webiopi是一个可控制树莓派GPIO的web框架,该框架面向物联网IoT开发。该项目托管于google,并可在sourceforge上下载到源代码。webiopi支持REST Server,CoAP server,并提供python库和javascript库,毫无疑问的说webiopi是一个优秀的框架。从sourceforge上的信息来看,下载量前三位为美国,德国和英国,中国都20多位去了,所以我觉得应该写点什么普及一下webiopi,并顺便激励一下仍在玩树莓派的中国嵌入式工程师们。相信你们是最棒的!
要熟练使用webiopi,先要对webiopi的配置有所了解,webiopi通过某一个config文件实现。 1.GPIO初始化 [GPIO] # Initialize following GPIOs with given function and optional value # This is used during WebIOPi start process #21 = IN #23 = OUT 0 #24 = OUT 0 #25 = OUT 1 【作用】 webiopi运行之后立即设置GPIO端口的状态,例如输入还是输出,若是输出的话输出高电平还是低电平 2.GPIO重置 [~GPIO] # Reset following GPIOs with given function and optional value # This is used at the end of WebIOPi stop process #21 = IN #23 = IN #24 = IN #25 = OUT 0 【作用】 webiopi结束运行之前,设置GPIO状态。该设置最好和GPIO初始化相对应,更确切的说恢复所有的GPIO为输入。 3.载入脚本 [SCRIPTS] # Load custom scripts syntax : # name = sourcefile # each sourcefile may have setup, loop and destroy functions and macros #myscript = /home/pi/webiopi/examples/scripts/macros/script.py 【作用】 script.py可理解为一个主文件,主文件中包含3大块内容,setup loop和destroy。webiopi运行之后的顺序依次是:setup运行一次,webiopi运行时loop连续运行,webiopi运行结束之前destroy运行一次。script.py文件的主要功能存在于loop中,在没有网页操作时,loop中的相关操作也会运行。 4.HTTP服务 # HTTP Server configuration enabled = true port = 8000 # File containing sha256(base64("user:password")) # Use webiopi-passwd command to generate it passwd-file = /etc/webiopi/passwd # Change login prompt message prompt = "WebIOPi" # Use doc-root to change default HTML and resource files location #doc-root = /home/pi/webiopi/examples/scripts/macros # Use welcome-file to change the default "Welcome" file #welcome-file = index.html 【作用】 1.使能或者禁止HTTP服务 2.设置HTTP服务的端口号,默认为8000,注意由于存在web各种web服务器(apache或者lighttpd),所有请勿使用80端口。 3.设置登录用户名和密码,若是新手建议不用修改。 4.设置html文件目录(请注意是目录而不是文件)。该设置经常会被修改。 5.CoAP服务 # CoAP Server configuration enabled = true port = 5683 # Enable CoAP multicast multicast = true 【作用】 1.使能CoAP服务 2.CoAP的默认端口为5683,不建议修改。 6.载入设备 [DEVICES] # Device configuration syntax: # name = device [args...] # name : used in the URL mapping # device : device name # args : (optional) see device driver doc # If enabled, devices configured here are mapped on REST API /device/name # Devices are also accessible in custom scripts using deviceInstance(name) # See device driver doc for methods and URI scheme available # Raspberry native UART on GPIO, uncomment to enable # Don't forget to remove console on ttyAMA0 in /boot/cmdline.txt # And also disable getty on ttyAMA0 in /etc/inittab #serial0 = Serial device:ttyAMA0 baudrate:9600 # USB serial adapters #u***0 = Serial device:ttyUSB0 baudrate:9600 #u***1 = Serial device:ttyACM0 baudrate:9600 #temp0 = TMP102 #temp1 = TMP102 slave:0x49 #temp2 = DS18B20 #temp3 = DS18B20 slave:28-0000049bc218 #bmp = BMP085 #gpio0 = PCF8574 #gpio1 = PCF8574 slave:0x21 #light0 = TSL2561T #light1 = TSL2561T slave:0b0101001 #gpio0 = MCP23017 #gpio1 = MCP23017 slave:0x21 #gpio2 = MCP23017 slave:0x22 #pwm0 = PCA9685 #pwm1 = PCA9685 slave:0x41 #adc0 = MCP3008 #adc1 = MCP3008 chip:1 vref:5 #dac1 = MCP4922 chip:1 【作用】 载入各种设备,由于设备暂缺未详细测试。 7.REST设置 # By default, REST API allows to GET/POST on all GPIOs # Use gpio-export to limit GPIO available through REST API #gpio-export = 21, 23, 24, 25 # Uncomment to forbid changing GPIO values #gpio-post-value = false # Uncomment to forbid changing GPIO functions #gpio-post-function = false # Uncomment to disable automatic device mapping #device-mapping = false 【作用】 默认的情况下,通过REST API可以控制所有的GPIO端口。这些危险操作会和loop中的功能冲突,为了防止该情况可通过配置限制REST的功能,例如设置GPIO的方法和输出电平。 8.URL重路由 # Custom REST API route syntax : # source = destination # source : URL to route # destination : Resulting URL # Adding routes allows to simplify access with Human comprehensive URLs # In the next example with have the bedroom light connected to GPIO 25 # and a temperature sensor named temp2, defined in [DEVICES] section # - GET /bedroom/light => GET /GPIO/25/value, returns the light state # - POST /bedroom/light/0 => POST /GPIO/25/value/0, turn off the light # - POST /bedroom/light/1 => POST /GPIO/25/value/1, turn on the light # - GET /bedroom/temperature => GET /devices/temp2/temperature/c, returns the temperature in celsius #/bedroom/light = /GPIO/25/value #/bedroom/temperature = /devices/temp2/temperature/c #/livingroom/light = /devices/expander0/0 #/livingroom/brightness = /devices/adc/0/float #/livingroom/temperature = /devices/temp0/temperature/c #/weather/temperature = /devices/bmp/temperature/c #/weather/pressure = /devices/bmp/pressure/hpa 【作用】 使得REST API看起来更尤优美一些,暂时未详细测试。 转自:http://blog.csdn.net/xukai871105/article/details/21644741 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5833 浏览 0 评论
14137 浏览 9 评论
7768 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7123 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
159400 浏览 374 评论
GMT+8, 2024-11-9 13:10 , Processed in 0.518360 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
