计算机常常泛起死机、蓝屏或是无法正常启动、启动后无法进入操纵系统,一般情况下我们通过替代排除法来查找故障的所在,而泛起这些故障大部门是因为主板、显卡等硬件设备损坏造成,当然因为软件设置不当或系统遭遇病毒的入侵也可能引起以上故障。要详细定位故障往往是很令人头疼的,但一般说来内存故障则往往是引发这类题目的最大病因,包括内存损坏、不兼容或是内存插槽损坏等。也就是说,在判定故障是否由其他部件导致前最好先排除内存的原因,究竟这是最大的可能性。本文将具体为大家先容内存故障的几种表现、排除方法及引起内存故障的本质原因。
一、内存损坏后的几种直接表现
内存损坏以后计算机会泛起良多的故障表现形式,但假如具体的观察,但可以发现最为普遍的故障主要有以下几种形式:
1、机器无法正常启动,并伴跟着机箱报警,声音为连续的短“嘀嘀”音,这是BIOS中表示内存故障或没有检测到内存的代号。在这种情况下,只能采取替代法才能确诊毕竟是内存故障仍是主板上内存相关部门的故障了。
2、安装Windows 2000或XP时泛起蓝屏,这几乎可以直接判定为内存故障。
3、运行Windows 2000或XP经常死机或泛起蓝屏,留意这种情况固然多为内存故障引发,但也有其他可能,如电源、散热甚至病毒等。
4、运行内存相关度高的程序或软件时频繁死机,这方面软件如3D游戏、测试程序、Photoshop等。另外屏幕显示变形,系统在使用较短一段时间内便死机,系统运行大型的游戏时死机等,基本上可以断定是由内存泛起故障所造成的。
二、判定内存故障的出处
固然以上题目大部门情况下是由内存故障所造成的,但为了进一步判定,我们可以采用替代法进行一一排查。另外也可以通过一些内存测试软件来检查故障的的出处。一旦认定为内存故障(留意这里说的内存故障包括内存自身的故障也包括某种情况下主板相应部门的内存故障),下一步要做的便是更正确的确定故障部件了。我们可以通过以下方法查找内存故障的真正原因:
1、假如您的系统内只有一条内存,那么简朴的办法便是首先将该条内存换个插槽,重新测试一下。由于内存插槽的故障特别是内存插槽与内存模块之间的传输故障也会引起同样的测试结果。假如在测试中泛起同样的错误,那么内存模块有题目的可能性便很大了。为了能更正确的确认,可以将该条内存拿到一块运转良好的主板上再做一次测试。假如题目依旧,只能更换新的内存条。
