扫一扫,分享给好友
德国Sasol高温合成导热油
Marlotherm SH 产品特性: 最高油心温度达350oC,使用温度范围为250-350oC,最高油膜温度为380oC。在300oC时仍拥有极佳的热稳定性,正常状态下,可维持数年不变质。 正常状态下,不会在热传导系统产生沉淀,系统运转可靠性和稳定性高,维护成本低。 可以回收或再生使用 产品规格 性状 数值 单位 试验方法 外观(20oC) 透明液体 氯含量 <10 ppm DIN 51408 酸值 ≤0.02 mgKOH/g DIN EN ISO 2114 密度(20oC) 1.04-1.05 g/ml DIN 51757 粘度(20oC) 42-52 mm2/s DIN 51562 物性表 性状 数值 单位 试验方法 沸点范围 385-395 oC ASTM D1078 倾点 <-34 oC DINISO3016 闪火点 ≥200 oC EN 22719 自燃点 ≥450 oC DIN 51794 锅炉出口温度 350 oC -- 锅炉油膜温度 380 oC -- 泵送最低温度 -5 oC -- 注:上述数据是实验室检测样品所得,可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。 温度 密度 比热 热传导率 运动粘度 蒸汽压 oC oF kg/m3 1b/ft3 KJ/kgK Btu/1bo F w/mk Btu/ft*h1oF mm2/s cst hpa psi 0 32 1058 66.0 1.48 0.354 0.133 0.077 321 321 -- -- 20 68 1044 65.2 1.55 0.370 0.131 0.076 47 47 -- -- 40 104 1030 64.3 1.62 0.387 0.128 0.074 16.5 16.5 -- -- 60 140 1016 63.4 1.70 0.406 0.125 0.072 8.10 8.10 -- -- 80 176 1001 62.5 1.77 0.423 0.123 0.071 4.70 4.70 -- -- 100 212 987 61.6 1.85 0.442 0.120 0.069 3.10 3.10 -- -- 140 284 958 59.8 1.99 0.475 0.115 0.066 1.80 1.80 0.1 -- 160 320 944 58.9 2.07 0.494 0.112 0.065 1.40 1.40 0.5 -- 180 356 930 58.1 2.15 0.514 0.110 0.064 1.20 1.20 1.7 0.02 200 392 915 57.1 2.22 0.530 0.107 0.062 0.92 0.92 5 0.07 220 428 901 56.2 2.29 0.547 0.104 0.060 0.77 0.77 12 0.17 240 464 887 55.4 2.37 0.566 0.102 0.059 0.65 0.65 27 0.39 260 500 873 54.5 2.44 0.583 0.099 0.057 0.57 0.57 54 0.78 280 536 858 53.6 2.52 0.602 0.096 0.055 0.50 0.50 98 1.42 300 572 844 52.7 2.59 0.619 0.094 0.054 0.45 0.45 200 2.90 320 608 830 51.8 2.67 0.638 0.091 0.053 0.40 0.40 315 4.57 340 644 815 50.9 2.74 0.654 0.088 0.051 0.36 0.36 560 7.12 360 680 801 50.0 2.82 0.674 0.086 0.050 0.32 0.32 860 12.47 注:上述数据是实验室检测样品所得,可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。 |
先看看。。。。。
249 浏览 0 评论
1661 浏览 0 评论
1115 浏览 0 评论
699 浏览 0 评论
【团购】独家全套珍藏!龙哥LabVIEW视觉深度学习实战课(11大系列课程,共5000+分钟)
3072 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 00:36 , Processed in 1.106043 second(s), Total 75, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
