魔力非凡——
隆宇 黑魔力电源净化器 “魔力2500” 香港理工大黄教授的点评文章 时间过得真快,转眼间我用了重庆隆宇的黑魔力LY-6KW电源净化器已经两年有多了,这个不太起眼的黑箱子确实给了我不少听Hi Fi的乐趣。LY-6KW最大的好处是简单易用及方便,它的输出功率几乎可以应付所有家居的音响组合方案,接驳时也不需考虑插座的排位,反正有孔插进去就行了。 隆宇现在已是每年一度高级视听展的忠实支持者,我和隆宇的刘厂长也由互不相识变成了朋友。在今年的视听展中本想和刘厂长交流一下心得,只可惜嗓子不争气,咳嗽了很长时间,说不了话(听说这叫做“音道发炎”),无奈只有忍气吞声听一番,但刘厂长却十分热心,通知我说他们推出了一款LY-6KW最新改良型,倍频率高达2500倍,型号大致不变是LY-6KW-1,名字叫做魔力2500,说是音效十分出色,比我原来那台要好得多,叫我一定要试它一试,作个AB比较云云。有好东西玩我自然却之不恭,但那2500倍频和我使用中的几百倍频实际上会有那么大分别吗?这就是从倍频是什么说起,其实隆宇的所谓倍频指的是谐波的指数,2500倍频指的是2500次的指数,但什么是谐波呢? 电源之所以不干净是因为有噪音,有噪音的主要原因是有谐波,而有谐波的原因之一是有……音乐!噢,不对,应该是有和音乐取电方式差不多的电器设备,这些设备的名字叫什么呢?分类上讲它们系统属于“非线性用电设备”,什么叫非线性呢?原来凡是需要整流而获得直流电的设备或是一些高速开关的设备,都叫做“非线性用电设备”。 非线性设备为什么会产生谐波呢?首先要明白什么叫谐波,我们知道当一件物品在外力作用下,例如一根木棒被人踢了一脚或敲了一下后就会震动,震动形式最主要的是中间弯曲最大,两端弯曲最小的震动,其幅度也是最大的,我们稍之为基波,就好像一把长弓弯曲之后弹直的过程,然而就只有这样一种震动吗?不是的,虽然木棒的两端不一定是被夹紧,但只要我们敲打木棒的速度够快,木棒的两端因惯性还没来得及移动之时,中间就已经弯曲了,然后开始震动,可是震动是一种波,它一定会扩散的,当木棒中间的震动波扩散到两端时传不出去,因为木头里面的震动能量很难即时传到空气里去,所以震波到达木棒两端时又会往中间反弹回来,两个以上的震波撞在一起时会产生波长更短,频率更高的震动,这就是谐波。 无论是木棒,水面波浪、电波、超音波都好,只要是波,每当遇到障碍反弹的话都会产生谐波。交流电大家都知道是正弦波,之所以会有谐波是因为电子设备的电源部份必定有一个整流电路,当正弦波抵达整流二极管时只有正半周通过,负半周则被挡了回去,因此必定会产生谐波,另外就算是能够通过的正半? 周也不是通得很爽,电子设备的大水塘电容吸电很厉害,它会以方波的形式吸电流,对弧形的正弦波来说这也是一种变相的阻挡,同样也会产生谐波,所有的这些谐波加在一起便会使正弦波的形扭曲变形。而这些扭曲波形一旦进入另一部器材时就会令变压器饱和失真,或是产生不稳定的直流电压,令器材的特性受到影响。对于电器设备来说,谐波产生的过程如下: 电源供应是完美的正弦波交流电压 完美的正弦波电压施加到非线性电器设备的输入端。 非线性电器以非线性方式抽取电流,例如整流系统产生的方波电流等等。 非线性电流流经器材内部的电路,因为电路元件有内阻,因此会产生非线性电压。 非线性电压和输入正弦波电压加(调制)在一起形成古怪波形,谐波由此而诞生。 为什么说波形一古怪就有谐波呢?这是一个自然的定律,因为正弦波是世上最简单、最自然的一种波形,我可以用不同频率、相位、幅度的正弦波砌出任何形状的波形、就像红、绿、兰三色可以混合出不同颜色一样,所以我们只要把一个形状古怪波形里头的多种正弦波去掉,马上就会还原出一个十分之靓仔的纯正正弦波。而这个靓仔波恰恰就是原本一大堆正弦波中最低频率的那一个。反过来说,如果原来的正弦波是50Hz,只要我们发觉其波形出现扭曲,那就一定是有一堆频率大过50Hz的正弦波加了进去。谐波里论还有一点要注意的是:加进去的多余正弦波是有无限多个的,统称为谐波,它们之间的关系一般是频率越高其幅度越小。所以我们对付谐波时只要消灭了低频率的那几个收效就已很明显了。 很多人以为只有音乐发烧友吹毛求疵才要去对付谐波,其实对消除谐波的需求早在人类发明电力系统之初已经有了,因为谐波会对电力系统造成极大的危害,严重时不单止干扰设备工作,甚至会造成意外,令电力系统局部崩溃。工业上对付谐波的方法很多,由非常复杂和先进的主动谐波抑制器(滤波器)到简单的三绕组变压器,甚至是普通三相电力变压器中的三角形接法都是对付谐波的手段,然而它们全都只能对付较低频率的谐波,要消除高阶谐波,即较高频率的谐波要用其他方法。 相对工业设备来说,音乐系统的用电量是微不足道的,因此我们可以用一些干脆点的办法,例如电源重生器,把含有谐波噪音的电源送入整流器变成直流电,什么样的波形都会消失得无影无踪,然后再把直流变回交流,效果当然不错,但效率和成本怎么样呢?肯定好不了哪里去,有没有其他方法呢?有,魔力2500的所谓倍频技术便是其中之一,魔力2500的方法简单来说是一个频率分拆然后相加的方法,当含有不知道有多少谐波的电流进入到魔力2500后,它会把这些不同频率、相位和幅值的正弦波们分开,就像数学上的富里叶变换计算一样,然后把这一大堆正弦波的频率降低,相位对齐,在输出时全部加在一起,变成一个单一的50Hz正弦波,在传统被动式滤波器中,这些谐波成份是被阻挡和过滤掉的,因此总的来说能量是下降的,而电源重生器又有之前所说的效益问题,唯独是魔力2500把这些谐波能量转一个弯来回收利用,不单止消除干扰而且还环保,端的是有趣兼有意义。 我之前玩的魔力只能回收数百倍于50Hz的谐波,而魔力2500则能回收最高达50Hz的2500倍的谐波,2500x50=125000Hz,居然十二万五仟周这么高的谐波份量都能回收利用,实在是匪夷所思,125000Hz的谐波份量大部份情况下都是细不可察,用仪器也未必测得出,玩到这么夸张其输出正弦形的完美度可想而知。 魔力电源净化的原理实际上就是一台拥数百个,甚至上千个分频点的分音器,分音之后再对那成百上千的频率进行升频,扩频,对齐之后加在一起变成50Hz的纯正电源,这对于工程测量是个难题,一定要用宽频带频频测试才能有所分别,而测试结果亦证明了魔力2500的效能超卓,因为它覆盖了50Hz至音频的范围,而且从理论上说它不会有明显的动态压缩效应。 虽说电源谐波一般达不到很高的频率,然而高倍谐波的消除对音频设备来说是有必要的,因为音乐器材的工作频宽起码要有20Hz-20KHz,器材会按通过的音频讯号频率抽取电流,如10KHz的讯号通过时抽取电流也是10KHz,最典型的器材就是功率放大器,这时所产生的谐波频率是很高的,如果电源处理器能对之补偿的话会大幅削减其副作用。再强调一点,魔力2500的谐波补偿是有两种主要作用的,第一是对付来自电源,由外部引入的谐波干扰,另一种是应付自身工作时产生的额外谐波,双管齐下是其靓声的关键。 魔力2500的尺寸和重量与前身没多大分别,直接把它换上就可使用,魔力2500还是有一些小改动的,面板的形状和前身不一样,开关按钮改在了机底,看上去整洁了许多,也没有以前那样棱角分明,多了一点现代感。试音组合沿用了上次的内容:CD机是EsotericX-03,前后极为老麦的C46和C402,喇叭为Thiei CS2.4。 这次测试的魔力2500应该是没煲过的新机,可是一开声就听出了明显的分别,整体声像开扬了许多,声音的稳定度几乎是倍增,音乐感大幅地增加,虽说是同一系列的新旧款机型,但听起来像是截然不同的两个型号。旧款机无疑已有相当水平,音场也相当宏大,但背景宁静度、稳定度、鲜明度始终觉得欠了一些火侯,在魔力2500上这一切都一扫而空,音场根本就感觉不到大小,绿音能有多大就多大,声音极为鲜明,鲜明得带有生命,音乐感充斥于整个空间,超级宁静的背景使声音有了新的参考位置,音乐声中的力量对比有极大的反差和动能,试音时为作比较,我先听了一阵旧魔力才听新魔力的,新旧对比的效果仍然使我震撼,第一首播的是2007原音精选中的“女武神的飞驰”,每次播这首曲子都不期然在脑海中幻化出[现代启示录]一片中一大群UH-1直升机出发扫荡的画面,当年看首轮影片时不知这首曲子的名字,只知道片中字幕稍之为狐步舞曲,不过到了后来播歌时又多了一幅幻想书面,那就是美国的XB-70女武神超音速战略轰炸机,此机堪称人类航空史上的杰作,创下的记录至今还没被打破。音乐配上画面是何等的让人心潮澎湃,只可惜之前听“女武神的飞驰”提不起劲来,如今只不过换上魔力2500,好家伙,整个音场画面向前凸了出来,声音充满了包围感,铜管乐光辉灿烂而带有无比的穿透力,层次感非常鲜明,声音仿佛带有无尽的能量,让我尽兴到极致。 魔力2500的人声清澈之至,试播柏菲的李一凤“真爱过开”CD,从来没想过李一凤的声音是这样的清晰和甜美,不错她的声音和唱法真的很像邓丽君,连样子都像,但她重唱的歌曲是重新编过的,和原装邓丽君的不一样,我很多时侯在听歌时投入不了在歌曲中,可是这次我忍不住反复地听了整张CD几次,歌曲实在是太好听了,百分之一百地溶入到音乐中,声音不仅是甜美,而是甜得来有极高分析力,足够多的细节使歌声充满了音乐感和感染力。 我的C46前级是有均衡器的,之前我一直要微调一下均衡器使声音配合我那遭糕之至的家居,而魔力2500使我放弃了这个作法,试音过程全部用By pass模式,原汁原味居然超过了人工刻意美化,2500的威力可想而知。 毫无疑问,魔力2500是会继续留在我家中了,人一世物一世,有这么好的东西而又玩得起的话为什么不玩?诚意推荐魔力2500,不买也要听一回,包保没有介绍错。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12V同步升压至20V、52W单声道D类音频放大拉杆音箱组合解决方案
3774 浏览 0 评论
99.99%HiFi全银保险丝 音质清晰脱俗 背景清晰可见 多年研究多次试验 终于推出
437浏览 0评论
488浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-4 14:04 , Processed in 0.353662 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
