扫一扫,分享给好友
拜托了,明天就要交了下面是程序
/*----------单片机中断定时小程序----------*/ /*----------2014-05-07--------------------*/ /*----------STC12C5A16S2------------------*/ #include #include /*---------------端口定义----------------*/ ***it TEST_OUT0 = P0^5; ***it TEST_OUT1 = P0^4; ***it TEST_OUT2 = P0^3; //可以根据需要增加更多的端口 ***it SW = P3^2; /*---------------常量定义----------------*/ #define FOSC 29491200L //这个数值取决于所选用的晶振频率 #define MODE1T //定时器时钟模式1 声明则是12T模式,不声明是1T模式 #ifdef MODE1T #define T1MS (65536-FOSC/500000)//1T模式中10us定时器计数量 #else #define T1MS (65536-FOSC/12/500000)//12T模式中10us定时器计数量 #endif /*---------------变量定义---------------*/ int count = 100000; int n = 0; /*---------------延时函数---------------*/ static void Delay(unsigned int s) { unsigned int i; for(i=0;i /*---------------中断0------------------*/ void exint0() interrupt 0 { ET0 = 1; //开启定时器0中断 Delay(500); //做延时 if(SW == 0) { SW = 1; TEST_OUT0 = !TEST_OUT0; //灯亮 //TEST_OUT1 = !TEST_OUT1; n = 0; //计数值重设为0 } } /*---------------Timer0中断-------------*/ void tm0_isr()interrupt 1 using 1 { TL0 = T1MS; TH0 = T1MS>>8; if(count-- == 0) { TEST_OUT0 = !TEST_OUT0; //这里只写了一个端口的操作,根据需要可以自行增加 //TEST_OUT1 = !TEST_OUT1; count = 100000; } n++; while(n == 60) //是否满一分钟 { n = 0; TEST_OUT0 = 0; //灯灭 //TEST_OUT1 = 0; TR0 = 0; //定时器0停止运行 ET0 = 0; //关闭定时器0中断 } } //--------------------------------- /*------------------主函数---------------------*/ void main() { //TEST_OUT1 = 1; #ifdef MODE1T AUXR = 0x80; //定时器0工作在1T模式 #endif TMOD = 0x01; //设置定时器0为模式1(16bit) TL0 = T1MS; //初始化定时器0低位 TH0 = T1MS>>8; //初始化定时器0高位 TR0 = 1; //定时器0开始运行 EA = 1; //开启全局中断开关 while(1); //循环 } |
1个回答
该程序的功能:主要是有一个针头A输入高电平(大约3.0V左右)后,芯片检测到有高电平,则在另外的10个(源程序可能不满10个)针脚输出高电平(最好能闪烁输出),输出60秒后,
如果针脚A没有检测到高电平,则结束10个针脚的高电平(闪烁输出),进入等待状态。 如果针脚A检测到高电平,则继续让10个针脚输出高电平(闪烁输出)60秒。 源程序是51的程序,希望能改成MSP430 f5529的芯片程序,最好能标注出哪一个针脚输入高电平,哪10个针脚输出高电平 拜托了,大神 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2968个成员聚集在这个小组
加入小组2746 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
3238 浏览 2 评论
请问怎么把下面51单片机的代码改成msp430 g2 pocket的代码,还有改下时间变成30秒
2293 浏览 1 评论
4732 浏览 1 评论
2509 浏览 1 评论
1025浏览 3评论
3239浏览 2评论
2747浏览 1评论
1145浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 08:57 , Processed in 1.225218 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
