保定奥兰电气我公司长期致力于中性点接地电阻技术产品的研发和生产;其对降低电网过电压,提高电网的安全性、可靠性,具有良好的效果。我公司选用进口特殊不锈钢合金材料,以适应部分客户的特殊要求。
低压电阻柜适用于低压柴油发电机组0.22KV、火力发电厂0.38KV、煤炭生产企业0.66KV、启动及制动和功率等电阻设备. 三、技术指标 AL-DR低压接地电阻柜是0.22KV~0.66KV低压系统中接地用电阻配套装置。为了提高0.22/0.38/0.66(KV)低压用电系统供电质量,减少因发生接地故障而引起的电动机回路断电,发电厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样不仅避免了单相接地时引发立即跳闸的情况,而且当采用熔断器作为保护电器时可减少用电设备运行时烧毁的事故。 以前低压系统主要采用直接接地方式或不接地方式。当发生一相接地故障时,直接接地系统的中性点电压保持不变,但是系统中性点电流过大,容易损坏中性点接地绝缘,烧毁中性点系统。系统采用不接地方式时,产生的过电压倍数比较高,由于弧光和铁磁谐振过电压,非故障相的相电压升高数倍,这对用电设备的绝缘和热稳定都构成威胁。 我国的《煤矿用电安全规程》明确规定:中性点直接接地的变压器及发电机不允许直接向井下供电。也就是说,煤矿井下电网的中性点不允许直接接地;原来主要用消弧线圈方式接地,近年主要采用接地电阻方式。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
9833 浏览 1 评论
7823 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
6668 浏览 3 评论
10666 浏览 13 评论
8828 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-6-28 04:40 , Processed in 0.461351 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
