静电可以出现在众多情况下,要想做到的有效的控制就必须做到清楚的认识。在组装车间生产环境中存在着许多静电源,它们产生方式和相对元器件损坏各有自己的特点。下面将部分静电源产生及如何造成元器件失效作一些简单介绍。
A、 工作服:操作人员所穿的普通工作服与工作台面、工作椅摩擦时可产生0.2~10微库仑的电荷量,在服装表面能产生6000伏以上的静电电压并使人体带电。 当操作人员手持集成电路或工作服与工作台台面放置的元器件接触时,即可导致放电。因元器件各引出线接触,电位不同和芯片电介质极薄绝缘强度很低等原因,很容易造成器件电介质的击穿。 B、 工作鞋:一般工作鞋(橡胶或塑料底)的绝缘电阻高达1013M 欧以上,当与地面接触时产生静电荷使人体和所穿的服装带静电。调查表明工作鞋与地面摩擦所产生静电导致元件失效的事例并不多,但因其较高的绝缘电阻使人体所带静电不能很快泄漏。 C、 树脂、浸漆封装表面:许多元器件用高绝缘树脂漆封表面。这些器件放入包装后,因运输过程的摩擦,在其表面能产生几百伏以上的静电电压,造成芯片击穿。 D、 各种包装和容器:用PE(聚乙烯)、PP(聚苯乙烯)、PS(聚氨脂)、ABS等高分子材料制备的包装和元件盒。在包装和放置过程中都会因摩擦冲击产生静 电荷,从而对其所包装的器件产生不良的影响。 E、 终端台、工作台:工作台面,摩擦产生静电,可对放置其上的电子元件放电。 F、 绝缘地面:绝缘地面都可因摩擦产生静电。另外因其较高的绝缘电阻,作业人员带静电在其上时,不能短时间将静电荷泄漏。 G、 空气压缩机,空气喷枪同空气剧烈流动或介质与气枪嘴摩擦产生大量静电荷。而在吹PCB板时易造成元器件损坏。 H、 某些电子生产设备:焊烙铁、波峰焊机、贴片机等某些元器件装配设备内的高压、变压器、交直流电路都可在设备上感应出静电电压。如静电泄漏措施没采用好,可使元器件在装配过程中失效。 静电放电还能造成比降低整个生产量更严重的问题。在部件测试时,可能并没有发现由于静电放电造成的器件残次。如果在后续配工序发现器件失效,将导致由返工或更换器件造成的成本增加,但是一旦器件在工作现场失效,其修理或更换费用就会比在制造阶段发现问题并解决问题所需的费用多花100倍以上。因此,应加强静电防护知识普及与更全面防静电解决方案的制定。 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-11-7 10:30 , Processed in 0.587447 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
