BANANA PI 入门:香蕉派如何安装系统 香蕉派的系统是安装在SD卡中的,想要把系统安装到SD卡中,你需要一台运行Windows或Linux的PC,香蕉派能运行的系统很多,但是现在大部分还在测试阶段,官方放出来的有两个系统。社区内的一些高手也放出来了一些,相信在不久的将来,我能能选择的越来越多。 BANANA PI 入门:香蕉派如何安装系统 我只是一个搬运工,这篇文章只适合像我这样的小白用户来阅读,大婶们都可以绕道了。 目前香蕉派能安装的系统: 一、Cubieboard_For_BananaPi_v1.0.tgz 官方放出的系统,根据Cubieboard制作。系统前景不明。。。 二、RaspberryPi_For_BananaPi_v1.0.tgz 官方放出的系统,根据raspbian制作。个人推荐使用这个系统,资料比较多,出现问题好解决。 三、Android4.2_For_BananaPi_v1.0 大婶放出来的系统,可以尝鲜,不太推荐,运行速度还需要优化,默认集成的是谷歌应用商店,速度比较慢,用浏览器下载应用识别是IOS,不知怎么回事。用浏览器下载应用不成功,可以尝试下载好放到U盘里,复制进去。很期待作者能对这个系统做进一步的优化。 四、Ubuntu14.4 这个也是大婶发出来的,需要有一定的基础才能折腾,可以先安装精简版,然后再安装桌面系统,需要的时间比较长,可以大胆尝试,官方正在催img包。希望时间不会太长。 香蕉派安装Cubieboard_For_BananaPi_v1.0、RaspberryPi_For_BananaPi_v1.0系统教程 下载系统镜像文件 系统镜像文件下载地址: Windeow: 格式化SD卡 1、下载SD卡格式化工具,例如 SD Formatter :https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/ 2、解压下载的文件,并运行setup.exe。 3、在 “选项设置” 选项里, 设置 “格式化类型” 选项为 快速格式化, “逻辑大小调整” 选项为 “开启(ON)”。 4、确认插入的SD卡盘符和选择的盘符一致。 5、点击 “格式化(Format)” 按钮。 写入镜像文件到SD卡 1、解压下载的系统镜像文件,你会发现解压后的文件有将近8个G的大小,不要惊慌,文件本身是没这么大的,这样做是为了使用8GSD卡的全部空间,这样安装系统后就不需要再做别的操作了。 2、下载镜像写入工具,例如 Win32 Diskimager :http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/Archive/ 3、打开已经解压的镜像文件,选择好系统镜像文件的路径和SD卡的盘符,然后点击write,等待一会SD卡就算烧录好了。 linux 格式化SD卡 1、运行 fdisk –l 命令确认SD卡的盘符。 2、运行 sudo fdisk /dev/sdx 命令. 使用 d 命令去删除SD卡的所有分区,然后使用n 命令去添加一个新的分区,最后使用 w 命令保存退出。 3、运行 sudo mkfs.vfat /dev/sdxx 命令去格式化SD卡的所有分区为FAT32格式。 (根据你的SD卡盘符来替换x),你也可以跳过这一步,因为Linu下的dd 命令会自动格式化SD卡。 写入镜像文件到SD卡 1、运行 unzip [path]/[downloaded filename] 命令解压。如果文件后缀名是 .tgz, 则运行tar zvxf [path]/[downloaded filename] 命令解压。 确保文件名和文件的完整路径没有空格和汉字。 2、运行 sudo fdisk –l 命令确认SD卡的盘符。 3、确认镜像文件的hash key和下载页面提供的一致。(可选) sha1sum [path]/[imagename] 这将会输出一长串数字,应该和你下载的镜像页面的”SHA-1″ 那一行匹配。 4、运行 umount /dev/sdxx 命令卸载SD卡的所有分区。 5、运行 sudo dd bs=4M if=[path]/[imagename] of=/dev/sdx 命令去写入镜像文件。耐心等待镜像写入。如果块大小4M 不能运行,请换用1M,尽管这回花费更长时间。你可以使用 sudo pkill –USR1 –n –x dd 命令去查看进度。 下载镜像文件 镜像下载地址:http://pan.baidu.com/s/1c0cP2ms 写入镜像到到SD卡 SD卡格式化的方法可以参考上面的方法。 1、下载SD卡烧录工具 SD卡烧录,需要用到 PhoenixCard http://pan.baidu.com/s/1xStaA 由于本Android镜像不适用于Linux下的dd命令和Windows下的Win32Diskimager软件进行烧录,所以需要使用PhoenixCard这款软件进行SD卡制作。(注:如出现使用笔记本自带SD卡槽无法正常烧录,请换用USB读卡器。) 2、恢复卡 插入SD卡后选择正确的盘符,选择已经下载的.img系统镜像文件,选择“卡启动”,然后点击“恢复卡”。 恢复成功后如下图所示,点击“确定”。 3、烧录卡 SD卡恢复成功,点击“烧录”。这是一个很漫长的过程,请耐心等待。 香蕉派安装最小Ubuntu14.04系统教程 1. 下载image文件 u-boot, script.bin, kernel: http://pan.baidu.com/s/1i3sorhr ubuntu:(含13.04和14.04根据需要自己选择) http://pan.baidu.com/s/1c0paF88 2. 烧写u-boot $ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1M count=1 $ sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=8 3. SD 卡分区 $ sudo fdisk /dev/sdb Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x67abb3e5. Changes will remain in memory only, until you decide to write them. After that, of course, the previous content won't be recoverable. Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite) Command (m for help): n Partition type: p primary (0 primary, 0 extended, 4 free) e extended Select (default p): Using default response p Partition number (1-4, default 1): Using default value 1 First sector (2048-1990655, default 2048): Using default value 2048 Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-1990655, default 1990655): +20M Command (m for help): n Partition type: p primary (1 primary, 0 extended, 3 free) e extended Select (default p): Using default response p Partition number (1-4, default 2): Using default value 2 First sector (43008-1990655, default 43008): Using default value 43008 Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (43008-1990655, default 1906595): Using default value 1990655 Command (m for help):w The partition table has been altered! Calling ioctl() to re-read partition table. Syncing disks. 分区创建好了,下面进行格式化。 $ sudo mkfs.vfat /dev/sdb1 $ sudo mkfs.ext2 /dev/sdb2 4. 复制script.bin和uImage文件 $ sudo mount /dev/sdb1 /mnt $ sudo cp script.bin /mnt $ sudo cp uImage /mnt/ $ sudo umount /mnt 5. 解压ubuntu文件系统 $ sudo mount /dev/sdb2 /mnt $ sudo tar -xvf ubuntu-13.04.tgz -C /mnt $ sudo umount /mnt 6. 将SD卡插入BananaPi上面,上电,等待着ubuntu启动起来,然后,就可以随心所欲啦。 7. 是不是不知道用户名和密码呢?猜一猜?是BananaPi呢?还是bananapi呢? 安装好ubuntu 14.04 core rootfs后,现在你可以选择安装一个桌面环境了,有两种安装方法,推荐第二种,不过请做好心理准备,建议睡觉前运行命令,这样一觉醒来也就安装好了 , 方法一: 运行下面的命令
复制代码 方法二 下载Ubuntu-desktop 下载地址: http://pan.baidu.com/s/1dDrGBKl 解压 ubuntu-desktop-14.04.tgz 到 /var/cache/apt 运行下面的命令
复制代码 经过一个漫长的过程,你的Ubuntu桌面就安装好了。。 安装SD启动香蕉派 SD卡烧录好之后,插到香蕉派上,再给香蕉派供上电,香蕉派就能启动了,想要操作树莓派还需要其他一些外设! 1、将写好镜像的SD卡插入香蕉派底面左侧的SD卡槽。 2、板子上面下边中间处是标准HDMI接口,在SATA接口右侧。用HDMI线连接你的香蕉派和HDMITV或者显示器。 3、如果没有HDMI或者DVI接口的显示器,你可以使用上边中间处黄色的AV接口和右侧的音频接口来输出视频和音频到模拟TV或显示器。 将USB键盘和鼠标插入右边的USB接口。 4、将USB键盘和鼠标插入右边的USB接口。 5、USB接口下面是网口,你可以把香蕉派接入有线网络。 6、底边左侧有一个micro-USB电源输入接口,连接一个5V和至少1A的电源适配器。比1A大也可以。避免使用较小功率的GSM电话充电器,及时上面标明了”5V 1A”,它也不一定能够输出1A。 7、注意不是下图左侧的mini-USB接口,虽然它和micro-USB接口很像。 8、如果你有一个不用的3.5英寸硬盘,你可以把他接到香蕉派上。这将会用到一个SATA连接接口。将SATA线一端接到micro-USB和HDMI中间的SATA口,另一端接到硬盘上。并且将电源线接到SATA POWER接口。注意不要接错线。(这一步可以跳过) 如果一切进展顺利,插电后屏幕将显示操作系统界面。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-6-26 11:02 , Processed in 0.632445 second(s), Total 63, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
