请求高人指点一下,自己针对手里的板子做的关于顺序按下矩阵键盘后,在数码管上依次显示0——F,8个数码管同时显示即可。
我已经写好了程序,编译没有问题,但是为什么按键按下去,显示没有按照顺序呢?(我采用的板子是用P0口与74HC573连接做段选,573的是能控制端在P1.0口上,采用P2口做位选,P3口为键盘输入口,) #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #include ***it LE = P1^0; //定义输出使能控制脚在P1.0上 uchar code table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //段码控制 void delayms(uint xms) { uint i,j; for (i=xms;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void display(uchar num) { LE=1; P0=table[num]; LE=0; } void matrixkeyscan() { uchar temp, key; P3=0xfe; temp=P3; temp=P3&0xf0; if (temp!=0xf0) { delayms(10); temp=P3; temp=P3&0xf0; if (temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xee: key =0; break; case 0xde: key=1; break; case 0xbe: key=2; break; case 0x7e: key=3; break; } while (temp!=0xf0) { temp=P3; temp=P3&0xf0; } display(key); } } P3=0xfd; temp=P3; temp=P3&0xf0; if (temp!=0xf0) { delayms(10) ; temp=P3; temp=P3&0xf0; if (temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xed: key =4; break; case 0xdd: key=5; break; case 0xbd: key=6; break; case 0x7d: key=7; break; } while (temp!=0xf0) { temp=P3; temp=P3&0xf0; } display(key) ; } } P3=0xfb; temp=P3; temp=P3&0xf0; if (temp!=0xf0) { delayms(10); temp=P3; temp=P3&0xf0; if (temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xeb: key =8; break; case 0xdb: key=9; break; case 0xbb: key=10; break; case 0x7b: key=11; break; } while (temp!=0xf0) { temp=P3; temp=P3&0xf0; } display(key) ; } } P3=0xf7; temp=P3; temp=P3&0xf0; if (temp!=0xf0) { delayms(10) ; temp=P3; temp=P3&0xf0; if (temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xe7: key =12; break; case 0xd7: key=13; break; case 0xb7: key=14; break; case 0x77: key=15; break; } while (temp!=0xf0) { temp=P3; temp=P3&0xf0; } display(key) ; } } } void main() { LE=1; P0=0; //关闭所有数码管段选 LE=0; P2=0x00;//位选中所有数码管 while(1) { matrixkeyscan() ; } } |
4个回答
你是说显示没有按照0—F的顺序吗?
{:20:}
感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
690 浏览 0 评论
735 浏览 1 评论
基于瑞萨FPB-RA4E2智能床头灯项目——1编译环境搭建与点亮驱动ws2812全彩LED
624 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-LCD显示图片编程示例之介绍mmap
1099 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二章 常用的C语言知识点
1092 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11793 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-11-26 01:25 , Processed in 0.586700 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
