文章来源:成都浩然 与MCU的接口 W5100与MCU接口采用并行总线方式(如果要使用SPI接口,建议采用W5200),因此W5100与MCU的接口设计相对简单。以AT89C52为例,如下图所示。
外扩一个32K的SRAM(IS62C256),按照图示的硬件接口,地址线A15作为SRAM的片选信号。因此32K的XDATA地址空间在0×0000~0x7FFF。 W5100作为外部接口也映射到89C52的XDATA空间,地址线A15反相(74AHC1G04)后作为W5100的片选信号。因此W5100的地址空间在0×8000~0xFFFF。 如果使用间接总线,地址线A2~A14必须接地,以保证间接总线初始化成功。 复位信号 W5100硬件设计中最重要的复位信号往往被我们所忽视。很多工程师采用RC复位,虽然可以达到复位的效果,但实际使用时很不理想。 W5100的复位不好往往引起器件不能正常工作,尤其是以太网的物理层不能正常启动,也可能引起MCU对W5100初始化失败。 最理想的复位方法是使用MCU的IO口输出复位信号。这样可以绝对保证W5100与MCU之间的同步,而且一旦工作失败,也便于MCU对W5100进行控制。 如果MCU无法提供足够多的IO口输出复位信号,也可以采用专用的复位芯片(如IMP809T),这样可以保证可靠复位,但在设计MCU软件时,注意MCU对W5100的操作同步问题。 如何连接网络变压器或RJ45
HS-MAG1201是带网络变压器的RJ-45,以此为例,TCT和RCT是变压器发送端和接收端的中心抽头,中心抽头必须接3.3V拉高。很多工程师在设计时忽略了这个细节。 另外,RJ-45的金属外壳最好不要接电源地,有条件的话最好接大地。 TXOP/TXON,RXIP/RXIN的PCB布线尽量等长,而且尽量平行走线。 RSET_BG的电阻 连接到W5100的第1脚的RSET_BG电阻最好用1%的精密电阻,尤其是在大批量生产时,使用普通精度的电阻(5%)会给你的产品调试带来意想不到的麻烦。 电感 数字电源到模拟电源之间的电感非常重要。因为从该电感通过的电流比较大,如果电感质量不好,会产生较大的直流压降和交流噪声,严重影响W5100的工作。 有很多工程师在初期调试时都遇到过这种问题。如果没有合适的电感,可以把电感去掉,直接用导线短路。 晶体振荡 晶体振荡出现的问题最多,也最难解决。 W5100(W5300和W7100与W5100相同)的晶体振荡器有问题,问题主要表现在: 1. 振荡频率偏差较大,远远偏离25MHz; 出现这种现象,主要问题是晶体,WIZnet给出的晶体参数如下:
2 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
460个成员聚集在这个小组
加入小组5055 浏览 1 评论
11922 浏览 5 评论
3452 浏览 2 评论
2927 浏览 0 评论
12514 浏览 2 评论
711浏览 0评论
使用stm32,通过spi的dma 收发,运行多次读写以后w5500发送正常,接收卡死,高人帮忙看看
5966浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-1 14:57 , Processed in 0.681909 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
