小弟初学430 写程序 求改正 要求p1.2输出脉冲信号,p1.3利用自带AD采样 附程序如下:
#include long int i,p,q,m,ave,AD_Result=0; long int num,num1=0; void delay (long int x) { long int p; for(p=0;p void ADC10_init(void) { ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 | ADC10ON | ADC10IE; // ADC10ON, interrupt enabled ADC10CTL1 = INCH_5; // input A5 ADC10AE0 |= BIT5; // PA.5 ADC option select } int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer /* Initialization Code */ P1REN = 0x1B; // Terminate unavailable Port1 pins (P1.0/1/3/4) properly // Config as Input with pull-down enabled BCSCTL3 |= LFXT1S_2; // Select VLO as low freq clock /* End Initialization Code */ P1DIR |= BIT2; // P1.2 output ADC10_init(); _enable_interrupt() ; TA0CCTL0 = CCIE; // TA0CCR0 interrupt enabled TA0CCR0 = 50000; TA0CTL = TASSEL_2 | MC_2; // SMCLK, contmode __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt while(1) { ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; m++; //计数变量加一,记录进入AD中断的次数 AD_Result+=ADC10MEM; //累加每次采样值 if(m>=8) //判断采样的次数,若采样次数等于8 ,作下面处理 { m=0; ave=AD_Result>>3; //对累加和求平均 AD_Result=0;} if (ave < 0x1FF) { num=0,num++; if (num==8) { P1OUT &= ~BIT2; } // Toggle P1.2 else if (num==20) { // Toggle P1.2 P1OUT |= BIT2; } num=0; } else if (ave > 0x1FF) { num=0,num++; if (num==8) { P1OUT &= ~BIT2; } // Toggle P1.2 else if (num==60) { num=0; // Toggle P1.2 P1OUT |= BIT2; } num=0; } } } // ADC10 interrupt service routine #pragma vector=ADC10_VECTOR __interrupt void ADC10_ISR(void) { __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); // Clear CPUOFF bit from 0(SR) } #pragma vector=TIMERA0_VECTOR __interrupt void Timer_A (void) { TACTL=0; LPM0_EXIT; } // Toggle P1.2 |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16902 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:33 , Processed in 0.652152 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1658
