高手问答第3期——硬件电路设计
活动时间:2014.7.14-2014.7.21 Q: 基于TPS5430的正负电源设计,板子做出来以后,正电源正常工作,负电源无论如何都不能工作。出现了以下的问题: 1,出现负电压,但是通过调节滑变,只能达到4V左右,就无法在进行提高,这是什么问题?、 2,出现的电压是低于1V的负电压,也就相当于没电压,这个是什么问题? 3,打开电源,提供12V的电压,会发现电流在0.11-0.16之间,这说明芯片已经烧毁,是什么原因造成的? 4,基于TPS的负电源,非常考究PCB排版的问题,我想了解排版时要注意些什么问题? @164908060 请帮忙看看 A: PS5430 这个芯片不能输出正负电源,TPS5430 只是 DC/DC降压稳压器, 提供12V的电压,会发现电流在0.11-0.16之间,这个电流是这个电路的功耗,这个电流是正常的,输出电压正常吗? PCB设计TPS5430底部应该去绿油,并开过孔,方便散热连接,另外你的PCB里面怎么有线还没有连接啊 我给一个正确的电路,给你参考下 Q1: 做红外通信时遇到了一点问题,希望@164908060指导一下。 如图: 用光电三极管接受红外线,A点的信号如图1 当加上一个三极管时,A点信号严重衰减如图2 请问这是什么原因导致的。个人认为是光电三极管的内阻太大 A1: 电路建议改成这样,之前电路Q1工作不正常。 Q2: 是什么原因导致Q1不能正常工作的。 A2: 如果红外三极管接收到信号,那么Q1的B点是直接对地的,没有给Q1提供合适的静态工作点,加个电阻效果就不一样了 ,这个可以通过实验说明, Q3: Q1是工作在开关状态的,静态工作点似乎没什么用处。三极管静态工作点是在放大区域防止交流信号失真用 A3: 上面那个电路也是在放大状态啊 开关状态是三极管深度饱和或者截止,处于饱和和截止之间就是放大,反正还是那句话,用实验去证明,接收到红外信号后,测量三极管C E之间的电压就可以看出来。 Q4: 谢谢。问题已经解决,是输出阻抗太大导致的 A4: 不客气 解决了就好 Q1: 请教:5v供电的设备,输出PWM,我需要用STM32来计算PWM的占空比,这个PWM输出到单片机的电路该如何设计,可以有效的计算出占空比。 A1: 5V供电设备输出PWM?能说具体点吗?另外之前连接可以用光耦隔离连接 Q2: 设备5V供电,输出PWM波形,高4.5V,低0.7V,占空比会根据条件变化。我再将占空比进行换算,得出数据,作为我的产品的展示数据。我该如何对接STM3,才能计算出占空比,这部分电路如何设计?谢谢 A2: 你是想用PWM调5V电源还是啥 就是类似SPWM 还是5V自身是PWM信号 需要送到STM32 真心不好理解啊 Q1:如图接法,单片机在电机停止或启动时候会偶尔有重启现象,不稳定。如果把24VIN和PG对调,单片机就经常重启。 要求电源能正负极反接。活动结束了,问题出现晚了,但希望看到知道的朋友帮忙回答下? A1: 后面是用的7805吧 首先前端是24V,压差过大 那么稳压效果不好 发热也厉害 可以用LM2596之类的 另外电机启动或者停止,单片机会重启,显然是电机干扰造成,看你电路是用的100UF的吧,电容取值过小, 建议在整流滤波后面用50V/2200UF的电容,顺便加一次瓷片104,7805输出也是加一个50V/2200UF的电容, 和一个瓷片104,效果就会得到明显改善的 当然这个还需要你进一步测试 Q2: 谢谢版主的解答,我开始也怀疑是不是电源部分不稳定,7805是有发热但不是很厉害,手摸能受住,电源部分纹波很小,改变电容滤波电容和功率电阻值重启现象依旧,电机启动停止时电机正极对GND最大有超过400v脉冲电压,后面加了24VTVS管,瞬态电压就没超过30V左右。效果有好很多,就是偶尔还是会。干扰肯定是电机带进来的,就不知道要怎么抑制才彻底 A2: 要想彻底消除,还有一种办法,就是用两路电源,给单片机单独供电,中间用光耦隔开来控制电机,这样就可以完全消除了 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
293 浏览 0 评论
902 浏览 6 评论
924 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
804 浏览 3 评论
1652 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-1 14:15 , Processed in 0.565279 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
