扫一扫,分享给好友
` 最近在搞一个超声测距的项目,超声检测电路参考某超声模块电路图,将原模块使用的4运放IC-LM324换成了2片双运放LM358,在调试电路新的电路会产生一个1.6KHZ的方波信号,仔细检查了原理与参数均未发现问题,请大虾们指点,该如何处理。 |
5个回答
第一个运放同相端的电路不知道是否一致。。。
与模块电路完全一致,极性检查过了没有错误,波形是最后一极产生的,检查电压发现IN+比IN-电平高,而原模块IN-电压比IN+电压高,将IN+全部外围拆除还是一样 |
一个图上有 VCC 通过 R7 接到同相端,另一个图没看到呢。。。
同相端跟另一个图一样的,这是一个用102电阻分压的半VCC电压 |
谢谢大家的关注,问题基本已经处理OK,原因为更换的LM358运放性能不佳,换用ST的LM358后,相应问题解决,另外贴片电路有一个值得注意,期望后续有设计的朋友需要注意,PCB板上的寄生电阻不容忽视,特别是在分压电阻比较大,比如上M的电阻,下级的PCB设计一定要使用大一定的封装,另外铺铜间隙尽量大一定
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1574 浏览 1 评论
3426 浏览 1 评论
8159 浏览 0 评论
1975 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
17371 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-31 00:57 , Processed in 0.708561 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
