电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
#include "msp430x44x.h" //******定义子程序****** void Init_Sys(void); //初始化子程序 void LEAP(void); //判断闰年子程序 void MAX(void); //天数判断子程序 void DISPLY(void); //显示子程序 void RTC(void); //实时时钟程序 void DIS_BIT(void); //送显缓子程序 void DLY_5ms(void); //延时子程序 unsigned char KEY_SET(void); //返回按键标志0,1,2,3 void DISPLY_Normal(void); void DISPLY_SETmin(void); void DISPLY_SEThour(void); void DISPLY_SETday(void); void DISPLY_SETmonth(void); void DISPLY_SETyear(void); //*****定义变量******** unsigned char max; //当月最大的天数 unsigned char sec=0; unsigned char min=35; unsigned char hour=13; unsigned char day=10; unsigned char month=2; unsigned int year=2011; unsigned char leap; //闰年标志,1为闰年,0为平年 unsigned char fct=0; //功能标志,0显示时钟,1显示年月,2~6分别调整分、时、日、月、年 unsigned char led_bit[6]; //led显示缓存 unsigned char key_flag; //按键是否按下标志,0为按下,1没有按下 unsigned int dis_num; //显示循环次数 // LED显示代码LED const unsigned char LED_TAB[]= { 0xd7,0x14,0xcd,0x5d,0x1e, //0,1,2,3,4, 0x5b,0xdb,0x15,0xdf,0x5f,0X00 //5,6,7,8,9,灭标志符 }; //******主程序********** void main( void ) { Init_Sys(); _EINT(); while(1) { RTC(); //时钟处理程序 KEY_SET(); //返回key_flag,0没有按下,1功能键,2加1键,3减1键 if(key_flag==1) { fct++; if (fct>=7)fct=0; } DIS_BIT(); //将需要显示的字符送入显示缓存dis_bit[] switch(fct) { case 0:DISPLY_Normal();break; //正常显示日时分 case 1:DISPLY_Normal();break; //正常显示年月 case 2:DISPLY_SETyear();break; // case 3:DISPLY_SETmonth();break; // case 4:DISPLY_SETday();break; // case 5:DISPLY_SEThour();break; // case 6:DISPLY_SETmin();break; //闪烁显示分,若key_flag=2,分加1,若=3,分减1 default: { fct=0; TACTL|=TAIE; //退出时间调整状态,开启TA中断 break; } } } } //====================== //****定时器中断**** //********************** #pragma vector=tiMERA1_VECTOR __interrupt void TimerA1(void) { TACTL&=~TAIFG; sec++; P1OUT^=BIT0; } //===================== //***实时时钟子程序**** //********************* void RTC(void) { if(sec>=60) { min++; sec-=60; if(min>=60) { hour++; min=0; if(hour>=24) { day++; hour=0; MAX(); if(day>=max+1) { month++; day=1; if(month>=13) { year++; month=1; } } } } } } //===================== //***闰年判断子程序**** //***闰年leap=1,平年leap=0 //********************* void LEAP(void) { if(year%4==0) { if(year%100==0) { if(year%400==0) leap=1; else leap=0; } else leap=1; } else leap=0; } //======================== //*****天数判断子程序***** //**功能:判断当月天数max** //************************ void MAX(void) { LEAP(); if((month==4)||(month==6)||(month==9)||(month==11)) max=30; else if((month==2)) { if(leap==1) max=29; else max=28; } else max=31; } //===================== //****送显示位子程序*** //********************* void DIS_BIT(void) { if ((fct==0)||(fct==4)||(fct==5)||(fct==6)) { led_bit[0]=min%10; led_bit[1]=min/10; led_bit[2]=hour%10; led_bit[3]=hour/10; led_bit[4]=day%10; led_bit[5]=day/10; } else { led_bit[0]=month%10; led_bit[1]=month/10; led_bit[2]=year%10; led_bit[3]=(year%100)/10; led_bit[4]=(year%1000)/100; led_bit[5]=year/1000; } } //===================== /******显示子程序*******/ /*********************/ void DISPLY(void) { unsigned char idis=0; unsigned int wei=0x20; //0010 0000 while(idis<=5) { P3OUT=LED_TAB[led_bit[idis]]; P4OUT|=BIT1; //开启寄存器送显示字符码 P4OUT&=~BIT1; //禁止段选寄存器输入 P3OUT =~wei; //1101 1111 共阴极数码管 P4OUT|=BIT0; //开启寄存器送位选 P4OUT&=~BIT0; //禁止位选寄存器输入 wei>>=1; //位选左移1位 DLY_5ms(); /////消鬼影////// P3OUT =0xff; P4OUT|=BIT0; //开启寄存器送位选 P4OUT&=~BIT0; //禁止位选寄存器输入 idis++; } } //////1310*4/(32*32768)*1000约为5ms//////// //for语句,判断为3个机周,减1为2个机周/// void DLY_5ms(void) { unsigned int idly1; for(idly1=1000;idly1>=1;idly1--); } ////////////////// unsigned char KEY_SET(void) ////按下功能键,key_flag=1退出,按下加1键,key_flag=2退出, //按下减1键,key_flag=3退出,没有按下,则key_flag=0 //////////// { if((P1IN&BIT1)==0) //扫描P1.1功能键是否按下,按下为0 { //DLY_5ms(); //延时消斗 if((P1IN&BIT1)==0) key_flag=1; } else if((P1IN&BIT2)==0) //扫描P1.2加1键是否按下,按下为0 { // DLY_5ms(); //延时消斗 if((P1IN&BIT2)==0) key_flag=2; } else if((P1IN&BIT3)==0) //扫描P1.3减1键是否按下,按下为0 { //DLY_5ms(); //延时消斗 if((P1IN&BIT3)==0) key_flag=3; } else key_flag=0; return key_flag; } //////////初始化///////////// void Init_Sys(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗 FLL_CTL0|=XCAP14PF; TACTL=MC_1+TASSEL_1+TAIE+TACLR; //Up模式,计数器中断使能,ACLK=32k TACCR0=32767; //定时1s P3OUT=LED_TAB[10]; P3DIR=0Xff; //IO口初始化 P4DIR|=BIT0+BIT1; P1DIR&=(~BIT1)+(~BIT2)+(~BIT3); //P1.1功能键,P1.2加1键,P1.3减1键 P1DIR|=BIT0; LEAP(); MAX(); } ////////////各种状态下的显示子程序//////////////////// void DISPLY_Normal(void) { TACTL|=TAIE; P5DIR|=BIT1; dis_num=0; while(dis_num<=50) { DISPLY(); dis_num++; } //////////////// P5OUT^=BIT1; //测试频率 ///////////////////// } ///////分设置子程序///////// //////闪烁间隔时间:5*6*16约为500ms///////// //此处用30*20=600ms,及1.2s扫描一次按键//// void DISPLY_SETmin(void) { KEY_SET(); if(key_flag==2) { min++; if(min==60)min=0; } else if(key_flag==3) { if(min==0)min=59; else min--; } led_bit[0]=min%10; led_bit[1]=min/10; for(dis_num=0;dis_num<=20;dis_num++) { DISPLY(); } led_bit[0]=10; led_bit[1]=10; for(dis_num=0;dis_num<=20;dis_num++) { DISPLY(); } } ///////////////////////////// void DISPLY_SEThour(void) { KEY_SET(); if(key_flag==2) { hour++; if(hour>=24)hour=0; } else if(key_flag==3) { if(hour==0)hour=23; else hour--; } led_bit[2]=hour%10; led_bit[3]=hour/10; for(dis_num=0;dis_num<=20;dis_num++) { DISPLY(); } led_bit[2]=10; led_bit[3]=10; for(dis_num=0;dis_num<=20;dis_num++) { DISPLY(); } } ////////////////////////////// void DISPLY_SETday(void) { MAX(); KEY_SET(); if(key_flag==2) { day++; if(day>max)day=1; } else if(key_flag==3) { if(day==1)day=max; else day--; } led_bit[4]=day%10; led_bit[5]=day/10; for(dis_num=0;dis_num<=20;dis_num++) { DISPLY(); } led_bit[4]=10; led_bit[5]=10; for(dis_num=0;dis_num<=20;dis_num++) { DISPLY(); } } ///////////////////////////// void DISPLY_SETmonth(void) { KEY_SET(); if(key_flag==2) { month++; if(month>12)min=1; } else if(key_flag==3) { if(month==1)month=12; else month--; } led_bit[0]=month%10; led_bit[1]=month/10; for(dis_num=0;dis_num<=20;dis_num++) { DISPLY(); } led_bit[0]=10; led_bit[1]=10; for(dis_num=0;dis_num<=20;dis_num++) { DISPLY(); } } //////////////////////////// void DISPLY_SETyear(void) { TACTL&=(~TAIE); //进入时间调整状态,关闭TA中断 KEY_SET(); if(key_flag==2) { year++; } else if(key_flag==3) { year--; } led_bit[2]=year%10; led_bit[3]=(year%100)/10; led_bit[4]=(year%1000)/100; led_bit[5]=year/1000; for(dis_num=0;dis_num<=20;dis_num++) { DISPLY(); } led_bit[2]=10; led_bit[3]=10; led_bit[4]=10; led_bit[5]=10; for(dis_num=0;dis_num<=20;dis_num++) { DISPLY(); } } |
1个回答
楼主做出来了吗?我也很想知道5529怎么做万年历啊
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3327个成员聚集在这个小组
加入小组9571 浏览 1 评论
10369 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
10689 浏览 2 评论
请问怎么把下面51单片机的代码改成msp430 g2 pocket的代码,还有改下时间变成30秒
2658 浏览 1 评论
5115 浏览 1 评论
10689浏览 2评论
10369浏览 1评论
9571浏览 1评论
8228浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:17 , Processed in 0.504377 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6771
