扫一扫,分享给好友
12个回答
应该把选项卡的值变也加到事件结构里面和确定并行,并且把选项卡的条件框放入到事件结构里
右键事件结构--编辑本分去处理事件--锁定前面板取消勾选就可以了。。
这个只是解锁按键可以按下而已,但是并不能触发事件 |
请问是这样的吗?
貌似可以,这个是什么原因呢? |
不知道是不是我理解你一楼的意思了,你的意思难道不是说程序运行时你无法切换选项卡吗,那就是因为前面板被锁了,任何操作都不可进行。 控件在选项卡哪一页对代码不造成影响,莫非你是想当切换选项卡时触发事件吗?另外,你在5楼发的图中并不是你想的可以了,而是当你按下按钮时,你的case里面的代码都运行了,就跟我图里的效果是一样的。 就如图中所示,我page2中并没有按钮来触发事件,但只要page1中按钮按下,两页中的控件的值都会发生改变! |
谢谢。我明白你的意思,我的想法是想在切换选项页后,当前选项页上的按钮是可以触发事件的,而且也想保留case结构。所以在切换页面单击按键后就锁死了。现在我在事件结构加了个超时,设为100,可以正常切换使用了,就是不知道这样子有什么利弊? |
本来就可以触发事件。。。触发事件与切换不切换页面没有关系。。你还没有明白我的意思吗?你那case结构完全是多余的代码。与把所有case里面的代码写在一起是一样的效果! 你的控件分别放在选项卡的两页与不放在任何选项卡直接放在前面板里是一样的。选项卡只是用来布局的,说白了就是好看的。与代码扯不上关系。。这样说你明白了吗?所以你说的“想在切换选项页后,当前选项页上的按钮是可以触发事件的”这种东西与选项卡没有关系。。你的问题压根就不在选项卡上。。 |
明白你的意思 ,case是多余的,选项卡只是个容器,与程序代码的执行并没有从属关系。可能是表述不达意,因为事件比较多,所以想加个case结构来区分程序。我是初学者,所以这个编程不太明白每种方法之间的优劣,有时完全是凭直观感觉,所以弄出了很多错误。谢谢理解,谢谢解答 ![]()
原来如此。嘿嘿。问题解决了就好。哈哈! ![]() |
事件结构里必须要设置一个超时事件,不然程序就卡在等待事件结构那里了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:27 , Processed in 0.772762 second(s), Total 64, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5541
