· 产品介绍: · CR-400/410 色彩色差计 新推出的柯尼卡美能达“CR-400”、“CR-410”色彩色差计可通过测量头单体进行测量,它具有高精度、多功能的优点并且操作简便。 类型 :反射色的测量 主要用途 涂料、橡胶、塑料、印刷、纤维、染色、食品、农林、水产、陶瓷、氮产品、住宅建设、医疗、学术等领域 产品介绍 著名的色彩色差计系列—功能更加强大和多样 源自著名的色彩色差计系列,功能更加强大和多样。新型色彩色差计CR-400是广受认可和备受赞誉的CR-100、CR-200、CR-300系列的继任者。它具备大量附加功能,用途更加广泛,但却完全保留了全光学特性,因此确保可以与之前型号交换数据。CR-400的测量区域为8mm,适于测量各行业领域的反射色和色差。它能够满足配料、食品、原材料、成品、药物及皮肤病学等多方面的应用。 如果待测物具有特定构造或表面不均匀,如粒状物、织物、木材、石头、砖块等,那么CR-410是您的明智选择。其独特的50mm特大孔径非常适合测量此类样本,不需要再进行多次测量然后取平均值。 新型号的主要改进在于增加了易用性和功能性,如重新设计数据处理机、配备大屏幕背光显示屏(可以数字或图形方式显示测量数据)及内置高速热敏打印机。数据内存可存储多达100 种 目标色及1000条测量结果。多种新色空间、合格/不合格公式及白/黄度指标增强了仪器在多方面的应用。新“自定指标”功能允许最多6名不同用户输入,或使用XYZ、Yxy或CIELAB值输入6组针对特定应用的公式。另外,显示语言可设为英语、德语、法语、意大利语、西班牙语或日语。为进一步增强使用灵活度,测量头装备了显示屏、功能键及电源,可不依赖数据处理机独立使用,或直接作为附加另售件连接计算机, 通过另售的Windows® QC软件SpectraMagic NX运行。 产品概况 o 由于采用的是色差基准色的设定及校正等容易识别的按钮名称,所以测量和设定操作均简便易行。 o 具备重复性ΔE*ab 0.07以内、仪表误差(ΔE*ab0.6以内/CR-400;ΔE*ab 0.8以内/CR-410)的高精度。 o 使用任意校正功能可以获得更高水准的精度。(使用数据处理机或另售的配置软件加以设定。) o 可设定临界值评价确认结果(合格/警告/不合格)(使用数据处理机或另售的配置软件加以设定。) o 加载到CR-300和CR-310的色度图上,可选择有更多颜色的色度图。 o 使用测量头单体时可保存1000条测量数据,连接使用数据处理机时可保存2000条数据。(色差基准色数据在使用测量头单体时和连接使用数据处理机时都可保存100条数据) o 由于也可使用色差表表示,所以色差的状况可以通过目视确认。(使用数据处理机时) o 色差基准色的说明文字和校正通道名的输入都采用简便易行的手机短信输入方式操作。(使用数据处理机时) o 清晰、精确的背光液晶显示画面。 o 液晶显示画面上可选择英语、日语等6种语言。 o 可使用充电电池驱动,经济实用。 主要用途 o 涂装领域 o 橡胶塑料领域 o 印刷领域 o 纤维、染色领域 o 食品领域 o 农林、水产领域 o 陶瓷工业领域 o 住宅建设领域 o 医疗、学术领域 主要特征 § 可使用测量头单独测量 从数据处理机上取下测量头即可使用测量头单独测量。另外,由于测量头单体可与电脑直接连接到一起,使用另售的配置软件就可代替数据处理机通过电脑操作。 § 可自由设定任意的评价公式和色彩计算公式 由于加载了可自由设定任意评价公式和色彩计算公式的用户检索功能,所以即使不是L*a*b*等普通色度图或评价公式而是使用行业特有的评价公式和客户自身的评价公式进行色彩管理时也可进行测量管理。 § 可测量各种测量物体的配件 本品配备了可测量粉体、液体、粘稠状测量物的多种配件。 o 内置高速打印机的小型化数据处理机 数据处理机的机身轻便紧凑,内置的打印机以电池驱动*,打印速度快。尺寸和重量仅为CR-300系列的一半,另外,可安装肩扛固定板,携带方便。 *: 也可使用标准配件AC适配器驱动。 o 可与CR-300/310进行数据互换 照明受光光学系统同原机型CR-300/310一样具有数据的互换使用功能,所以使用CR-300/310的客户可以继续灵活使用以往的数据。 o 规格 主要规格
“*”图标表示未连接数据处理机或数据处理机未设定时部分无法工作的配件。
“*”图标表示未连接测量头时无法工作的配件。 |
3 个讨论
我也回收CR-400哟
GMT+8, 2024-5-6 19:58 , Processed in 0.532466 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
