简介: SDE311是一颗集成了锂电充电管理、电量指示、升压输出管理的软件版本的移动电源三合一芯片。 放电管理采用了同步整流方式,高效率,1A有92%,2A有86%。 外围物料可以精简到30个,主要靠2个NMOS和2个PMOS构成放电管理和充电管理。并且充电时候具有边充边放功能。 功能及参数: l 过流保护功能 l 短路保护功能 l 电池过充、过放保护功能 l 低压报警功能 l 电量指示4个灯 l 充电电量指示方式:闪烁模式 l 充电电流:1A(可按照客人需求,程序调整) l 放电电流:2.1A,最大2.3A报警。 l 关机电流:50mA l 静态待机电流:芯片待机功耗小于5uA,整机系统待机功耗可控制在20uA以下。 l 充电适配器自动适应:0.5A,1A,2A的适配器都能正常充电。 l 开关频率:250kHz 充电管理: 1) 充电过程包括预充电,恒流充电,恒压充电。 2) 充电方式用的是标准的Buck电路,并且与输出共用一个电感,所以充电与市面上的很多直接用三级管或MOS做脉冲充电不同,充电安全可靠对电芯没有任何损害。 3) 预充电:400mA,小于3.1V 4) 恒流充电:1A(可按照客人需求,程序调整) 5) 恒压充电:4.2V 6) 支持边冲边放功能,若负载端有手机接入,会两边同时充电。 7) USB IN端电压需要>4.75V,才会对电池充电。 放电管理: 1) 输出用的是同步Boost电路 2) 过流或短路自动关闭Boost 3) 放电效率: 1A:电芯电压3.7V > 92% 2A:电芯电压3.7V > 86% 4) 检测负载电流<50mA后延迟20秒进入待机模式,待机电流<20uA 5) 手动插拔自动识别升压功能 6) 处于放电时候,若USB IN充电接入,则自动关闭升压系统,USB IN会对两边边充边放。 LED指示: 1) 上电:全亮显示 2) 放电模式电池端电量显示
3) 充电模式电池端电量显示
4) 过流报警:全闪5次提示。 操作功能: 1) 上电全显,然后进入休眠; 2) 按按键进入放电管理,LED显示4级电量;再按按键关闭休眠; 3) 手动插拔自动识别升压功能 4) 电池电压低于2.8V会锁住,需要高于3.5V解锁; 5) 下插入USB IN进入充电管理,同时也给负载端输出; 6) 预警提示: a) 输出过流保护功能(2.3A),4个LED闪烁5次提示。 b) 低电压报警功能(3.0V),1个LED闪烁5次提示。 |
3 个讨论
GMT+8, 2024-9-29 18:11 , Processed in 0.798700 second(s), Total 67, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
