JW3263是我们九月份开始推出的新产品,与其它产品的不同之处在于,移动电源ic芯片的功能更加强大,其中在充电和升压功能方面我们做了最新的技术调整。
1、充电功能 技术交流QQ 2905608554充电功能包含着电流的设定、充电软启动功能、动态路径调整功能、按键测试功能等方面的设计。电流的设定是由芯片的SNS引脚和BAT引脚之间的采样电阻RS来设定,可以精准的控制电流量;充电软启动设定是为了控制电流进入恒流状态后,电流增大,避免瞬间大电流冲击引起其它问题;动态路径调整功能的作用,可以保证USB端负载的优先供电,当充电过程中,输出USB同时带有负载,会控制系统给电池充电同时供电给负载;按键测试功能的设定,是为了当移动电源充电时,短按按键,芯片会控制关闭充电,检测是否有便携设备按在USB口,如果有则优先对其供电,如果没有,经过16S后恢复充电。 2、升压功能 升压功能是最重要的一个模块,它的性能主要体现在充放电保护功能方面。具有同步升压功能,可将单节锂电池2.9V 到4.2V 之间的电压升压到5V 输出,给负载供电。 3、电量显示功能 可以恒流驱动4 路LED 灯,每路电流为2.5mA,以LED 灯的亮灭变化表示电池电量。 4、手机亮起功能 长按按键可以控制WLED 引脚切换高低电平,驱动外部MOS 点亮手或关闭电筒。如果不需要此功能,也可 将WLED 脚接地屏蔽此功能。 当一个灯以4Hz 频率开始闪烁时,表示系统内部电池电量不足(即电池电压已经低于2.9V),需要充 电,这时升压系统已经关闭,LED 灯闪烁4 秒钟后,系统进入待机状态。 6、不充电功能 在无电源的情况下,短按按键,启动5V 升压系统给负载供电,同时LED 灯显示当前电量,维持时间约为8 秒钟,之后LED 灯自动关闭,如果在8 秒。 移动电源方案DEMO测试板图: |
2821 is a high efficiency monolithic synchronous step-down DC/DC converter utilizing a constant frequency, average current mode control architecture. Ca pable of delivering up to 1.5A continuous lo ad with excellent line and load regulation. The devi ce operates from an input voltage range of 8.5V to 100 V and provides an adjustable output voltage from 1.0V to 60V.
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1471 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3512 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:08 , Processed in 0.637104 second(s), Total 77, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
