扫一扫,分享给好友
这个程序用的单片机是STC12C5A60S2,双串口通信。但是偶尔会有出现乱码,看看是不是程序有问题?谢谢了!
#include #include unsigned char flag1,flag2,temp1,temp2,num,num1; unsigned char temp[50]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,}; void delay(unsigned int i); #define S2RI 0x01 //串口2接收中断请求标志位 #define S2ti 0x02 //串口2发送中断请求标志位 ***it OUT=P1^6; /****************串行口初始化函数****************/ void InitUART(void) { TMOD = 0x20; //定时器1工作在方式2 8位自动重装 SCON = 0x50; //串口1工作在方式1 10位异步收发 REN=1允许接收 PCON = 0x80; TH1 = 0xFD; //定时器1初值 TL1 = TH1; TR1 = 1; //定时器1开始计数 EA =1; //开总中断 ES =1; //开串口1中断 S2CON = 0x50; //串口2工作在方式1 10位异步收发 S2REN=1允许接收 BRT = 0xFD; //独立波特率发生器初值 AUXR = 0x18; //BRTR=1 独立波特率发生器开始计数 IE2 =0x01; //开串口2中断 ES2=1 } /****************串行口1发送****************/ void UART_1SendOneByte(unsigned char c) { SBUF = c; while(!TI); //若TI=0,在此等待 TI = 0; } /****************串行口2发送****************/ void UART_2SendOneByte(unsigned char c) { S2BUF = c; while(!(S2CON&S2TI)); //若S2TI=0,在此等待 S2CON&=~S2TI; //S2TI=0 } /*****************主函数******************/ void main(void) { EX1=1; //外部中断1开 IT1=1; //IT1=1表示边沿触发 InitUART(); //串行口初始化 OUT=1; while(1) { //如果串口1接收到数据,将此数据由串口2发送 flag1=0; if(num>=1&&flag1==0) { delay(10); if(num>=1&&flag1==0) { EA=0; for(num1=0;num1 temp1=temp[num1]; UART_2SendOneByte(temp1); } num=0; EA=1; } } if(temp2==6&&flag2==1) { EA=0; flag2=0; if(num1<5)UART_1SendOneByte(temp2); OUT=0; temp2=0; IE1=0; EX1=1; EA=1; } if(temp2==21&&flag2==1) { EA=0; OUT=1; flag2=0; UART_1SendOneByte(temp2); temp2=0; EA=1; } } } /************INT1中断**************/ void ISR_INT1(void) interrupt 2 { EX1=0; OUT=1; temp2=6; UART_1SendOneByte(temp2); temp2=0; IE1=0; } /************串行口1中断处理函数*************/ void UART_1Interrupt(void) interrupt 4 { if(RI==1) { RI=0; temp[num]=SBUF; num=num+1; if(num==50)num=49; flag1=1; } } /************串行口2中断处理函数*************/ void UART_2Interrupt(void) interrupt 8 { if(S2CON&S2RI) { S2CON&=~S2RI; temp2=S2BUF; flag2=1; } } void delay(unsigned int i) { unsigned char j; for(i; i > 0; i--) for(j = 200; j > 0; j--) ; } |
2个回答
建议检查一下 硬件是否存在接触 不良的。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2024年上海海思MCU开发者体验官招募,手机/MatePad大奖等你拿!
609 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】蓝牙控制板载LED
633 浏览 0 评论
768 浏览 0 评论
电赛:mspm0l1306的开发板可以烧录程序,但是程序运行不了,怎么解决这个问题?
952 浏览 1 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】Silicon Labs 基于 EFR32MG24 Explorer Kit 开发板 开箱试用体验
768 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
10501 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-8-5 03:25 , Processed in 0.429354 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
