热片就可以解决。 |
qingcaodi128 发表于 2015-4-17 13:48 不知道你这十几年经验是怎么来的,78系列永远不会淘汰。 |
是不会淘汰,但你要注意它使用范围,压差3-5v。并不是所有电源都适用!!!我玩78系列的时候,估计你还是小学生呢!这些年维修的板子有78系列,不都是作为单片机,电压检测等需要稳压的地方,那个电流超过500ma?? |
是不会淘汰,但你要注意它使用范围,压差3-5v。并不是所有电源都适用!!!我玩78系列的时候,估计你还是小学生呢!这些年维修的板子有78系列,不都是作为单片机,电压检测等需要稳压的地方,那个电流超过500ma?? 压差3伏,落到78系列上1安电流,78系列就要承担3瓦,考虑负载压降压差就要5v,那么78系列就要承担5瓦功耗,这才是78系列的真实情况! 你设计一款产品提供电源会做3-5瓦的无用功,?? |
1A的标注值是该型号的极限值,达到这个极限值的工艺控制是相当严格的,生产成本会很高,产品合格率也很低,而一般厂家只把1A的指标当做系列值,接近该值的产品都纳入该系列
楼主,你好,我司(广州众志电源技术)的Z7805-1000(1A),Z7805-500(0.5A),输入电压范围6~36V,满载输出电流,不需外加散热片也能正常工作(发热量少),改变接法还可以输出-5V,组合成+/-5V输出,管脚完全兼容LM7805,体积也非常接近LM7805。
完美替代7805,QQ:963288751, |
涨知识了
要考虑7805功耗
7805很多看你选型了大功率是金属壳的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2143 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1436 浏览 1 评论
4609 浏览 0 评论
1552 浏览 0 评论
2954 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:51 , Processed in 1.225942 second(s), Total 81, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8286
