// 把地址直接减去一个数是不要在程序中直接出现这个地址
#define STM32_ID_D 352525 // 任意的一个数 volatile u32 STM32_ID_addr[3]={0x1ffff7e8 - STM32_ID_D,0x1ffff7ec + STM32_ID_D,0x1ffff7f0 - STM32_ID_D}; /******************************************************************** 函数功能:读出ID 入口参数:p 返 回: 备 注: ********************************************************************/ volatile void STM32_Read_ID(volatile u32 *p) { volatile u32 Addr; // 因为不想让程序在反汇编后直接找到这个地址,所以这个地址是运算出来的, // 跟STM32_ID_addr反运算,当然了也可以用高级的算法,注意不能让编译器优化这个地址 Addr = STM32_ID_addr[0] + STM32_ID_D; p[0] = *(vu32*)(Addr); Addr = STM32_ID_addr[1] - STM32_ID_D; p[1] = *(vu32*)(Addr); Addr = STM32_ID_addr[2] + STM32_ID_D; p[2] = *(vu32*)(Addr); } /******************************************************************** 函数功能:加密ID并保存 入口参数: 返 回: 备 注: ********************************************************************/ void STM32_Encrypted_ID(void) { u32 stm32ID[4],dat; STM32_Read_ID(stm32ID); // 这里可以用其它一些高级的算法,但解和加要一样 stm32ID[3] = STM32_ID_D; dat = stm32ID[0] + stm32ID[1] - (stm32ID[2]/stm32ID[3]); FLASH_Unlock(); FLASH_ErasePage (STM32FLASH_EN_ID_START_ADDR); // FLASH_ProgramWord(STM32FLASH_EN_ID_START_ADDR,dat); // 保存这个数,写进32位 FLASH_Lock(); } /******************************************************************** 函数功能:比较加密ID,正确返回0 入口参数: 返 回:1:不正确,0:正确 备 注: ********************************************************************/ u32 STM32_CMP_Encrypted_ID(void) { u32 stm32ID[4],dat,dat2; STM32_Read_ID(stm32ID); // 这里可以用其它一些高级的算法,但解和加要一样 stm32ID[3] = STM32_ID_D; dat = stm32ID[0] + stm32ID[1] - (stm32ID[2]/stm32ID[3]); dat2 = *(u32*)(STM32FLASH_EN_ID_START_ADDR); if(dat == dat2){return 0;} // 相同 else {return 1;} // 不同 } 好了,有了上面那个程序,那下再继续 //===================ID加密控制===================================================================== // if(STM32_CMP_Encrypted_ID()) { // 量产时给一些条件,条件满足就对ID加密,加密完后,你也可以让它自宫。 if(XXXXXX) { STM32_Encrypted_ID(); // 加密ID 自宫 } //===================正常运行时================================== // 校验一下ID是否正确, if(STM32_CMP_Encrypted_ID()) { 来到这里嘛,当然不正确咯,你别让程序死在这哦,太明显了,很容易找到是你干的, 那么,一个系统肯定有一些参数才能运行的,你可以改变一些参数,这可以让系统 有时正常有时不正常,,呵呵,要查也不是那么容易的事了 } |
谢谢分享谢谢分享谢谢分享 谢谢分享谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享谢谢分享谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢 谢谢分享 谢谢分享 分 分 谢谢分享 谢谢分享 享 享 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢 谢 谢谢分享 谢谢分享 分 分 谢谢 谢谢分享 谢谢分享 享 享 谢谢分 谢谢分享 谢谢分享 谢 谢 谢谢分 谢谢分享 谢 谢 谢谢分谢谢分享 谢 谢 谢谢谢谢 分 分 谢谢 享 享 |
这个还是很容易被破解啊,我就可以,Q5225016
//STM32F10X软加密方法及实例代码
#define ID_ENCRYPT_EOR_RESULT_ADDRESS (0x0800F000) #define ID_ENCRYPT_ADD_RESULT_ADDRESS (0x0800F004) volatile uint32 gU32IdAdressVar;//这里一定要定义此变量,否则会被优化器优化掉 void Stm32F10xEncryptDemo(void) { uint32 *u32IdAddress; uint32 u32EorRslt, u32AddRslt; #IF 0 //如果直接赋值0X1FFFF7E8,则程序编译结果里会有0X1FFFF7E8,这样破解人员会很轻松 //的找到这个内容,然后非常容易进行修改,去掉软加密 u32IdAddress = (uint32*)0x1ffff7e8; #else //千万别显式的读取ID,即要把0X1FFFF7E8运算成隐式的,例如此例中0x1FFFF7E8 = (0x455873a * 4) + 0xEA9DB00; //这样,别人就算破解出了你的程序,也查找不到0X1FFFF7E8,这样就不能轻易的软解密,这样处理后如果要软解密, //一定要反汇编出来进行复杂逆向分析,难度极大,代价极高,很难搞定软加密了,达到保护产品的目的。 gU32IdAdressVar = 0x455873a; gU32IdAdressVar <<= 2;//0x11561CE8 u32IdAddress = (uint32*)(gU32IdAdressVar + 0xEA9DB00);//0x1ffff7e8 #endif //读取单片机的ID,并进行运算,具体算法可以自己定,这里只用到简单的异或及和运算 u32EorRslt = (*u32IdAddress) ^ (*(u32IdAddress + 1)) ^ (*(u32IdAddress + 2)); u32AddRslt = (*u32IdAddress) + (*(u32IdAddress + 1)) + (*(u32IdAddress + 2)); //进行对比,如果运算结果与FLASH保存的结果不一样,说明非法,运行错误代码 if(u32EorRslt != *((uint32*)ID_ENCRYPT_EOR_RESULT_ADDRESS)) { while(1);//异或算法结果不正确,进行错误分支 } if(u32AddRslt != *((uint32*)ID_ENCRYPT_ADD_RESULT_ADDRESS)) { while(1);//和算法结果不正确,进行错误分支 } } //QQ9272078 |
1,如果板子上有外部存储器,可以先编写一个程序,利用算法把id计算得到一些值存入外部存储器,然后再烧写真正的程序,真正的程序去校验外部存储器的数据是否合法即可 2,利用板子上按键组合,或是上电按住某些键,程序在这个时候利用算法把id计算得到一些值存入程序区(stm8为EE区),程序运行时去验证程序区数据是否正确 3,轩微编程器有软件加密的功能,编程器会读芯片id,根据算法直接改写缓冲区,达到软件加密的作用 4,读出的id通过一定算法,例如异或加上一个数,得到的数据存入flash(只运行一次,运行后标志位也存入flash),下次读到这个标志位,就不运行这个程序。//Q9272078 四、做软件加密时注意 1,不要在程序中直接出现id地址,例如STM32:1FFFF7E8 1FFFF7EC 1FFFF7F0 STM8: 0x4865~0x4870 2, 利用校验和或是crc对程序区进行校验,防止改程序
如果你觉得你的id软件加密做得还可以,我可以免费帮你破解一下试试,扣5225016
//========================================================== //读stm32的id void READ_Unique_ID(volatile u32 *p) { volatile u32 Addr; Addr=0x20000006; //让逆向的人误以为是ram变量 Addr-=0x800; Addr-=0x1e; //addr等于id的基地址0x1ffff7e8 p[0] = *(vu32*)(Addr); p[1] = *(vu32*)(Addr+4); p[2] = *(vu32*)(Addr+8); } |
818 浏览 1 评论
994 浏览 0 评论
877 浏览 0 评论
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
4892 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
3696 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:24 , Processed in 0.817200 second(s), Total 86, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
