怎么让 树莓派自动上报IP地址到邮箱/Let Raspberry Pi to report its IP address via Email
由于我使用树莓派的场景大多数是在没有 显示器、只用terminal连接它的情况下,所以,它的IP地址有时会在重启之后变掉(DHCP的),导致我无法通过terminal连接上它。然后我又要很麻烦地登录路由器的管理界面里,去看它被分配到的新IP是什么,然后用terminal重连,太麻烦了,不是么?作为一个树莓派玩家,这种麻烦简直是无法接受的!
为了解决这个问题,我让Pi开机的时候,自动向我指定的Email发送一封邮件,告诉我它此次开机时的IP地址。
步骤:开机时执行一个脚本,检测网络可用性→网络通畅后获取自己的IP地址→发送邮件到指定的邮箱。
下面一一道来。
1、开机启动项
开机执行一个脚本是怎么做到的?
在这篇文章的第2条里,详细陈述了如何让 /etc/rc.local 成为开机执行的文件,搞定之后,我只需要向此文件中添加一句话,即可开机执行一个脚本了:
- # send a mail to noti€€Fy the IP address of Pi
- /root/data/source/send-ip-mail.sh >> /root/data/source/send-ip-mail.log 2>&1
复制代码
2、上报IP地址的脚本实现
send-ip-mail.sh脚本的内容如下:
- #!/bin/bash
- # check network availability
- while true
- do
- TIMEOUT=5
- SITE_TO_CHECK="www.126.com"
- RET_CODE=`curl -I -s --connect-timeout $TIMEOUT $SITE_TO_CHECK -w %{http_code} | tail -n1`
- if [ "x$RET_CODE" = "x200" ]; then
- echo "Network OK, will send mail..."
- break
- else
- echo "Network not ready, wait..."
- sleep 1s
- fi
- done
- # get the IP address of eth0, e.g. "192.168.16.5"
- ETH0_IP_ADDR=`ifconfig eth0 | sed -n "2,2p" | awk '{print substr($2,1)}'`
- # send the Email
- echo "Current time: `date '+%F %T'`. Enjoy it" | mutt -s "IP Address of Raspberry Pi: $ETH0_IP_ADDR" xxx@gmail.com
复制代码
脚本很简单,分为3部分:第一部分检测网络可用性; 第二部分取树莓派的eth0网卡的IP地址;第三部分发送邮件到指定的Email。
其中,第一部分是必须要有的,因为经过我试验,在本脚本执行时,树莓派的网络还没有初始化好,此时你直接发邮件是发不出去的。在这里我通过访问 www.126.com来确定网络可用性。
第三部分需要你预先配置好mutt和m SMTp。
3、安装配置mutt和msmtp
配置好mutt和msmtp后,就可以像上面一样,通过一句代码将邮件发送出去。
首先要在Pi上安装mutt和msmtp:
pacman -S msmtp
pacman -S mutt
安装后,先配置msmtp。在你用户的根目录下创建文件 .msmtprc,内容如下:
- account default
- host smtp.126.com
- from xxx@126.com
- auth plain
- user xxx@126.com
- password your_password
- logfile /var/log/msmtp.log
复制代码
其中,smtp.126.com是我使用的邮箱的SMTP服务器地址, xxx@126.com是我用于发送邮件的邮箱,your_password是邮箱密码,你要根据你的情况修改。
然后配置mutt。在你用户的根目录下创建文件 .muttrc,内容如下:
- set sendmail="/usr/bin/msmtp"
- set use_from=yes
- set realname="AlARM"
- set editor="vim"
复制代码
其中,realname是发件人的名字,接收到的邮件中会显示出来。
4、这样子就全部搞定,以后每次Pi开机的时候,就会“自报家门”,我们再也不愁找不到Pi了。
1
如果树莓派连接的路由器的话,eth0网卡的IP地址应该是内网的IP地址,意义就不大了
4楼说的对,在局域网还可以用树莓派的名字代替IP地址,关键有用的是怎么把树莓派的广域网地址发送给你自己,然后用ssh登陆
楼主你如果有域名,直接用dnspod绑一个二级域名上去就好了,dnspod上也有linux可以用的后台脚本,python,ruby各种版本的都有
广域网地址的获取,这些第三方脚本里面很多,就不一一说了,自己看吧
github.com/TimothyYe/DynDNS
GetPublicIPAddr方法里有
个人觉得绑域名方式更简单,流程跟你发邮件的流程差不多,都是定期获取IP,只是从发邮件改成自己自动刷新域名的IP地址,从使用的角度来说更简单更方便
买个花生棒方便。。。。easy。。。。。。直接端口映射域名解析
