扫一扫,分享给好友
#include ***it IR=P3^3; //红外接口标志 ***it beep = P1^5; #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换 /*------------------------------------------------ 全局变量声明 ------------------------------------------------*/ unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99, 0x92,0x82,0xf8,0x80, 0x90,};// 显示段码值0~9 unsigned char irtime;//红外用全局变量 bit irpro_ok,irok; unsigned char IRcord[4]; unsigned char irdata[33]; /*------------------------------------------------ 函数声明 ------------------------------------------------*/ void Ir_work(void); void Ircordpro(void); /*------------------------------------------------ 定时器0中断处理 ------------------------------------------------*/ void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1 { irtime++; //用于计数2个下降沿之间的时间 } /*------------------------------------------------ 外部中断0中断处理 ------------------------------------------------*/ void EX1_ISR (void) interrupt 2 //外部中断0服务函数 { static unsigned char i; //接收红外信号处理 static bit startflag; //是否开始处理标志位 if(startflag) { if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms i=0; irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1 irtime=0; i++; if(i==33) { irok=1; i=0; } } else { irtime=0; startflag=1; } } /*------------------------------------------------ 定时器0初始化 ------------------------------------------------*/ void TIM0init(void)//定时器0初始化 { TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值 TH0=0x00; //重载值 TL0=0x00; //初始化值 ET0=1; //开中断 TR0=1; } /*------------------------------------------------ 外部中断0初始化 ------------------------------------------------*/ void EX1init(void) { IT1 = 1; //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2) EX1 = 1; //使能外部中断 EA = 1; //开总中断 } /*------------------------------------------------ 键值处理 ------------------------------------------------*/ void Ir_work(void)//红外键值散转程序 { switch(IRcord[2])//判断第三个数码值 { case 0x45:P2 = 0xfe;break;//ch- case 0x46:P2 = 0xfd;break;//ch case 0x47:P2 = 0xfb;break;//ch+ case 0x44:P2 = 0xf7;break;//<< case 0x40:P2 = 0xef;break;//>> case 0x43:P2 = 0xdf;break;//>|| case 0x07:P2 = 0xbf;break;//- case 0x15:P2 = ~P2;break;//+ case 0x09:P2 = 0x00;break;//EQ case 0x16:P1 = 0xff;break;//0 case 0x19:beep = 0;break;//100+ case 0x0d:beep = 1;break;//200+ case 0x0c:DataPort=dofly_DuanMa[1];break;//1 显示相应的按键值 case 0x18:DataPort=dofly_DuanMa[2];break;//2 case 0x5e:DataPort=dofly_DuanMa[3];break;//3 case 0x08:DataPort=dofly_DuanMa[4];break;//4 case 0x1c:DataPort=dofly_DuanMa[5];break;//5 case 0x5a:DataPort=dofly_DuanMa[6];break;//6 case 0x42:DataPort=dofly_DuanMa[7];break;//7 case 0x52:DataPort=dofly_DuanMa[8];break;//8 case 0x4a:DataPort=dofly_DuanMa[9];break;//9 default:break; } irpro_ok=0;//处理完成标志 } /*------------------------------------------------ 红外码值处理 ------------------------------------------------*/ void Ircordpro(void)//红外码值处理函数 { unsigned char i, j, k; unsigned char cord,value; k=1; for(i=0;i<4;i++) //处理4个字节 { for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位 { cord=irdata[k]; if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差 value|=0x80; if(j<8) { value>>=1; } k++; } IRcord[i]=value; value=0; } irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1 } /*------------------------------------------------ 主函数 ------------------------------------------------*/ void main(void) { EX1init(); //初始化外部中断 TIM0init();//初始化定时器 P1 = 0xf0; while(1)//主循环 { if(irok) //如果接收好了进行红外处理 { Ircordpro(); irok=0; } if(irpro_ok) //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等 { Ir_work(); } } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2938个成员聚集在这个小组
加入小组2682 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
3005 浏览 2 评论
请问怎么把下面51单片机的代码改成msp430 g2 pocket的代码,还有改下时间变成30秒
2274 浏览 1 评论
4704 浏览 1 评论
2485 浏览 1 评论
952浏览 3评论
3006浏览 2评论
2683浏览 1评论
1084浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-3 08:15 , Processed in 1.237418 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
