1.串口方式0应用编程 8051单片机串行口方式0为移位寄存器方式,外接一个串入并出的移位寄存器,就可以扩展一个并行口。 例:用8051 串行口外接CD4094 扩展8 位并行输出口,如图所示,8 位并行口的各位都接一个发光二极管,要求发光管呈流水灯状态。 串行口方式0 的数据传送可采用中断方式,也可采用查询方式,无论哪种方式,都要借助于ti或RI 标志。串行发送时,可以靠TI 置位(发完一帧数据后)引起中断申请,在中断服务程序中发送下一帧数据,或者通过查询TI 的状态,只要TI 为0 就继续查询,TI 为1 就结束查询,发送下一帧数据。在串行接收时,则由RI 引起中断或对RI 查询来确定何时接收下一帧数据。无论采用什么方式,在开始通讯之前,都要先对控制寄存器SCON 进行初始化。在方式0 中将,将00H 送SCON 就可以了。 ORG 2000H START: MOV SCON,#00H ;置串行口工作方式0 MOV A,#80H ;最高位灯先亮 CLR P1.0 ;关闭并行输出(避象传输过程中,各LED的"暗红"现象) OUT0: MOV SBUF,A ;开始串行输出 OUT1: JNB TI,OUT1 ;输出完否 CLR TI ;完了,清TI标志,以备下次发送 SETB P1.0 ;打开并行口输出 ACALL DELAY ;延时一段时间 RR A ;循环右移 CLR P1.0 ;关闭并行输出 JMP OUT0 ;循环 说明:DELAY延时子程序可以用前面我们讲P1口流水灯时用的延时子程序,这里就不给出了。 二、异步通讯 org 0000H AJMP START ORG 30H START: mov SP,#5fh ; mov TMOD,#20h ;T1: 工作模式2 mov PCON,#80h ;SMOD=1 mov TH1,#0FDH ;初始化波特率(参见表) mov SCON,#50h ;Standard UART settings MOV R0,#0AAH ;准备送出的数 SETB REN ;允许接收 SETB TR1 ;T1开始工作 WAIT: MOV A,R0 CPL A MOV R0,A MOV SBUF,A LCALL DELAY JBC TI,WAIT1 ;如果TI等于1,则清TI并转WAIT1 AJMP WAIT WAIT1: JBC RI,READ ;如果RI等于1,则清RI并转READ AJMP WAIT1 READ: MOV A,SBUF ;将取得的数送P1口 MOV P1,A LJMP WAIT DELAY: ;延时子程序 MOV R7,#0ffH DJNZ R7,$ RET END 将程序编译通过,写入芯片,插入实验板,用通读电缆将实验板与主机的串口相连就可以实验了。上面的程序功能很简单,就是每隔一段时间向主机轮流送数55H和AAH,并把主机送去的数送到P1口。可以在PC端用串口精灵来做实验。串口精灵在我主页上有下载。运行串口精灵后,按主界面上的“设置参数”按钮进入“设置参数”对话框,按下面的参数进行设置。注意,我的机器上用的是串口2,如果你不是串口2,请自行更改串口的设置。 设置完后,按确定返回主界面,注意右边有一个下拉列表,应当选中“按16进制”。然后按“开始发送”、“开始接收”就可以了。按此设置,实验板上应当有两只灯亮,6只灯灭。大家可以自行更改设置参数中的发送字符如55,00,FF等等,观察灯的亮灭,并分析原因,也可以在主界面上更改下拉列表中的“按16进制”为“按10进制”或“按ASCII字符”来观察现象,并仔细分析。这对于大家理解16进制、10进制、ASCII字符也是很有好处的。程序本身很简单,又有注释,这里就不详加说明了。 三、上述程序的中断版本 org 0000H AJMP START org 0023h AJMP SERIAL ; ORG 30H START: mov SP,#5fh ; mov TMOD,#20h ;T1: 工作模式2 mov PCON,#80h ;SMOD=1 mov TH1,#0FDH ;初始化波特率(参见表) mov SCON,#50h ;Standard UART settings MOV R0,#0AAH ;准备送出的数 SETB REN ;允许接收 SETB TR1 ;T1开始工作 SETB EA ;开总中断 SETB ES ;开串口中断 SJMP $ SERIAL: MOV A,SBUF MOV P1,A CLR RI RETI END 本程序没有写入发送程序,大家可以自行添加。
