10/100/1000M自适应以太网光纤收发器,可以将10Base-T、100Base-TX或1000Base-T自适应的双绞线电信号同1000Base-SX/LX光信号相互转换。它将网络的传输距离的极限从铜线的100米扩展到0.55公里(多模光纤)、100公里(单模光纤)。可简便地实现HUB、SWITCH、服务器、终端机与远距离终端机之间的互连。 [size=13.636363px]产品特点: [size=13.636363px]支持10Base-T、 100Base-TX 或1000Base-T自适应与1000Base-SX/LX间相互转换,光口为 1000M 全双工模式 ◆采用独特集成电路解决方案,芯片温升低,摆脱加散热系统,实现流量控制,减少广播风暴 ◆采用知名品牌优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性,保证数据传输可靠,工作寿命长 ◆广播过滤功能、地址自动学习和自动更新功能及存储转发的运行机制 ◆支持 Link Fail Pass 光纤断线侦测功能(可选项) ◆支持全双工流量控制或半双工背压流量控制工作,并带有自动协商(Auto Negotiation)能力 ◆支持最长1916byte超长数据包传输 ◆提供远程链路丢失诊断、电口链路与光口链路连接诊断、动态数据传输、全双工/半双工、速率指示灯 ◆平均无故障工作时间在5万小时以上,符合电信级运营标准 ◆支持单纤单模多种光纤口选择,扩展了用户的需求 [size=13.636363px]产品规格: [size=13.636363px]接入方式:10/100/1000Mbps ◆标准:IEEE802.3 10Base-T Ethernet,IEEE802.3u 100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.3z 1000Base-SX/LX Gigabit Ethernet, IEEE802.1q,IEEE802.1p QoS,IEEE802.1d Spanning Tree IEEE802.3ab 1000Base-T ◆波长:850nm/1310nm/1550nm ◆传输距离:双纤多模:220m(62.5/125μm)、550m(50/125μm)。双纤单模:20/40/60/80/1000Km (9/125μm)。五类双绞线:100m ◆端口:1 个RJ45 口:连接STP/UTP 五类双绞线 1 个光纤口:多模—SC (光纤尺寸50,62.5/125μm )。单模—SC/FC 光纤口(光纤尺寸9/125μm ) ◆转换方式:介质转换、存贮转发/ 直通 ◆MAC 地址表:I K ◆缓存器空间:1Mbit ◆流量控制:全双状态:流量控制, 半双工状态:背压方式 ◆延时:存贮转发:9.6us ,直通:0.9us ◆误码率:<1/1000000000 ◆电源:DC5V 1A ◆功耗<2.5W ◆工作温度:0 ~ 50 ℃ ◆工作湿度:5%~90% ◆储存温度:-40~ 70 ℃ ◆储存湿度:5%~90% 无凝结 ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3293 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3946 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3452 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4017 浏览 1 评论
20693 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
815浏览 2评论
1045浏览 2评论
1051浏览 1评论
1158浏览 1评论
394浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-30 11:38 , Processed in 0.811676 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
