如图,输出端与输入电加了个二极管,是输入端短路时候,C4电容经过此二极管对地放电。那么是可以这样理解,可是我不理解的是当输入端短路时,前级的整流桥变压器不都得烧毁了么,不知道是不是这样理解, |
9个回答
没有明白加那个二极管有什么作用,输入端短路那T1就没有输出了,整流桥不会烧吧?
正常情况下,你的整流滤波后应该输出15V以内。7809对地短路,流过的耐流和线圈阻值是可以影响爆不爆。所以说你这电路是不合理的,实际中估计一下子就爆了。
我不知道你是不是说的是输入端短路,我感觉7809输入端短路肯定会暴的吧,我只是对哪个并联的二极管作用有点不懂 |
{:20:}
好像说的很有道理
说的是有理,可能有电压冲击,但若整流桥的反向承受的电压高,电路应该不会烧坏
该二极管在电压瞬间断电时能保护C4反向脉冲电流对LM7809PN结的冲击
那是保护7809的。
只是为了保护7809的,当存在反向脉冲高于输入电压时,电流会沿着二极管流!!起到保护作用!!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 18:19 , Processed in 0.677396 second(s), Total 59, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
